Goed recept voor de zondagmorgen:
Deze set, Diana Krall in de cd-speler en een bakje extra dark Senseo erbij!
Even een samenvatting voor diegenen die niet het hele topic hebben gevolgd:
Apparatuur:
- Cd-speler: Lua Cantilena SEL gemodificeerd door dhr. Guido Tent
- Voorversterker/DAC: Daudio
- ASP: Daudio
- Eindversterker: voor het laag 4x250W Daudio
- Eindversterker: mid/hoog Lindemann 850
- Interlinks: Daudio
- Speakerkabels: Siltech
Speakers:
Volledig openbaffle met per kant:
- Mundorf AMT Tweeter
- AT 18H52 underhung mid
- 2x AT 10C77 laag
- filter: Mundorf condensators + Jantzen Waxcoils
Apparatuur:
- ASP: Daudio
Speakers:
- 2x AT 10C77 laag
Dat zijn geen strijkplanken maar Dressboys.......
Hebben ze wel wat van weg inderdaad..
Misschien iets voor de Ikea????
Beetje prijzig voor de meeste klanten schat ik zo..
Senseo?
En ben wel benieuwd wanneer de term verzonken spreekspoel nu eens algemeen gebruikt gaat worden
Voor de rest, lekker recept voor de zondagmorgen en alle andere dagen. Trouwens, ik kan 's avonds beter genieten van muziek. Geen idee hoe dat komt...
Erg fraaie set! Lekker compact ook.
Wat zijn de kantelpunten en correcties uiteindelijk geworden?
Dit is een mooi ontwerp om mijn bandje op te zetten i.p.v. de AMT, het bandje zou vanaf 1000Hz, liever 1500Hz, ingezet kunnen worden. Afhankelijk van het kantelpunt naar het laag zou een BG Neo10 planar voor het mid een optie kunnen zijn.
Gerrit
Gerrit
Hallo Gerrit,
Tussen laag en mid zit het crossover op ongeveer 150Hz. De Daudio ASP verzorgt verder de dipoolcorrectie voor het mid en voor laag en heeft nog een ingebouwde notch voor de mid. Verder details kan ik hier niet geven omdat deze ASP een commercieel product is. Eventueel kun je per PB aan Jeroen_d of Hans_b vragen om meer info.
Tussen mid en hoog is de crossover ongeveer 2300Hz 4e orde akoestisch, 2e orde elektrisch met nog een passieve notch erin gebouwd tegen de piek die mijn AMT geeft in een dipool (De nieuwe Mundorf AMT's voor dipool gebruik hebben deze piek niet meer).
Dank je Walter, ik begrijp dat je in dit geval geen details kunt prijsgeven en dat is ook niet nodig. 150Hz is te laag voor één Neo10 en ik weet niet of twee naast elkaar lekker werkt tot 1500Hz. Heb je toevallig een vervalspectrum van de AT mid? Liefst met 50dB verticale schaal. Ik zoek iets wat mijn bandje kan bijhouden op dit gebied.Walt schreef:Hallo Gerrit,
Gerrit
Hallo Gerrit,
Ik heb geen metingen van mijn AT mids maar ik kan je wel vertellen dat deze units zeer snel en heerlijk open klinken (net zoals Accuton) maar dan met een bepaalde warmte die Accuton lijkt te missen. Ik heb zelf in ieder geval nooit een betere mid gehoord dan de AT.
Er zijn uiteraard binnen de AT units nog veel verschillende opties onder andere underhung versus overhung spoel, aluminum (A) versus kapton (K) versus KA spoeldrager. Als je niet veel x-max nodig hebt dan zou ik de underhung adviseren, de meeste mensen geven de voorkeur aan de KA spoeldrager maar ik speel zelf bijvoorbeeld tot volle tevredenheid met de volledig alu versie.
De echte 'AT expert' op het forum is inmiddels toch wel Jeroen_d, hij kan je deze units leveren en kan je denk ik ook de beste unit aanraden voor jouw toepassing. Sowieso zou je een keer naar de Daudio speaker moeten gaan luisteren dan hoor je wat die AT mid in huis heeft...
- bas focal m180
Om de echte middentoners in ere te houden moet ik toch even vermelden dat de door Walt gebruikte AT geen echte mid is maar een unit die in het mid wordt ingezet , de AT unit kan namelijk ook lage tonen weergeven en een echte mid niet.Walt schreef:Hallo Gerrit,
Zoveel keuzes ''bijna'' voor ieder wel watEr zijn uiteraard binnen de AT units nog veel verschillende opties onder andere underhung versus overhung spoel, aluminum (A) versus kapton (K) versus KA spoeldrager. Als je niet veel x-max nodig hebt dan zou ik de underhung adviseren, de meeste mensen geven de voorkeur aan de KA spoeldrager maar ik speel zelf bijvoorbeeld tot volle tevredenheid met de volledig alu versie.
