Hallo Ray,
Past de Accuton C77 in dit midkastje zonder de kap van de C77 af te zagen? Ik zou zelf de wanden nog iets schuiner hebben gezet om staande golven nog beter tegen te werken trouwens.
Zeker, ze vallen er ruimschoots in. Zo gok ik op twee paarden tegelijk. met en zonder plastic pot.
Zou het ook zin hebben, om behalve Twaron, ook dik vilt in de kamertjes te plakken ?
Hallo Ray,
Ik zou het zeker doen, het kan in ieder geval geen kwaad en voor mijn gevoel is het altijd goed om de wanden met een wat dikker materiaal te bekleden. Iets van 10mm dik lijkt mij optimaal.
(Als je de pot op de C77 laat, dan maakt het allemaal niks uit natuurlijk)
- pappaleo
Ray, ik ga nu je fronten frezen. Wil je de volgende maten nog even bevestigen:
Vanaf de bovenzijde van het front:
Centrum tweeter 80 mm
Centrum midrage 213 mm
Centrum woofer 445 mm
Persoonlijk zou ik de C77 mid en C11 tweeter zo dicht mogelijk bij elkaar zetten, dit geeft de beste afstraling. Zo zie je het ook bij bijna alle Accuton ontwerpen, de units straks op elkaar zetten...
Zie ook de foto's in mijn 3-weg Eton Accuton topic:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=275
Laatst gewijzigd door Walt op zo 08 jun 2014, 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- pappaleo
Ik kan wel willekeurig wat gaten in het front frezen. maar het moet ook nog op zijn al gebouwde kast passen.
De fronten schelen (waarschijnlijk door de verwisseling) iets meer dan 3mm in lengte; het voorgetekende gat van de woofer zit bij beide fronten ook niet helemaal op dezelfde plaats
De absolute afstanden ga je in de praktijk niet zien, want de speakers staan te ver uit elkaar om ze tegelijk daarop te beoordelen. De afstand van de units onderling is wel kritisch, hier is je oog erg gevoelig, een paar mm verschil gaat zeker opvallen.
(Ik vind het zelf het mooiste als de Accuton mid en tweeter strak op elkaar zitten)
- pappaleo
Walt schreef:(Ik vind het zelf het mooiste als de Accuton mid en tweeter strak op elkaar zitten)
Kan wel zijn, maar Ray heeft een paar berichten hiervoor een mid kastje gezaagd. Daar moeten de units wel goed invallen.
Hij heeft al een frontplaat met gaten waar de fronten die ik maak tegenaan komen.
Dan is het best wel handig als dat precies op elkaar past
- pappaleo
Bericht maar weggehaald?
Beetje slordig rekenfoutje voor een constructeur.
Ja, ik zag de foto's met de gaten er reeds in, dan heeft het niet meer zoveel nut om de tweeter nog te willen verplaatsen. Maar de afstand tussen de C11 en C77 lijkt sowieso maar iets van 10mm te zijn dus dat ziet er op zich gewoon netjes uit. Ik was eerst bang dat er iets van 50mm tussen zou gaan zitten, dat was echt teveel geweest.
Overigens geen rekenfoutje, als jouw baffle dikker is dan de diepte van de C11 dan zou je nog gewoon kunnen schuiven met de positie van de tweeter. Het lijkt er echter op dat jij een vrij dunne plaat gaat gebruiken, dan vervalt deze optie.
Ik denk trouwens dat Ray even niet reageert omdat hij nog snel even saté saus en ananas schijven is halen voor bij zijn barbecue!
Ach, daar over leuteren is allemaal mosterd na de maaltijd. de beslissingen zijn nu eenmaal genomen, de maten zijn uitgezet en afgetekend, de gaten zijn gefreesd.
Als de werf al aan het lassen is heeft het nog weinig zin om over de afmetingen van een stalen bint te gaan discussiëren
Ben benieuwd of Leo nog een paar foto's vanmiddag heeft geschoten, of zou hij het te druk hebben met kwijlen bij zijn Sony 77ES cd speler.
Als ie maar niet in kwijlt, dan wordt het een gevalletje kliko!
Volgens mij had pappaleo gevraagd wat maten aan hem door te geven...
- pappaleo
Ja, dat heb ik (foto's gemaakt dus). Ben nog niet helemaal klaar met frezen, de rest komt morgen. Zal straks nog even een foto plaatsen.
En. Ik zit niet echt te kwijlen. Ik heb wel de DM604's aangesloten. Flinke kasten, maar ik weet het nog niet....
Telepatie....Walt schreef:Volgens mij had pappaleo gevraagd wat maten aan hem door te geven...
- pappaleo
Om de mallen te testen heb ik een aantal dagen geleden al testbaffle gefreesd en heb de units daarin gepast.
Gisteren ben ik met de fronten van Ray begonnen. Eerst de gaten voor de accutons frezen op 3 a 4 mm na helemaal door.
Vandaag verder gegaan en de flensgaten gefreesd. De mal precies positioneren en een hulpstukje in het midden om te voorkomen dat de frees kantelt.
Lekker bezig
Het was wel warm, menig zweetdruppeltje laten vallen.
Daarna de cirkelgeleiding erbij gepakt voor de woofergaten:
Ook hier op 3mm na doorfrezen. Niet helemaal anders ben ik de centrering kwijt.
Daarna met een decoupeerzaag de middenstukken loszagen...
... en de rafelranden met een kantenfrees wegfrezen:
Na een flinke ontstoffing de units erbij gepakt en voila:
Laatst gewijzigd door pappaleo op za 28 jun 2014, 1:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat gaat er fraai uitzien, die Accutons hebben nog nooit zo'n mooie kast gezien!
+1.
Heel erg netjes, ik zal vanavond even de foto's plaatsen van mijn werk van vandaag.
En, inderdaad, het was gruwelijk heet in de zon buiten...
Ach, roestbescherming zullen we maar zeggen.pappaleo schreef:ErgFR_Aad schreef:Hoe ziet de Alfa er uit?![]()
Zijkanten strakgefreesd, en dekseltjes voor de achterkanten gezaagd.
Na het buitje van vannacht zal het 'probleem Alfa' ook wel opgelost zijn.
- pappaleo
Netjes Ray, ik ga nu wel benieuwd worden naar het eindresultaat
Ik zal van de week eens wat uitproberen voor de randafwerking van de fronten. Ik kan daar mooi dat proeffront voor gebruiken.
Voor afronding van de zijkanten is erg weinig ruimte over naast de woofers. Een lichte afronding is het maximale wat je daar kan doen.
Als ik wat voorbeelden heb dan meld ik me wel weer.
Het is gelukkig geen Alfa Sud, want anders was de hele Alfa al opgelostFR_Aad schreef:Na het buitje van vannacht zal het 'probleem Alfa' ook wel opgelost zijn.
Die flikkerden, volgens mij, sneller uit elkaar als dat ze gebouwd werden.pappaleo schreef:Het is gelukkig geen Alfa Sud, want anders was de hele Alfa al opgelostFR_Aad schreef:Na het buitje van vannacht zal het 'probleem Alfa' ook wel opgelost zijn.
