El Cheapo PhonoPre
mikekiwi
El Cheapo PhonoPre
Bericht door mikekiwi »
Ik heb laatst ook maar weer eens een platenspeler gekocht en wil hem binnenkort dan ook echt gaan aansluiten. Maar eerst heb ik nog een phono-voorversterker (MM) nodig (en LP's).
Wat is nu een leuke instapinstap-voorversterker? Zie wat Vivanco-spul voorbij komen en ook Conrad heeft wel wat in de aanbieding, maar zit er nog verschil in die hele goeiekope dingen.
Als het platendraaien bevalt gaat het uiteraard vervangen worden door iets beters, maar wil eerst even kijken of a. de platenspeler het wel goed doet en b. het thuis net zo bevalt als dat ik bij anderen ervaar...
Met goedkoop bedoel ik ook echt tientjeswerk, zelfbouw zit er aan mijn kant niet in. Ik wordt vooralsnog al zenuwachtig als ik alleen maar kijk naar mijn soldeerbout :hide:
Re: El Cheapo PhonoPre
Je kunt eens kijken naar een gebruikte Cambridge, nieuw rond de 80 100 euro.
Die goedkope dingen zijn min of meer hetzelfde, adaptertje voor in de muur, schakelingetje rondom een NE5534, plastic doosje eromheen. het werkt, verder niks speciaals.
Voor hetzelfde geld bouw je zelf toch iets beters.
Kijk eens hiernaar, relatief simpele ontwerpen die toch goed presteren :
http://www.platenspeler.com/diy/uk_index.php#phonoamps
mikekiwi
Hmm, qua budget zat ik toch iets lager...
Ik keek meer naar zoiets of varianten daarop van Hama of HQ.
Die zelfbouwvoorbeelden zijn zeker wel fijn, maar voor mij nu nog niet te doen, misschien later...
SARK
Bericht door SARK »
Ik denk dat je je aan die Vivanco geen buil zult vallen, vergeet niet om er nog een weerstandje bij te bestellen ... dan is de verzending namelijk gratis :mrgreen:
Die zal het prima doen.
Mogelijk met een betere voeding nog beter.
Peter heeft ooit een voeding gemaakt voor de hk dac, het +12V gedeelte zou het prima doen hier. Het ding verbruikt maar 100mA dus dat zal prima gaan.
mikekiwi
Dank voor de reacties! Ik ga deze (incl een leuk extraatje dat ik toch nodig heb en dus de verzendkosten weg doet vallen) aanschaffen...en dan eens zien of vinyl ook in huize kiwi weer zijn plaats gaat vinden (en of de al aangeschafte Dual TT het ook echt doet :roll: ).
Daarna eens zien of en hoe er geupgrade gaat worden; voeding, buizen, phonodude, we gaan het zien!
Eerste extraatje zal wel DIY worden, nl. een echte TT-muts! (maar daarover later meer)
Da's gewoon een 317 met een CRCRC ervoor. simpel, maar wel effectief.
Precies voor nog geen €25,- aan onderdelen heb je een heel aardige voeding.
Ik heb deze in 5V gemaakt voor mijn dacje en dat is een behoorlijk verschil met de muur wrat.
Ik verwacht dat ook meneer muis dat prima moet kunnen maken.
veel simpeler kan het bijna niet worden.
mikekiwi
we gaan het zien...Apparaatje is in ieder geval besteld, samen met een platenborstel die ik toch ook nog nodig had.
Denk dat je mijn electrische kunsten nog steeds overschat ](*,) , maar waar kan ik meer info over die voeding vinden? Heb al wel gezocht, maar niet kunnen vinden...
Hoe oud is de naald trouwens?
Hier : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... it=pudding
Maar, wat jij in jouw geval dan nodig hebt is maar 1 van de drie trapjes.
mikekiwi
Geen idee, heb het apparaat gebruikt gekocht zonder veel info erbij en heb er nog geen plaat mee afgespeeld... Kans is dus dat de naald vervangen moet worden (heb eigenlijk ook geen idee hoe en of ik dat zelf visueel kan beoordelen).
Dat is ook de reden dat ik wat voorzichtig wil doen qua aanschafkosten voor de pre-amp, ik weet niet of er nog andere kosten gaan komen...
mikekiwi
Dank u, met de zoekfunctie (als je niet weet dat je op pudding moet zoeken) krijg je een resultaat van 101 pagina's om door heen te zoeken...
Op zich kan de naaldpunt nog tiptop in orde zijn, maar de ophanging van de cantilever hard uit in de tijd. Welk element zit er in?
mikekiwi
Het gaat om een Dual CS-606 met een Ortofon ULM-55E element
mikekiwi
mikekiwi
Ik heb vandaag de Vivanco phonopre binnengekregen en er komt geluid uit mijn platenspelert. Ben nog niet heel erg onder de indruk, maar ben er ook nog niet echt voor gaan zitten.
Ik heb wel een gratis brom bij het geluid gekregen, waarschijnlijk afkomstig van dat Vivanco phonoding. Nu heeft die geen aardingsschroef, maar lees her en der dat je de aardedraad ook aan een schroefje van de behuizing van de Vivanco kunt bevestigen. Helpt helaas bij mij niet.
Nu heb ik ook helemaal geen stroomvoorziening met randaarde, dus dat helpt ook niet. Kan ik nu gewoon met die aardedraad bijv. een schroefje op mijn Marantz-receiver op zoeken? Of is dat geen goed idee?
Aaad
Bericht door Aaad »
Ooit ook eens zo'n phono voorversterker gekocht, bromde als een gek als ik hem
gebruikte op m'n laptob. Waarschijnlijk een aardlus. Tot ik toevallig een berichtje in
handen kreeg dat dat bewuste merk/type onveilig was. Ik had hem al een paar jaar ongebruikt liggen, maar ben met het geprinte artikel (ik dacht uit de telegraaf)naar de winkel terug gegaan
(ik had zelfs de nota nog in de doos zitten) en heb m'n geld terug gekregen. Gelukkig net op tijd want een paar maanden later sloot die winkel z'n deuren.
Aad
Dus ook niet als je de aardedraad van de draaitafel direct aan de (voor) versterker knoopt ?
Gek genoeg staat er in de manual van de Vivanco nix over aangegeven. :?
RobertD
Bericht door RobertD »
Bromt dat ding ook als de platenspeler niet is aangesloten?
Bericht door John P »
Die types Dual zijn berucht om de slechte verbinding tussen de kop en de arm. Je moet inderdaad eerst eens kijken of die ook bromt zonder draaitafel aangesloten. Als dat niet het geval is dan is er waarschijnlijk slecht elektrisch contact rond de kleine draadjes die aan het element vastzitten, zowel richting element als richting arm.
mikekiwi
Er zit een kleine brom in als ik de draaitafel niet aansluit (acceptabel); sluit ik de draaitafel ook aan dan wordt de brom duidelijk veel erger (minder acceptabel bij wat harder draaien en zachtere passages).
Ik zal de contacten bij het element eens nazien, dank voor de tip.
TheoK
Bericht door TheoK »
Zit er misschien ook een aarde aansluiting op je draaitafel?
Op die van mij wel. Ik had ook brom. En na het aansluiten van de aarde was die weg.
mikekiwi
Ja zeker, maar
Dus wel een draad, maar aansluiten op de phonoversterker helpt niets (heeft ook geen eigen aardeschroef).
