Squeezebox opvolger maken
Re: Squeezebox opvolger maken
Vandaag maar eens proberen of er geluid uit de AD1865 dac komt als ik hem op de I2S van de framboos zet.
De dac zet dus het I2S signaal om naar een eigen formaat voor de dac.
Oke er komt geluid uit.
CD kwaliteit gaat goed,maar worden de bestanden 24 of 32 bit dan moet de dac afhaken met een hoop ruis als gevolg.
Jammer niet mijn ding dus.
Dan maar wachten tot de Hifiberry Digi binnen is............ :mrgreen:
Ik zit hier net de nieuwe Squeezeplug 707 te installeren, kijken hoe dat gaat.
Eens zien of het server en player kan combineren.
Heb ik een aantal dagen geleden voor elkaar gekregen.
Squeezeplug en Squeezelite op hetzelfde kaartje.
Wel leuk dat je zo enkel een harde schijf er aan hoeft te zetten.
Maar helaas vandaag weigerde de Squeezeplug,,DAT WORDT WEER PROGRAMMEREN,,
Zal wel iets fout hebben gedaan,ander kaartje er in en er is weer muziek met Picoreplayer............. :mrgreen:
Wel moet ik zeggen,dat de bediening,vergeleken met de Picoreplayer,nogal traag verliep.
@Hans,
Heb je die Squeezeplug al aan de gang?
Bij mij deed alles het,maar geen geluid er uit,
Ik weet niet of dit wat gaat worden,volgens mij wordt de dac niet herkend.
Ik heb hem nog niet aan het spelen gekregen, wilde even kijken hoe het ging met draadloos, maar dat vond hij niet fijn.
Het kaartje heb ik nu even overnieuw ge/beschreven, morgen maar eens eerst met de kabel dan de zaak aan de praat maken en zien hoe of wat.
Vanavond eerst eens even (Hifi) geluisterd bij iemand anders in de buurt.
Het is ook wel een meer gecompliceerde opzet, maar gelukkig wel met een redelijke menu structuur, moet wel lukken denk ik.
Ik heb hem aan de praat, (Squeezeplug met de HifiBerry DAC dan wel) maar om de muziek af te spelen heb ik nu aangegeven dat hij de bestaande samba share moet gebruiken.
De server is ook geinstalleerd, maar ik heb er geen schijf of NFS share bij opgezet.
Wel vreemd dat hij eerst wel als PC tje verscheen en nu dus niet meer, nog maar eens even verder zoeken.
Squeezeplug weer geïnstalleerd,you tube installatie filmpje er bij en nu speelt het van de mobiele schijf.
Alleen de besturing werkt traag,maar het werkt.
De Hifiberry Digi was ook binnen. :rock:
Binnenkort hier maar eens mee aan het stoeien............. :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F6J1Ml_Fhho[/youtube]
Bericht door knuisje »
Vortexbox 2.3 is uit. klik
Op de weg naar het testen van de Hifiberry Digi eerst maar eens de voeding van de Framboos aangepast voor een USB aansluiting,andere diodes en evt.snubbers.
{snubbers = condensatoren over de diodes}
Biarritz
Bericht door Biarritz »
Ik ben dit draadje al even aan het volgen. Ik heb zelf ook de HifiBerry DAC en DIGI is onderweg.
Kwam vandaag deze 32 bits variant nog tegen:
http://tekdevice.com/chapter2/index.php ... uct_id=110
Als je daar de Amanero voor hebt hangen, kun je waarschijnlijk ook DSD draaien. :D
Deze nieuwe van € 14,90 is ook wel grappig, ik weet nog niet hoe het klinkt. :mrgreen:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8396.html
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/news
Vandaag de P5 herder op een nieuwe framboos gesoldeerd.
De Hifiberry Digi er aan geknoopt,PiCoreplayer er op gezet en spelen maar.
Wordt een beetje saai,alles doet het.
De digi met 1 van mijn AD1865 dac,s verbonden.
Zo vers van de pers klinkt het vrij goed :wink:
Heeft die herder van jouw ook hondjes? :lol: :lol: :lol:
....................... :mrgreen:
Het,,Stroomgemaal,, voor de Digi is gereed......... :mrgreen:
Nog even wachten op een 9V trafo en dan kan de boel getest worden.
