Wie gebruikt ARC software?
http://www.bax-shop.nl/studio-correctio ... tails.html
Het is een VST plug-in , die met software en mee geleverde microfoon, de ruimte akoestisch meet.
En op basis van de respons hier een profiel van maakt, en vervolgens de speaker weergave een vlakke curve geeft linear.
Na het aanklikken van het juiste microfoon type, kan het meten beginnen, dit kan aan de hand van een aantal(Max 16) meetpunten.
Vervolgens word dit profiel opgeslagen.
Deze tool kan ingeladen worden in een DAW.
Daarna klinkt de muziek erg gedetaileerd, het hoog en midden krijgen veel meer detail.
Wel heb ik het idee dat het laag er wat minder uitkomt, maar dit is eventueel aan te passen.
Nadeel het is een plug-in, dus niet als stand alone te gebruiken.
Voordeel de prijs, hier kan je geen ruimte akoestisch mee aankleden.
Zijn er hier op dit forum nog meer ARC gebruikers??
Gr.
Wim
ARC 2 software
Re: ARC 2 software
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
REW, oftewel room equalization wizard is gratis software, kost niets en doet ook correctie
na correctie klinkt het alsof er wat minder laag is, maar volgens mij komt dat omdat resonanties fors beperkt worden
geen idee of deze software meer kan of meer effect heeft, het gaat om correctie, wil je dingen echt goed doen, dan zul je proberen de noodzaak van correctie te verkleinen, beter pas je je akoestiek aan en de plaatsing van je luidsprekers.
zulke correctie software haalt soms ook wat het leven uit de muziek maar het is zeker interessant om er wat mee te spelen
Re: ARC 2 software
Met REW heb ik geen ervaring.
Wil ik ook weleens testen, heb ik een goed vergelijk.
Maar met welke DAW werkt REW samen?
Of werkt REW wel stand alone met de pc?
Gr.
Wim
Gr.
Wim
Re: ARC 2 software
- ik heb gewoon windows,
- behringer microfoon met uniek calibratiebestand
- je kunt je signaalweg ook kalibreren, uitgang geluidskaart naar voorversterker naar ingang geluidskaart
- je kunt automatisch filters laten maken van meting naar wenscurve maar die filters kun je ook aanpassen of zelf maken
- ik maak dan een filterbestand.wav die ik in foobar2000 gebruik met stereo convolver of convolver
- maar je kunt er ook een dsp mee programmeren als je die hebt
Re: ARC 2 software
ik heb geen dsp
ik heb alleen Reaper in gebruik(geen Foobar)
dus heb ik dan wat aan REW?
Re: ARC 2 software
nou ik weet niet wat je met dat andere computerprogramma wilde doen, maar volgens mij moet je ook daar iets meer doen met het resultaat van de meting en het correctiefilter om het effectief te maken in de muzieksignaalweg
Re: ARC 2 software
Klopt
via ARC krijg je measurement profiel
die je vervolgens als VST plug in kan laden in Reaper
maar ik weet niet of REW ook een VST ondersteund?
