Relais vastlijmen ?
dirklammers
Relais vastlijmen ?
Ik ga mijn buizenversterker ombouwen zodanig dat ik steeds "on-line" om kan schakelen van pentode naar triode. Om korte draden te houden wil ik bij elke eindbuis een omschakelrelais plaatsen. Gewoon zo'n standaard Omron-vermogensrelais 1 X om. Ik heb eigenlijk geen goede bevestigingen bij de eindbuizen dus eigenlijk zou ik de relais gewoon met bijvoorbeeld montagekit tegen de alu bovenplaat willen plakken. Gaat dat lukken volgens jullie ?
Re: Relais vastlijmen ?
Misschien is dubbelzijdige tape een optie? En dan bedoel ik de soort waarmee letters en lijsten op auto's gemonteerd worden bv:
http://www.toolspot.nl/contents/nl/d537_HPX_tape.html
Laatst gewijzigd door beijert op ma 13 jan 2014, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- RobertD
Let op dat vrijwel geen enkele buis ertegen kan dat het schermrooster even "los" is. Dit kan je je buis kosten en die neemt als het tegenzit ook je uitgangstrafo mee in zijn ondergang.
Het advies voor omschakelen van Triode naar Penthode is om dat altijd pas te doen wanneer de versterker uit staat.
dirklammers
Is duidelijk. Er komt een PIC-processor in die de inschakelvertraging én de omschakeling bestuurt. Dus HSP uit -> relais omschakelen -> HSP weer aan.Let op dat vrijwel geen enkele buis ertegen kan dat het schermrooster even "los" is
De standaard opstartstand is "triode" met afgevallen relais. Er blijven natuurlijk wel risico's, zoals:
- één relais kapot zodat van een kanaal de ene eindbuis in triode staat en de andere in pentode.
- een relais maat niet goec contact waardoor het rooster tóch zweeft.
Volgens mij kan ik die risico's wel verwaarlozen. Tenslotte moet alles een keer ergens door kapot gaan ....
Ik vraag me nog wel af wat er gebeurt als ik in pentode-stand (relais aangetrokken) de versterker "hard" uitschakel. Het lijkt me handig dat dan eerst de HSP afvalt voordat de relais afvallen anders knalt de boel hard naar triode-stand.
Simpele oplossing: stevige elco in de voeding van de relais zodat die nog even blijven hangen.
Mooie oplossing: via PIC eerst HSP af laten schakelen voordat versterk echt uitgeschakeld mag worden.
dirklammers
Die HPX-tape lijkt me wel wat. Dank voor de tip.Misschien is dubbelzijdige tape een optie?
dirklammers
Eigenlijk wel ja. De huidige inschakelvertraging is nog gebouwd op gaatjesprint en nu 1) het zelf maken van printen goed gaat en 2) ik de oneindige mogelijkheden van besturing met een PIC heb ontdekt stop ik alles vol met printen met PIC'sOmdat het kan?
Dirk
Losschakelen van het schermrooster hindert niks.Vangt elektonen en wordt negatiever,anodestroom valt zo goed als weg.
Kijk 's hoe ze hier een standby doen
- Bijlagen
- Faylon-output.tif
- (308.7 KiB) 97 keer gedownload
dirklammers
Wat is daar nou weer mis mee ?! Praat me alsjeblieft geen problemen aanJe kan beter je sonos upgraden!
Met alle respect, maar voor mij gaat het vastlijmen van een relais in een kast wel heel erg richting "knoeien en baggeren"...
Afgezien dat het geen porum is, heb je ook nog het risico dat de relais pootjes met draad en al af kunnen breken, na een paar keer heen en weer bewegen. dan kun je weer overnieuw beginnen.
Ik lees net dat je zelf printjes kunt maken, waarom maak je er geen printje voor ? ik snap dat je niet veel montage ruimte hebt, en ik neem aan dat je geen extra gaten in de bovenplaat wilt boren, maar dan is er toch wel iets mogelijk met een stukje aluprofiel om aan de buisvoet te monteren ?
Bah printjes in een hard wired versterker, kan het niet netjes met een beugeltje vast gezet worden?
+1Kappa7 schreef:Bah printjes in een hard wired versterker, kan het niet netjes met een beugeltje vast gezet worden?
Jah, is net zo smerig als lijmen. Kun je net zo goed montagekit nemen
Alternatief is om er een octal voetje bij te zetten in het chassis en daar een een relais met octal voet in te prikken. En heb je weinig plaats, zoiets:
- Barry2001
- Algemene moderator
Ik gebruik zo'n panel mount relais ook in m'n 300B SE's. Kun je die niet aan de zijkant van je kast schroeven, in het pad van de hoogspanning? En dan de electronica los op een printje, heb je die hoogspanning ook niet op je printje.
Ach ja. ik had het kunnen weten. behalve de OB kerk hebben we ook de conservatieve buizen puristen.Kappa7 schreef:Bah printjes in een hard wired versterker, kan het niet netjes met een beugeltje vast gezet worden?
Wee hem, die van het rechte pad afwijkt ! hoon zijt uw deel..
Laat Bill Johnson het maar niet horen...
dirklammers
Ja, helemaal mee eens. Maar inderdaad verder geen echte "houvast" voor de relais. En die zou ik toch eigenlijk wel vlak naast de buisvoeten van de eindbuizen willen zetten.Met alle respect, maar voor mij gaat het vastlijmen van een relais in een kast wel heel erg richting "knoeien en baggeren"...
De relais zijn onderweg van Conrad. Dan eerst maar eens de stuurprint afmaken en dan BILL open schroeven. Misschien krijg ik al starend naar de praktijksituatie nog inspiratie met jullie tips in het achterhoofd.
@Barry: waar komen die mooie panel mount relais vandaan. Bij mijn gebruikelijke leveranciers Conrad en DickBest zie ik ze in ieder geval niet.
Dirk
dirklammers
Ik heb inderdaad de belevenissen van ene Duitse Gert gelezen die zo ongeveer alles vervangen heeft in z'n SONOS wat maar mogelijk is. Een betere, externe voeding gaat me nog lukken, maar verder ga ik niet sleutelen aan die SONOS.Lees:modificeren.
Klusje voor later ..... als ik groot ben.
Ho, ho, er komt een heuse Pic processor in om dat relais aan en uit te zetten. Hardwired, dat spreektray5150 schreef:Ach ja. ik had het kunnen weten. behalve de OB kerk hebben we ook de conservatieve buizen puristen.
Ah, maar dan wel op de "Jim Williams manier" :
(en ja, het werkt echt...)
- Barry2001
Heb ze bij Farnell gekocht Dirk: http://nl.farnell.com/omron-electronic- ... tt=2065715dirklammers schreef:
Dirk
Zet er een buisvoet bij (octal)zit ie vast en geen print nodig