Zo'n opmerking maakt natuurlijk nieuwsgierig.bas focal m180 schreef:Zoveel keuzes ''bijna'' voor ieder wel watmaar hoe ik een AT graag zou zien niet.
Hoe zou dat dan moeten zijn?
Leobus
Waarschijnlijk houdt Bas niet van een goed geluid of is narstig op zoek naar een volledig witte unit...
- bas focal m180
Parameters kunnen ze wijzigen .Leobus schreef:Zo'n opmerking maakt natuurlijk nieuwsgierig.bas focal m180 schreef:Zoveel keuzes ''bijna'' voor ieder wel watmaar hoe ik een AT graag zou zien niet.
Leobus
Een zeer stugge spider gebruiken zodat Fs flink omhoog gaat en Cms flink omlaag.
Kleine x-max
Zo ver ik weet is dit dus ''nog'' niet mogenlijk.
Een vlakke surround van foam of geweven textiel.
Foam of textiel surround geven nog minder mechanische verliezen dan rubber.
Dan krijg je een middentoon unit die het signaal nog beter kan volgen en meer rendement heeft wat weer mooi aansluit op een AMT.
Je zal wel moeten bi-ampen omdat mid/hoog een veel hoger rendement heeft dan een woofer.
- CoenvanDongen
Goedkoper?bas focal m180 schreef:Zoveel keuzes ''bijna'' voor ieder wel watmaar hoe ik een AT graag zou zien niet.
Ik zit echt al dagen met verbazing te luisteren naar die nieuwe underhung AT mids, echt te bizar hoeveel extra info ik terug hoor op cd's die ik toch al zo vaak heb gehoord.
Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat Duelund condensators het ook erg goed doen samen met een AMT tweeter, dus misschien toch maar eens gaan sparen voor een setje...
- pappaleo
Nog meer info uit de CD? Pas maar op dat je de rafels aan de randen van de putjes in een CD spoor niet gaat horen. Dat is fnuikend voor je kwaliteit.Walt schreef:Ik zit echt al dagen met verbazing te luisteren naar die nieuwe underhung AT mids, echt te bizar hoeveel extra info ik terug hoor op cd's die ik toch al zo vaak heb gehoord.
Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat Duelund condensators het ook erg goed doen samen met een AMT tweeter, dus misschien toch maar eens gaan sparen voor een setje...![]()
Daar bestond toch reeds zo'n groene stift voor?
- pappaleo
Die was om reflecties van strooilicht tegen de binnenzijde van de buitenrand tegen te gaan.Walt schreef:Daar bestond toch reeds zo'n groene stift voor?
Strooilicht?? Een laser die strooilicht veroorzaakt is een gloeilamp.
Verder zou dat alleen maar werken bij een rode laser omdat groen complementair is met rood.
Alsof de binnenkant door zo'n stift minder zou gaan spiegelen.
- bas focal m180
Hoe kan dat nu, dan zijn die overhung AT's toch niet zo goed als geclaimd wordtWalt schreef:Ik zit echt al dagen met verbazing te luisteren naar die nieuwe underhung AT mids, echt te bizar hoeveel extra info ik terug hoor op cd's die ik toch al zo vaak heb gehoord.
Natuurlijk is zo'n groene stift iets voor de beginner. De echte tweak afficionado had allang een apparaat, waarmee de buitenrand van de CD schuin afgesneden werd!pappaleo schreef:Die was om reflecties van strooilicht tegen de binnenzijde van de buitenrand tegen te gaan.
Alle AT's zijn well hung!bas focal m180 schreef:Hoe kan dat nu, dan zijn die overhung AT's toch niet zo goed als geclaimd wordtWalt schreef:Ik zit echt al dagen met verbazing te luisteren naar die nieuwe underhung AT mids, echt te bizar hoeveel extra info ik terug hoor op cd's die ik toch al zo vaak heb gehoord.
En gelijk gedemagnetiseerd !AatV schreef:Natuurlijk is zo'n groene stift iets voor de beginner. De echte tweak afficionado had allang een apparaat, waarmee de buitenrand van de CD schuin afgesneden werd!pappaleo schreef:Die was om reflecties van strooilicht tegen de binnenzijde van de buitenrand tegen te gaan.
- pappaleo
Gesneden? Dat blijft spiegelen. Een andere richting op, maar dat maakt met strooilicht niet uit.
Nee, matteren met schuurpapier 400
- pappaleo
Is het Chinees spul ??AatV schreef:Alle AT's zijn well hung!![]()
