Je bent er vroeg bij Henk! Zodra ik alles werkend heb ben je de eerste.
Een eerste indicatie van een prijs: €80 opgebouwd en al. Dit is zonder de src4392, pcm5102 en tweemaal max6960 welke allemaal zelf te sampelen zijn bij TI en Maxim. Als je deze prijzige ic's niet wil sampelen komt er €75 aan kosten bij (verkoopprijs bij Mouser). Ook is er nog een 6V trafootje nodig (Dick Best €5) en wat klein grut.
De printen zijn gearriveerd vanuit China. Het controllerprintje heb ik alvast in elkaar gesoldeerd. Eens kijken of het een beetje wil lukken met de programmacode.
probeer de IC's te sampelen, maar het loopt niet vlot.
SRC4392 is gelukt.
PCM5102 kan je geen samples meer krijgen .
MAX5690 kan je wel nog samples krijgen maar mijn e-mail adres is niet juist zeggen ze; dit is de fout :
Sorry, but we are unable to process sample requests from non-business or non-educational e-mail addresses via this site.
Wat is dan wel een geldig e-mail adres, mijne eindigt nochtans op ***@skynet.be.
SRC4392 is gelukt.
..@Skynet.be is geen bedrijfsadres. Heb je geen e-mailadres van je werk of kan je iemand anders zijn bedrijfsemail gebruiken?
Ik heb nog geen succes met het aansturen van de MAX6960. Het probleem is dat deze weliswaar een 4-wire bus heeft maar net iets afwijkt van SPI waardoor de ingebouwde SPI-hardware van de uC niet is te gebruiken. Ik moet daarom met bit banging (aansturing van de signalen in programmacode) aan de gang, maar dan zit je met allerlei timingvereisten van de MAX6960, die alleen goed zijn te krijgen met een logic analyzer. Die heb ik nog niet, iemand tips voor een goede en voordelige logic analyzer?
BitScope Micro is a tiny mixed signal scope in probe but don't let the size fool you. It's a full featured mixed signal oscilloscope, test and measurement system (read full details). It's USB powered and like all BitScopes fully user programmable.
It comes with a set of ten mixed signal mini-grabber test probes and powerful software for Windows, Mac OS X, Linux and Raspberry Pi. It's the ideal diagnostic and debugging tool for any analog, digital or logic circuit, especially if you work with systems like Arduino.
