Wat is er mis met een toonfiets op 20Hz?????
Hee, pagina 20... Nog 19 te gaan!
Inspelen met 20Hz is zeker niet aan te raden, van zo'n lage toon krijg je op den duur traag klinkende speakers
- pappaleo
Traag klinkende speaker? Speelt die een oktaafje lager?
Dat moet lukken, anders gewoon een beetje Vail Johnson.Walt schreef:Vandaag heb ik 2 cd's van Marcus Miller gekocht, eens kijken of we daarmee het inspelen wat kunnen bespoedigen![]()
Of happy hardcore.
lekker vlot...
Aangezien een flink aantal high-end fabrikanten tegenwoordig ook nano technologie en quantum mechanische verschijnselen in hun producten incorporeren denk ik dat ik deze fysische fenomenen kan gebruiken om de inspeeltijd te verkleinen.Leobus schreef:Verity Audio, waar de AT' s ook in zitten, adviseert een break in tijd van 400 uur om op 99% van het eindresultaat te komen. Ik heb het zelf niet zo exact gevolgd, maar het zit aardig in die buurt, denk ik.
Leobus
Het is in de quantum-mechanica bekend dat de waarnemer invloed uitoefent op het waar te nemen fenomeen. (schrödingers kat!)
Het inspelen is dus volgens de theorie afhankelijk van de waarneming. Bij het inspelen moet dan de luisteraar gevoeliger gemaakt worden om het inspeelfenomeen beter/sneller te kunnen waarnemen. Uit de theorie volgt dan dat het waargenomen fenomeen (in dit geval de inspeelduur) evenredig korter wordt.
Hiervoor kunnen we dan een Nederlandse uitvinding gebruiken, die voor 1940 ontworpen is om de nadering van -vijandige- vliegtuigen beter te kunnen waarnemen. Met deze uitvinding verwacht ik dat de inspeeltijd toch zeker met 75% bekort wordt. De uitvinding is hieronder afgebeeld: groet,
- bas focal m180
Is niets mis mee om dat nu eens lekker op te zetten .ray5150 schreef:Of happy hardcore.lekker vlot...
Als ik dat midden in de nacht lekker hard doe kunnen de buren helaas niet mee genieten .
I want to be a hippy and i want to get stoned yeah ,ma maa marijuanabas focal m180 schreef:Is niets mis mee om dat nu eens lekker op te zetten .ray5150 schreef:Of happy hardcore.lekker vlot...
- bas focal m180
Die bedoelde ik nu net nietrikpost schreef:I want to be a hippy and i want to get stoned yeah ,ma maa marijuanabas focal m180 schreef:Is niets mis mee om dat nu eens lekker op te zetten .ray5150 schreef:Of happy hardcore.lekker vlot...
Als ik dat midden in de nacht lekker hard doe kunnen de buren helaas niet mee genieten .![]()
Nou ja maakt niet uit ,vind het sowieso zieloze baggerbas focal m180 schreef:Die bedoelde ik nu net nietrikpost schreef:I want to be a hippy and i want to get stoned yeah ,ma maa marijuanabas focal m180 schreef:Is niets mis mee om dat nu eens lekker op te zetten .
Maar dat is de enige die mij te binnen schoot .
En we moeten Walt tenslotte naar pagina honderd zien te krijgen.
Ook een interessant discussie punt : waarmee in te spelen. gaat dat anders als je dat met Nine Inch Nails doet in plaats van Richard Clayderman ?
Altijd dat inspeel geleuter.....
Luidsprekers met een foam, rubber of katoenen rolrand zijn na een half uurtje wapperen echt wel op hun spec's.
De enige uitzondering is een luidspreker met een papieren rolrand. Een JBL D130 (Fender) moet toch echt wel een behoorlijke tijd raggen voordat ie laag gaat geven!
Even weer on-topic...
Jeroen is vandaag langs geweest om te helpen met de afstelling van het laag en om wat controle metingen te verrichten zodat ik die met mijn eigen ATB metingen kan vergelijken.
Het bleek dat het laag te hard stond, het niveau bij 100Hz was teveel en ik had het sublaag juist terug gedraaid. Nu met de juiste instelling kan de dipool correctie wel gewoon maximaal.
Het huidige filter bleek op grond van de nieuwe metingen goed in orde. Wel hebben we het hoog toch iets zachter gezet door de 22 ohm parallel te verkleinen naar 15 ohm. Als we nog verder gingen naar 11 ohm dan werd het weer minder fraai.
En hoe klinkt het nu op een te zacht hoog na?
Dat is toch ontopic ? jij begon per slot van rekening over inspelen.Walt schreef:Even weer on-topic...
Hallo Dre,
Het hoog is zeker niet te zacht, zie onderstaande simulatie.
Verder klinkt het erg goed nu!
Volgens mij is je tweeter nog niet ingespeeld, wat een hoog afval.......
Dit is op 30 graden gemeten.
In mijn Pass is het momenteel 52 graden !
Poessieeee, mijn Pass toendertijd tipte zowat de 70 graden aan!
Nou weet ik wie die aardbevingen veroorzaakt........Walt schreef:Dit is op 30 graden gemeten.
Alleen gaat deze het veel langer uithouden, en kan ik hem zelf repareren als er wat is.Walt schreef:Poessieeee, mijn Pass toendertijd tipte zowat de 70 graden aan!