Kon niet wachten............ :mrgreen:
Testen maar.
Volgens de meter werkt het, 5V voor de RPI Digi :D
Picoreplayer 1.15 is uit.
Draait bij mij nu op de Digi.
Aanrader :rock:
Bij de vorige versie ging de WIFI dongle nogal te keer,nu niet meer.
Soms een drop out. Nu niet.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Met alle tevredenheid gebruik ik een RPi met een HiFiBerry (dagelijks) met op dit moment een lader van een telefoon (zo'n geschakeld USB geval) en alles ligt nog los en moet dus nog netjes worden ingebouwd in een nette behuizing.
De RPi en HiFiBerry komen los van elkaar (dus niet op elkaar gestoken) in 1 behuizing met de voeding die nog gemaakt moet worden. En die voeding daar gaat mijn vraag over.
Waar ben ik beter mee af? Beide uit 1 voeding voeden of deze apart gaan voeden?
Kan me namelijk voorstellen dat die Berry het fijner vind een nette schone stabiele spanning te krijgen en dat die RPi gewoon een stabiele 5V wil hebben.
Ik zat te denken voor de RPi deze schakeling http://elinux.org/RPi_5V_PSU_construction en dan regelbaar.
En voor de Berry http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... it=pudding en dan alleen het 5V deel.
Wat is jullie advies?
http://www.crazy-audio.com/2013/11/qual ... ard-sound/
Daar heeft hij juist zijn best op gedaan. :lol: :sure:
http://www.crazy-audio.com/projects/hifiberry-mini/
There are more good news. The voltage regulation on the board works great. Even with the worst power supply I could find (a Nokia charger), the figures did not change much. THD+N went up from 0.0037% to 0.004% at 1kHz. That means there is no urgent need to upgrade the power supply of your Raspberry Pi.
Update 1.12.2013: We did some THD+N measurements of our production version. They were even lower than the values show here.
rjmulder
Dus eigenlijk kort gezegd als dat ding maar 5V krijgt is het goed :think:
Welke voeding er dan voor maken? Zo'n geschakeld ding gaat het zeker niet worden.
Ja welke voeding te gebruiken? :think:
Ik zou het niet weten................ :mrgreen:
Misschien moet je eerst even optellen hoeveel Ampère de voeding moet leveren.
-RPI 700mA
-Hifi Berry 40 mA
-Wifi dongle ?
Voor de mensen die hun eigen printen maken,,strijken etsen etc.,,
Voeg ik het printontwerp van mijn voeding bij,als WORD bestand,1op1 printen met een laserprinter op Action foto papier.
Maar ja er zijn vele andere mogelijkheden,ieder zijn eigen.( LM of LT regelaars )
Bij mij werkt dit heel fijn :wink:
doede voeding rpi.doc
(372.5 KiB) 80 keer gedownload
Ik heb hier verschillende voedingen uitgeprobeerd, van Samsung telefoonoplader tot Shunt geregelde van de Squeezebox, maar ik kon het niet constateren dat het stabieler of meer dynamischer werd.
Een gewone 5 V voeding met een trafootje lijkt mij zeker voldoende.
Bij het Cubieboard-tje was het wel duidelijk dat de voeding zwaarder moest met een HD eraan.
Nog wel een ander voorbeeldje. :mrgreen:
http://www.crazy-audio.com/tag/voltage-regulator/
Dus een LM317 schakeling is voldoende.
Mooi , zijn we daar ook weer uit................... :mrgreen:
Bedankt,Hans :goedzo:
Gelijkrichten en afvlakken is genoeg. Het boardje is zelf al voorzien van een 5V ultra-low-noise spanningsregelaar.
Bij jouw situatie is het anders, die is niet direct gevoed vanuit de RPI.
Op de HifiBerry gebruikt Daniel een hoge kwaliteit spannings regelaar, en die zit niet zo op jouw DiYHK DAC je.
Edit: Zoals Marp ook al zegt. :lol:
Laatst gewijzigd door hannesie op di 22 apr 2014, 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
