Mijn eerste Tube Pré Amp
Re: Mijn eerste Tube Pré Amp
Bericht door AatV »
Zweitse schreef:
Die had ik ook al gevonden, maar de 0.1 uF is out of stock :evil:
Neem je toch die 0,22 uF!
Is verder niet kritisch hoor!
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Akkoord. Binnenkort maar eens een bestelling plaatsen bij Tube Town.
Is deze dan niks ? http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=2876
Als je 0,22µF zou die wel 's te groot kunnen zijn voor de print.
Zweitse
Dat zou ik even moeten opmeten, maar die hebben ze bij Tube Town ook wel. Ik wil alles wel zoveel mogelijk bij één zaak bestellen, dit i.v.m. verzendkosten :mrgreen:
Ja, en dan ga je het voor 8 euro uit Duitsland laten komen, terwijl Ome Dick het kleine grut voor een knaak verstuurd... :?
(of je moet er gelijk trafo's en dergelijke bijnemen, dan word het een ander verhaal.)
Zweitse
Inderdaad, ik wil ik daar alles bestellen, trafo, buizen, buisvoeten, weerstanden, condensators en aansluitkabel.
Zweitse
Ik zit nog even met de voeding. Ik wil de hoog en laag spanning beide gelijkrichten met een bruggelijkrichter. De trafo die ik wil gebruiken is deze.
Op aangeven van Sevenup wil ik voor de hoogspanning deze gelijkrichter gebruiken met deze elco.
Voor de laagspanning wil ik deze gelijkrichter gebruiken, maar weet even niet welke waarde de elko dan moet hebben?
Anne gaf in een eerder post een waarde van 1000uF, maar dat is in combinatie met een buis.
1000uF lijkt me niks mis mee. is maar één buis, dus trekt iets van 300 mA stroom
Belangrijker is de vraag wat je met die gelijkgerichte spanning gaat doen, die zal rond de 9.0 VDC uitkomen.
Hetgeen weer net te weinig is om een 317 aan te hangen. en veels te veel om direct aan de buis te koppelen.
Die 1000µF condensators hebben niks met de EZ80 te maken, kan zo blijven.
Ipv de buis kun je twee extra diodes erin zetten.Dan mag die 47µF daar best groter(bijv.100µF) .
Als de spanning op het versterkertje wat hoog blijkt te zijn,kan de 4k7 ook groter (en dan ook wat meer Watt).
@Ray,
daarom die twee 1 ohm ,moet ongeveer goed zijn.Kan altijd nog één overbruggen als het wat laag uitvalt.
Zweitse
Oké gaan we voor de laagspanning voor 1000uF met 1R 2W.
Voor de hoogspanning ga ik dan uit van de voorgestelde waarden van sevenup, 50uF met 2K2 tot 4K7 2W om op 300V uit te komen.
Zweitse
Zo, bestelling voor Tube Town is de deur uit :D
Zweitse
En ook al binnen :mrgreen:
maikbike
Bericht door maikbike »
Dat is vlot :mrgreen:
Zweitse
Inderdaad, gistermorgen besteld.
Als je niets vergeten bent, kan ie vanavond draaien! :lol:
Zweitse
Uurtje bakken denk ik :mrgreen: Ik wil eerst even kijken hoe ik de boel in de kast wil hebben. Ik wil eigenlijk alleen twee gaten in de bovenplaat van de kast (kastje van HIFI2000) hebben waar de buizen doorheen steken en de PCB middels spacers monteren op de bodemplaat. Moet eerst alles wel even goed uitmeten :wink: . Merendeel van de componenten komt dus ook aan de onderzijde van de PCB om zo de ruimte tussen PCB en bovenplaat zo klein mogelijk te houden.
Waar wacht je op, het zijn maar 2 gaten! :lol: :lol: :lol:
Kijk maar uit dat je de goeie kant gebruikt.Vaak zitten de buisvoeten aan de onderkant (soldeerkant) zodat de onderdelen uiteindelijk ondersteboven hangen.
Zweitse
Op de PCB is de nummering van de buis voet aangegeven, dus dat zou goed moeten komen, maar zal daar zeker even goed naar kijken :wink:
Zweitse
Ik weet alleen nog even niet hoe ik de buizen wil gaan opstellen, naast elkaar of achter elkaar :?
maikbike
naast elkaar natuurlijk
de_smit
Bericht door de_smit »
+1
Zweitse
Mijn bezwaar om ze naast elkaar te plaatsen is dat ik dan tegen de zijkant van de buis kijk. De PCB geeft ook geen ruimte om de buisvoet te draaien zodat ik tegen beide voorzijden van de buis kijk. :?
maikbike
Zou voor mij geen probleem zijn, maar ik begrijp je punt.
mocht je ze toch naast elkaar willen hebben, kan je de buisvoeten in de kast zelf monteren en bedraden naar de print.
optisch stijlvoller, technisch wat minder :mrgreen:
Zweitse
Daar heb ik ook al aan gedacht, maar inderdaad, technisch gezien wel meer kans op brom. Alhoewel, zowel de hoogspanning als laagspanning zijn DC :?
