Jantzen filter componenten
Regelmatig zie ik hier op foto's condensatoren en ander materiaal van Jantzen
Is dit de top klasse voor het filter? Of is er weinig verschil met bv een audyncap? Plus
Re: Jantzen filter componenten
De beste condensatoren zijn de dure series van Mundorf en Duelund.
- bas focal m180
Dat vondt ik dus niet , en dat verschil heb ik op een hele goede speaker gehoord .Walt schreef:De beste condensatoren zijn de dure series van Mundorf en Duelund.
Condensator is na mijn mening een kwestie van smaak .
Welke speaker en welke condensatoren heb je het dan over?
zoveel mensen, zoveel meningen.
deze is in ieder geval interessant om te lezen:
http://www.humblehomemadehifi.nl/Cap.html
In dit kader, tijdens de ZBA dag met de gietmortel kasten en de Verity Audio Parsival kloon op dezelfde set met versterkers e.d. was ik toch echt wel verbaast over de weergave van de gietmortel kasten die uitgerust waren met relatief erg goedkope componenten.
En ik heb dus zelf Audyncap, + ,en Audyncap Reference voor het hoog.
Voor mij zeker een ruim voldoende 11+.
Ook wel interessant om te weten is dat de wikkeling en impregnering met olie voor de Duelund condensatoren bij Jensen in Brondby gebeurde.
Verwacht eigenlijk dat het nu nog zo is.
- bas focal m180
Daudio W1Walt schreef:Welke speaker en welke condensatoren heb je het dan over?
Mundorf smoother , vriendelijker , maar ik houd van feller dynamischer audyn cap plus .
Wil niet zeggen dat mundorf een mindere was , anders was die zeker .
Moet ik kiezen audyn (op W1 speaker) voor een andere speaker mischien een andere condensator .
Maar mijn echte voorkeur twee filters bouwen een met audyn en de ander met mundorf , dan zit je zeker goed , afhankelijk van de muziek en je stemming kan je lekker wisselen , maar dat zal wel 99% van de forummers een erg afwijkende mening vinden .
Toen ik een filter eens zonder de speakers op de versterker had aangesloten kon je duidelijk de muziek herkennen in het geluid dat er uit kwam. Ik denk dat dat effect minder zal zijn bij betere componenten.
richard schreef:Toen ik een filter eens zonder de speakers op de versterker had aangesloten kon je duidelijk de muziek herkennen in het geluid dat er uit kwam. Ik denk dat dat effect minder zal zijn bij betere componenten.
Zou op zich een aardige test zijn om een filter niet met een luidspreker maar met een weerstand te belasten om te zien in hoeverre de componenten beginnen te "zingen"!richard schreef:Toen ik een filter eens zonder de speakers op de versterker had aangesloten kon je duidelijk de muziek herkennen in het geluid dat er uit kwam. Ik denk dat dat effect minder zal zijn bij betere componenten.
- pappaleo
Ja, dat zou nog bedoeld kunnen worden. Ik had de zin 3 keer gelezen en besloot maar niet te reagerenAatV schreef:Zou op zich een aardige test zijn om een filter niet met een luidspreker maar met een weerstand te belasten om te zien in hoeverre de componenten beginnen te "zingen"!richard schreef:Toen ik een filter eens zonder de speakers op de versterker had aangesloten kon je duidelijk de muziek herkennen in het geluid dat er uit kwam. Ik denk dat dat effect minder zal zijn bij betere componenten.
heb ik me ook wel eens over verbaast, de spoelen gingen gewoon herkenbaar de muziek weergeven met signaal op het filter zonder dat units aangesloten waren.
- pappaleo
Nu ik erbij nadenk is het eigenlijk heel logisch. De spoelen genereren een wisselend magnetisch veld en als de spoelen dicht bij elkaar zitten en zo opgesteld zijn dat de magnetische velden elkaar kunnen beinvloeden, dan zullen die spoelen elkaar afwisselend aantrekken en afstoten. Dat veroorzaakt -hoe miniem ook- een trilling in de spoel, die hoorbaar zal zijn.
Daarom wordt ook altijd aanbevolen om de spoelen haaks op elkaar te plaatsen dat de magnetische veldlijnen van de diverse spoelen niet evenwijdig lopen.
Jantzen is gewoon goede kwaliteit, is niets mis mee. De rest is smaak en nog wat ongedefinieerde zaken.
Overigens is het merk "Jantzen" niet hetzelfde merk als "Jensen" (al zou het wel eens uit dezelfde fabriek kunnen komen). En heeft Jensen audio condensatoren weer helemaal niets te maken met Jensen audio transformatoren.
Wat het zingen van de filters betreft,lees dit maar 's http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetostrictie
Daarom kon je bij TV met beeldbuis ook een hoge piep horen (15625Hz) de lijn-afbuiging.
Als je in een versterker op sommige condensatoren tikt hoor je dat in de LS,omgekeerd zal dat ook wel zo zijn.
Die peperdure condensatoren; heeft dat ook zin voor je mid of zijn daar de effecten minder/afwezig. (Even los van het feit dat het dan een vermogen kost gezien de veel grotere waardes)
- bas focal m180
Mijn ervaring is van wel in de zin dat ik duidelijk verschil hoorde alleen ook dan geld het is wel een kwestie van smaak wat voor condensator je mooier vindt klinken .ovni schreef:Die peperdure condensatoren; heeft dat ook zin voor je mid of zijn daar de effecten minder/afwezig. (Even los van het feit dat het dan een vermogen kost gezien de veel grotere waardes)
- bas focal m180
Lijkt me een goede tabel om te kijken waar je voorkeur na toe gaat klank indruk is goed omschreven .Motorfret schreef:zoveel mensen, zoveel meningen.
Uiteraard moet je de punten die hij geeft wel zien als ''zijn eigen'' voorkeur , dus de een 9 en bij de ander 10 zou mischien net andersom kunnen uitvallen .
Maar een 5'je zal niet snel een 10 worden .
