Nog maar weer een voorversterker?
- audiomanics
Breenweefje:
Voorversterkertje waar ik minstens mijn Pickups op kan aansluiten zowel MC als MM en een docking voor mijn iPod (met voeding)
Buisjes die ik in gedachte heb zijn een afgeschermde ECC88 voor de RIAA-Pre-amp en als volgversterkerbuis een 'good-old' 27 of misschien de 6SN7GT.. In het geval van de laatste kan ik er nog een extra uitgang bij maken.
Kastje zelf wordt vermoedelijk messing of staal en het draagplatform van blank gelakt multiplex...(met van die streepjes aan de zijkant dus)
Ik moet nog wat stukjes doorrekenen maar het simulatiemodel lijkt goed te werken..
Leuk??
Leuk??
- audiomanics
Misschien niet zo duidelijk op de tekening, maar het kastje wordt zo'n 32 cm breed. Het subframe is dan zo'n 21 cm breed, De buisjes staan dan 105mm uit elkaar en de iPod staat in het midden schuin voor de buisjes.. Ik denk dat er zo'n 8cm tussen zit
De buisjes worden niet zo heel heet gelukkig.. je moet er ook je vingers niet aan branden en mogelijk zet ik er wel een mooie tube-guard omheen ...
Ik ben nog een constuctie aan het bedenken waarbij een 'onzichtbaar' klepje aan de voorkant opgetild kan worden en dan ik een hoek van 15 graden naar achteren staat waar de iPod dan tegenaan rust.. Of ik de connector dan vast in het frame zet of met de klep laat meebewegen ben ik nog niet uit. Met het oog op mechanische stabiliteit zal het wel een vaste connector worden..
De truuk is om het hout zo te kiezen dat het klepje in dichte toestand niet of nauwelijks op zal vallen...
Nog een heel gepiel om alles zo te dimensioneren dat de assen van de knoppen veilig naar de achterkant gevoerd kunnen worden..
Maar zet je onder dat deksel dan een kant en klare ipod docking of ga je zelf iets maken met een losse concector en een uitgefreesde houder?
even over de de 6SN7: kun jij iets vertelen over de verschillende merken en typen? wat is het verschil met GT versie?
Ik heb er binnenkort 2 nodig maar heb heb beetje moeite met merk en type uitkiezen.
zie ook dat er nogal wat prijsverschil is...
GT staat toch voor Glass Top?ray5150 schreef:Maar zet je onder dat deksel dan een kant en klare ipod docking of ga je zelf iets maken met een losse concector en een uitgefreesde houder?
- audiomanics
Over welke 6sn7 je zou willen hebben kun je redelijk wat vinden op het internet:
https://www.tubeworld.com/6sn7.htm is een voorbeeldje.
De GT zou inderdaad Glass Top kunnen betekenen.. De eerdere, niet GT-versies, uitvoeringen hebben de getterflash bovenin zitten..
Maar ik kom ook zat GT's tegen die helemaal geen heldere bovenkant hebben..
Ik zal even moeten zoeken of er al eens iets over geschreven is..
(mag je zelf ook doen
- audiomanics
Ietwat gewijzigd ontwerp met 6SN7 in de 'eindtrap' en een paar gemodificeerde tubeguards.
De zwarte Hammandkastjes staan me wel aan maar door het beperkte formaten aanbod komen er dan twee achter elkaar te zitten.. Wel lekker dat de MC-preamp (ontwerp met 7308 moet ik nog even goed doorrekenen, vooral op de RIAA-filtering maar ik zit al goed close) zijn eigen hokje heeft dan.. Frontje frees ik uit 10mm Aluminium dan..
De schakeling eerst maar eens even met wat goedkope componenten op een breadboard uittesten op correcte werking, voor ik op zoek ga naar RikenOhms en een maandsalaris of twee spendeer aan V-Cap's .....
