RelaiXed II, maar dan (een beetje) anders.
Re: RelaiXed II, maar dan (een beetje) anders.
Barry2001 schreef:
Is het een idee rails in je kast te monteren, en daar de printen op te bevestigen? Gewoon van die alu profieltjes van de bouwmarkt. Die Modushop kasten hebben een losse onderplaat die je er zo onder vandaan schroeft. Kun je altijd goed bij de onderkant van je printen komen. Bijkomend voordeel is dat je onderplaat niet doorbuigt onder het gewicht, al zal dat bij jou printen wel meevallen, geen zware trafo's e.d.
Ik snap je principe, Barry. maar ik ga dat niet doen zo.
printjes komen met zeskantige afstandsbussen te zitten, schroefje onder, en schroefje boven.
Zo kan een module snel losgemaakt worden.
Lijkt me dat de kast zo nogal uit evenwicht is,alle gewicht (trafo's) in een hoek.
Zou je niet de volgorde trafo-µCprint-voeding-trafo achterin aanhouden ? De µC heeft niet zo'n last van wat brom in de omgeving,maakt meer zelf storing.Komen alle AF-printen van voren.
Kom nou, Anne, die trafo's wegen samen net een paar onsjes bij elkaar. stelt geen bal voor.
De software is trouwens zo geschreven dat de controller in slaapstand staat als er niet aan de knop gedraaid word.
Ter afscherming heb ik een scheidingsschot gepland staan, massief koper van 1 mm dik. 8)
Vraagje voor de heren Relaixed bezitters, wat voor knop hebben jullie voor de encoder gebruikt ?
Ik zoek wat inspiratie...
Huib zocht er ook al een, en die heeft wat gevonden:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0#p1670530
Nee, wil iets klassiekers, anders word het helemaal zo'n kerstboom...
Je vrouw een knopje laten breien? :mrgreen:
Klassieke knoppen hebben toch juist een hoog kerstboomgehalte? Of ze moeten nog van bakeliet zijn :D Ga eens in de container kijken bij de kringloop...
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Voetjes moeten nog besteld worden, heb wel wat leuks gezien op Ebay.
Mijn vinger zweeft boven de bestelknop van Conrad en daar zitten ook voeten bij voor de kast (alu, 50mm diameter, 4 st voor 19,95), wat hebbe gij op epay gesien?
Ja...bakeliet, en dan een chickenhead... :mrgreen:
Vind deze wel aardig : http://www.ebay.com/itm/4PCS-Golden-Pla ... 3385787722
Maar ik denk dat die misschien iets te "goedkoop" er uitzien, ben er nog niet helemaal over uit.
Hier staan er nog veel meer :
http://www.ebay.com/sch/Amplifier-Parts ... et&_sop=15
hsmeets
De goudkleurige zijn wel erg smaakgevoelig.....gedurfd :-)
avdboom
Bericht door avdboom »
Goed bezig Ray! Mooibwerk allemaal!
Toevallig iemand een ideebwaar je die doorvoerrubbers kan bestellen?
Ome Dick, natuurlijk...
Ze staan ergens tussen de montage-materialen.
Hier dus : http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=152
Laatst gewijzigd door ray5150 op di 21 jan 2014, 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat van de kringloop was geen grapje hoor: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 7#p1549977
Pjotr en de kringloop, 't moet niet gekker worden... :lol:
Hoezo? :shock: Mijn Thorens TD160 komt ook bij de kringloop vandaan, voor 10 euries :lol:
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Bij mij zitten deze erop...
http://www.8audio-mall.com/servlet/the- ... ver/Detail
Scanspeakman
Opmerkelijk, David, ik zat er eerder vanavond naar dezelfde knop te kijken. maar dan op ebay, met iets andere afmetingen, en met een andere prijs :
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-34mmD-x-3 ... 4619803e8a
Heb jij hem ook verzonken in het front zitten, of zit er gewoon tegenaan ?
Dat is inclusief $12,50 Free shipping...
Wat dichte bij huis: http://nl.farnell.com/jsp/search/browse ... ttributeId
Zoek een blommige uit zou ik zeggen :mrgreen: Prijs van deze is niet verkeerd: http://nl.farnell.com/mentor/539-613/kn ... dp/1282575
Rudy
Bericht door Rudy »
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/in ... R%253DElma
Let wel effe op de extra verzendingskosten.
mvg Rudy
scanspeakman
Verzonken. Staat erg mooi al zeg ik het zelf!
Scanspeakman
Ik zit met een klein probleem.
Ik had dus dat kastje voor de Relaixed gekocht, daarin zat achterin een gat voor een netnetree.
Echter, ik wilde er een met een schakelaar en zekeringhouder gecombineerd.
Scheelt een hoop ruimte, en staat optisch een stuk strakker en compacter. scheelt ook weer in de bedrading
Dus heb ik deze bij Dick Best besteld :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=8613
Vervolgens netjes een gat in de achterwand gezaagd en gevijld, ziet er keurig uit, al zeg ik het zelf...
Maar de connector past niet goed. het is namelijk een snap-in model, bedoeld voor een wanddikte van 1.5 mm en de alu plaat is 3 mm dik.
het moet natuurlijk wel goed vastzitten want er staat netspanning op.
Nu ben ik dus op zoek naar zo een zelfde exemplaar, maar dan wel geschikt voor een dikkere wanddikte.
Bij DB hebben ze maar een model. Nu zit ik te kijken bij Farnell. kom ik op deze uit :
http://nl.farnell.com/multicomp/jr-101- ... dp/1516058
1662149.pdf
(150.88 KiB) 102 keer gedownload
De afmetingen komen vrijwel overeen, het wordt me alleen niet duidelijk wat de maximale wanddikte mag zijn.
Wie weet raad ?
Ik kan er ook zo een nemen, maar die heeft een gat dat een stuk groter is.
hij is ook wat duurder, maar ik kan hem wel monteren met twee boutjes en moertjes.
3409.pdf
(57.31 KiB) 43 keer gedownload
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Gewoon vastlijmen met superlijm :mrgreen:
Daar is die weer:
:mrgreen:
ff ter plaatse van t ding 1.5mm wegfrezen?
Niet al te moeilijk doen, die nopjes wegbreken en vastlijmen met bv Bison kombi Power. Wereldspul, en zit echt muurvast.
