BEste mensen, ik ben nieuw hier. Ik heb een Sony TA1010 vintage versterker die kapot is gegaan. Hij deed het prima totdat ik aan de aux ingang een pc had aangesloten. Toen hoorde ik eers een brom en daarna knapte er iets van binnen. Op het moment werkt 1 kanaal helemaal niet an de andere kanaal wel, maar op de lage volume vervormd en op de hoge volume klatie helemaal dicht.
Het gaat om deze versterker:
Heeft iemand een schema hiervoor en tips hoe ik moet beginnen met het debuggen?
Excuses voor het plaatje, dat was niet mijn bedoeling.
Ik heb de versterker op de rommelmaarkt gekocht voor een paar euro.
Ik had hem meteen aangezet en mijn LP speler erop aangesloten. Alles werkte perfect een aantal weken denk ik totdat ik de muziek van mijn laptop ook probeerde af te spelen. Toen ging er iets kapot. Ik vind het geluid zo goed dat ik al mijn moderne versterkers in de kast heb gezet, maar nu is de Sony kapot en ik wil hem graag maken. Ik heb wel wat ervaring in elektrotechniek, heb zelf een aantal gitaar pedaatljes gemaakt en simpele defecten bij versterkers gerepareerd. Ik ben in bezit van een oscilloscoop, maar ik kom nu niet 1/2/3 uit.
2,50 euro voor een service manual valt nog wel mee, normaal begint het bij 10 a 15 euro.
Ik vermoed zo dat er een paar halfgeleiders naar de eeuwige transistorvelden vertrokken zijn... gaat niet makkelijk worden om exacte vervangers te vinden. ding is 34 jaar oud. (pas)
Naar huidige maatstaven zijn de specificaties rampzalig....
(wat niet wil zeggen dat hij slecht zou klinken... )
Jammer dat zo'n leuke versterker zo snel de geest heeft gegeven.
Het kan goed zijn dat hij wat nieuwe elco's en wellicht een paar transistoren nodig heeft.
Waar ik nog een beetje over zit na te denken is jouw opmerking over de "LP Speler".
Heb je jouw pc aan dezelfde ingang aangesloten?
De Phono-ingang van een versterker heeft namelijk een extra voorversterkertje, omdat het signaal van een draaitafel-element heel klein is. Bovendien vindt in zo'n phonotrapje nog wat extra frequentiecorrectie plaats.
Als jij je pc aan de phonoingang hebt aangesloten en het signaal van je pc stond vol open, dan heb je kans dat je de ingangstrap flink hebt overstuurd. Daarmee heb je dan wellicht het één en ander kapot gemaakt.
Waar je ook op moet passen is dat je de pc niet aanzet als je versterker al aanstaat. De speaker uitgang van de pc kan best wat DC naar buiten gooien tijdens het opstarten, sommige versterkers kunnen daar niet tegen.
Heb je al een andere ingang van je versterker geprobeerd?
Ray, ik heb ook het gevoel dat het de eindtransistoren zijn, tenminste voor het kanaal die helemaal niet werkt. En de 2de kanlaa wordt moeilijker. Ik heb een audioprobe gemaakt, die doe ik in een andere versterker en prik ik een beetje op de printplaat en luister hoe het geluid is en of het geluid er uberhaupt is.
De eindtransistoren zijn 2sc895, die vind ik wel op ebay als het moet, de rest van de transistoren zij 2sc634 en nog wat anders volgens mij, dat moet ook lukken als het echt moet. Het geluid was echt te gek. Ik bestel zo ee manual, hopelijk met een schema.
En Robert, ik had de computer aan een UAX ingang aangesloten. Ik weet dat de LP ingang versterkt is. Ik probeer van de week even de andere ingangen. Nu weet ik niet of de andere ingangen werkten in de eerste plaats. Toen ik de laptop aan de aux ingang aansloot hoorde ik meteen al een brom en toen ging de versterke kapot.
Dan lijkt het er inderdaad op dat er een paar eindtorren kapot zijn.
Houdt er rekening mee dat je het beste ook de elco's in de versterker kunt vervangen.
Dat hij kapot ging toen je je laptop erop aansloot lijkt nu min of meer toevallig te zijn geweest.
Die 2SC.... transistoren kun je vaak uit voorraad bestellen bij Stuut en Bruin in Den Haag. Die hebben de meest exotische torren op voorraad.
Via internet bestellen, zij sturen het op en je betaalt achteraf per acceptgiro.
Ik zal eerst even een schema ergens vandaan halen en dan het probleem vaststellen, maar bedankt voor het adres. Ik zal zeker bij hun transistoren bestellen als het nodig is.
Zat de laptop toevallig in een niet-geaard stopcontact toen het gebeurde?
Ik heb zelf ontzettend veel problemen gehad met geschakelde voedingen waarneer de aarde zwevend is (lees niet geaard).
Het kan best zijn dat de ingang(ground) van je versterker de halve voeding spanning op zijn donder heeft gekregen, wanneer dat zo is.
Menig PC geluidskaart is daardoor naar de filestijnen gegaan bij mij (versterkertje had een geschakelde adapter die niet geaard kon worden....).
Misschien kan je de pre-amp even omzeilen een een zwak signaaltje gelijk op de eintrappen inpluggen? Weet je gelijk waar je moet zoeken.
Misschien heb je gelijk. Het is een oud huis, volgens mij is alles niet geaard. Bij de versterker die ik eerst had, hoorde ik eerst hele tijd een bijgeluid wanneer mijn laptop aan de versterker was aangesloten. Het was geen ruis die je normaal hoor bij een niet geaard stopcontact, maar meer een piep of een fluittoon. De geluidskaart van de laptop werkt wel goed op het moment.
Zoals ik al eerder schreef heb ik een audioprobe gemaakt, daarmee prik ik op het circuit en luister ik waar het geluid is en hoe het verandert. Daarmee heb ik de 2 kanalen vergeleken op dezelfde punten, maar ze komen niet overal met elkaar overeen. Soms hoor ik ruis, soms vervorming en soms helemaal niet. Op de uitgang van de preamp hoor ik wel gewoon een zacht maar stabiel signaal. Ik zal nog eens direct in het eindversterker iets sturen zoals je voorstelt.
Bedankt
Ik denk dat bij de mijne alleen de volume pot en de balans pot vervangen moet worden, maar zeker ben ik er niet van. Een kanaal speelde dacht ik vrij zacht en de ander was nog in orde. Woon je in de buurt van Emmen of Enschede? Want versturen is de verzendkosten haast niet waard . Gr
