Ik ga even wat filterspulletjes bestellen voor ct222 en om verzendkosten te sparen meteen ook voor een paar tangband drivertjes die ik nog had liggen w3-881si
Deze kunnen in het volgende ontwerp:
http://gonecatfishin.net/Enda.pdf
Simpel filtertje van 1 spoel en weerstand parallel ( =soort sperkring?)
Spoel van 0,65 en weestand van 5,6
Er is een spoel waar de draad dunner van is en de weestand hoger (1 ohm hoger dan van spoel met dikkere draad). Moet ik dan de weestand die in parallel met de spoel staat ook aanpassen zodat de totale weerstand over dit netwerkje weer hetzelfde wordt?
( als dit inderdaad zo berekend kan worden ben ik er uit, dan kom ik op een weestand van 0,39 uit )
Er zijn betere opties, maar die hebben ze niet op voorraad en zit met een soort van deadline
Dus ik wil graag weten of dit zo kan.
Vraagje over weerstand van spoelen in sperkring
Re: Vraagje over weerstand van spoelen in sperkring
Helaas, dat gaat niet, de spoel zal je toch ergens anders moeten halen of ff geduld hebben
Als beide componenten in serie gestaan hadden, had het best gekund.
Maar met dit schakelingetje gaat het echt een flink andere response opleveren, een ohm teveel in de spoel is wel erg veel.
ok top bedankt!
dan komen die componenten nog wel een andere keer, die heb ik nu nog niet nodig
