Dat staat geheel los van de grootte van je laagspeakers.......Walt schreef:Dre had niet zulke geweldige resultaten met zijn 15" woofers in die grote zaal, volgens mij is het een aardige crime om daar goed laag te krijgen...
Inschrijvingen luisterstints Breda 2014
Forumregels
Re: Inschrijvingen luisterstints Breda 2014
Wat was er niet goed aan?
Er zat alleen te weinig output rond 1khz,voor de rest klonk het prima.
Maar omdat het een 15 inch zal jij het wel weer niets vinden.
Trouwens, toen ik begon in de tachtiger jaren te werken in de PA wereld zag je die Fane roeptoeters alleen op de kermis......
Niks mis met een leuke kermis toch? Fane had in die tijd die 'expander' bedacht, dat was wel een geinig kastje... Fane Studio 15B/15L ook niks mis mee trouwens. Tweeters wel dramatisch behalve die HF-50 bullet.
Sprak Wim Kan niet ooit eens : "als je het spel niet speelt, moet je je ook niet met de regels bemoeien" ?Walt schreef:Dre had niet zulke geweldige resultaten met zijn 15" woofers in die grote zaal, volgens mij is het een aardige crime om daar goed laag te krijgen...
(in relatie tot de Kerk en voorbehoedsmiddelen...
Betekent dit dat je niet zomaar een ruimte in kan lopen om te luisteren?
Gr. Mischa
Gr. Mischa
Het wordt heel snel teveel, denk je dat je het redelijk onder controle hebt door het niveau flink te verlagen, is het alsnog teveel als het vol zit met publiek. Een kleine 2-weg heeft in die zaal al veel laag, denk aan de paper hatt die klonk alsof er een sub mee speelde.Walt schreef:Dre had niet zulke geweldige resultaten met zijn 15" woofers in die grote zaal, volgens mij is het een aardige crime om daar goed laag te krijgen...
Dat is te bezien. Ik vroeg mij al af wat Wowly met "stints" bedoelde, ik ken dat begrip stint alleen vanuit de motorracerij. http://www.encyclo.nl/begrip/Stintds23man schreef:Dat staat geheel los van de grootte van je laagspeakers.......Walt schreef:Dre had niet zulke geweldige resultaten met zijn 15" woofers in die grote zaal, volgens mij is het een aardige crime om daar goed laag te krijgen...
Dat wordt dus 3 rondjes rondom het ZBA klupgebouw in Breda. Die subs van jou zijn kansloos....
Jan strooit graag met Engelse woorden, "luistersessie" is zeker te simpel...
Hahaha neehoor, het is meer een beetje nostalgie. Bij de eerste luisterdag wist ik niet hoe ik ze moest noemen, en inderdaad zoals pjotr al aangaf komt het een beeje uit de racerij. Keek toen veel F1
Heb het maar zo gehouden, maar als jullie een goed alternatief hebben verander ik het wel
Nee hoor, laat maar lekker zo. Vind hem wel grappig. Stints hebben een hoog wedstrijd element, dus dat past wel goed bij de laagdiscussies die hier gevoerd worden
Hahahaha ja dat competitieve hier speelt erg op. Gelukkig wel op een ergggg leuke manier
- Muug
ehm
ik versta het niet
hoor ik niet eerst te weten wat er waar en wanneer te beluisteren valt, voor ik een beslissing kan nemen over waar en wanneer ik wil gaan luisteren??
ik versta het niet
Tja, zo'n luister (en kijk) dag zit vol verrassingen.
Het is net een blind date, daar weet je ook niet wat je kunt verwachten....
Ik geniet vaak meer van de gesprekken met de andere leden buiten de demo-ruimtes dan van de luistersessiesmischa72 schreef:Betekent dit dat je niet zomaar een ruimte in kan lopen om te luisteren?
Gr. Mischa
Gr. Mischa
Wacht maar tot je het Ultrazoom systeem hoort...mischa72 schreef:Uiteraard is het leuk om al dat moois te bekijken en te beluisteren, maar dat hoeft voor mij geen half uur per set te zijn![]()
- pappaleo
Dan blijf je CD's aanslepen: Deze wil ik ook horen !ray5150 schreef:Wacht maar tot je het Ultrazoom systeem hoort...![]()
Ultrazooom luisterdag Breda 2014?pappaleo schreef:Dan blijf je CD's aanslepen: Deze wil ik ook horen !ray5150 schreef:Wacht maar tot je het Ultrazoom systeem hoort...![]()
(als je nou nog een set bouwt, heb je een hele leuke (thuis)bioscoop.
ray5150 schreef:huh![]()
Hoezo? Er zijn 2 luistersessies in 2 ruimtes, dan kun je toch 2x luisteren?
Ik sluit mij helemaal aan bij Mischa, L1:R1, L2:R2mischa72 schreef:ray5150 schreef:huh![]()
Groetjes, Joris
idem, mag hetzelfde zijn voor mij !molekuul schreef:Ik sluit mij helemaal aan bij Mischa, L1:R1, L2:R2mischa72 schreef:ray5150 schreef:huh![]()
Groetjes, Joris
