KEF B130 SP1409X, wie weet er iets over?
Alles over speaker units
Koen K
Bericht door Koen K »
Ik heb een viertal nieuwe oude KEF-drivers waar ik graag wat meer informatie over zou willen hebben. Google heeft tot nog toe niet geholpen.
Het gaat om:
2x KEF B130 (SP1409X)
2x KEF T27 (SP6535)
Ik ben vooral benieuwd wat leuk zou zijn om met die B130's te doen, want daar kan ik geen specificaties van vinden.
SARK
Re: KEF B130 SP1409X, wie weet er iets over?
Bericht door SARK »
Koen K
Nee, toffe site en bij dezen een bookmark toegevoegd, maar over de B130 staat er helaas niets.
even gezocht op de B130 SP1409, dus zonder 'x' en dan kom je hem tegen in de Kef Coda C
arjank
Bericht door arjank »
De T27 zou niet zo moeilijk moeten zijn dacht ik, is een bekende oude :D
Pas op hoor. De bekende T27 is de SP1032:
Hier wordt gesproken over de SP6535:
Nog een slagje ouder en best wel een andere tweeter.
Zie ook: http://www.kef.com/uploads/files/en/kef ... ue%203.pdf
@TS: je weet toch wel dat je ook foto's moet plaatsen met zulke vragen?
Koen K
@ Wouter: Ja, dat had ik gezien, maar de T/S parameters kan ik nergens vinden :)
@ Leo: Interessant document! Helaas staat ook daar de B130 niet in omschreven :(
@ Mark: Je hebt helemaal gelijk. Ik zal ze vanavond uploaden.
arjank
Inderdaad, ik zie het. Die onderderste(oude) versie ken ik niet......
Come on, dat is de basis hoor... :lol:
LS3/5 is daarmee begonnen, met de B110 SP1003:
http://www.g4dcv.co.uk/ls35a/kingswood.html
SARK
Bericht door SARK »
Haha, prachtig stukje histerie met die witte Melinex doompjes ... volgens mij heb ik nog van die oude T27 potjes (met een wit buikje) liggen :-k
Koen K
En dit zijn de B130's :)
Nog helemaal vers...
Dat is dan ook gelijk de enige waar die in zit. Geen erg algemeen modelletje dus. Datasheet niet te vinden.
Misschien dat iemand de speaker voor je kan opmeten om de TS parameters vast te stellen?
Koen K
Dat is dan inderdaad de volgende optie als er geen werknemers van KEF in de zaal zijn :P
Wie zou zoiets kunnen / willen doen?
Het lijkt zo te zien erg op een afgeschermde B110. Die 130 zegt niet zoveel, soms geeft zo'n maataanduiding de buitenmaat aan van het frame en soms de conusdiameter.
Kun je dat inmiddels zelf niet Koen? :D
Koen K
Nee, daar heb ik geen spullen voor, erg hè :P
Over die Coda-serie zijn wel brochures op de KEF-site te vinden. Gecoate papierconus, wel wat anders dan het bextrene van een B110. Maar waarschijnlijk een prima bas-middriver, ik gok erop dat de X staat voor de magneetafscherming. 8-10 liter, fc op 50 à 60 Hz, doet het vast wel OK.
Koen K
Pjotr gaat zondag de T/S parameters bepalen voor me :goedzo:
Koen K
Nou, zo geschiedde dus vanochtend. De resultaten, voor de belangstellenden:
Driver 1
Loudspeaker parameters:
Fs = 65.52 Hz
Re = 5.50 ohms[dc]
Le = 155.41 uH
L2 = 483.35 uH
R2 = 14.80 ohms
Qt = 0.36
Qes = 0.47
Qms = 1.65
Mms = 8.83 grams
Rms = 2.172185 kg/s
Cms = 0.000675 m/N
Vas = 7.11 liters
Sd= 86.59 cm^2
Bl = 6.520013 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 89.80 dB
Added Mass Method:
Added mass = 12.60 grams
Diameter= 10.50 cm
Driver 2
Fs = 66.23 Hz
Re = 5.35 ohms[dc]
Le = 145.44 uH
L2 = 450.11 uH
R2 = 14.02 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.47
Qms = 1.71
Mms = 9.07 grams
Rms = 2.136161 kg/s
Cms = 0.000650 m/N
Vas = 6.84 liters
Sd= 86.59 cm^2
Bl = 6.493128 Tm
ETA = 0.39 %
Lp(2.83V/1m) = 89.77 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.50 cm
Mooi !
Ik veronderstel dat de toegevoegde massa bestond uit een metalen ring, bevestigd met 3 stukjes tape? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Weet je al wat je er mee gaat maken?
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
De parameters meten nagenoeg identiek, heel netjes.
Qms en Rms hoe zeg je dat subtiel :boos:
Koen K
pappaleo schreef:
Mooi !
=D>
Nee, nog niet. Ik zat een beetje te denken aan een LS3/5A / Reference 101 achtig modelletje, maar dan met wat extra aanvulling in het laag. Ik heb namelijk ook nog een paar Klipsch 8" subjes liggen. Wellicht dat die als side-firing woofer zouden kunnen worden gebruikt in een compact monitortje.
Het zijn duidelijk middentonertjes. De rolrand is vrij klein en de spider is nergens geventileerd, dat laatste zie je ook terug in de lage Qms en de bekende "B110-hobbel" bij ca. 1,5 kHz. Denk dat de X_max ook niet al te groot is. En Mark heeft gelijk, het zijn gecoate papier conussen. Ze zijn vrij licht wat ook wel weer een redelijk hoog rendement oplevert.
Een kleine BR is goed mogelijk maar dat zullen geen feestspeakers worden dan. Meer iets voor de studeerkamer. Ze zijn meer op hun plaats als echte middentoner denk ik.
