Voeding naar tripath van een li-ion laptop accu probleem
De rest......
nxs77
Bericht door nxs77 »
Ik heb nog wat accus over van oude laptops, en verder heb ik nog een paar lepai ta2020 versterkertjes.
Probleem is alleen dat een volle accu een te hoge spanning heeft namelijk 16v.
Ik heb op de datasheet van de versterker ic gezien dat de spanning max 14,5v mag zijn.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? 7812 regelaar?
Re: Voeding naar tripath van een li-ion laptop accu probleem
En wat voor stroom verwacht je dat er gaat lopen ?
Een 7812 kan maar een 1 Ampere leveren. er zijn echter ook uitvoeringen die meer stroom kunnen verwerken.
Zoals de 78S12 die 2 a kan verstouwen.
Beetje zonde van de efficiëntie dan :(
Er zijn regelaars te vinden die zelfs gewoon 3A kunnen hebben.
Volgens de datasheet mag de TA2020 maximaal 16Vdc hebben (Absolute maximum rating Vdd)
Ik zou dan denk ik een of twee diodes in serie zetten.
Anders misschien step-down regulator, maarja dat is ook weer zoiets....
nxs77
2 diodes, dat is dan 1,2v verlaging als ik me niet vergis?
Daar heb ik ook aan gedacht.
Ik heb nu een bouwradio met een kleine lood accu, nadeel is daarvan wanneer de accu volledig leeg is de accu zo stuk is.
Vandaar een laptop accu. En de accu heeft een capiciteit van 4,4ah.
De combi zal worden:
Deal extreme radio en mp3 module op 5v
Lepai tripath ta2020 met toon regeling
2x aurasound ns4
2x 1" tweeter
Een zelfgemaakte ipod dock
Mogelijkheden wordt dan:
Radio
Mp3 via usb flash drive of sd
Ipod via de line ingang incl opladen
Voor het opladen heb ik nog een voeding die ook nog gemaakt is voor het opladen van 12v lood accu
SuperR
Bericht door SuperR »
Buck convertertje lijkt me het best.
Zoiets;
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewPro ... ctId=10987
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000078.pdf
Vrij eenvoudig;
paar C's, paar (pot)weerstanden, 1 IC + heatsink en een spoel.
Voor zeg 15 euro aan onderdelen heb je weer wat te prutsen :)
Da's niet zo vreemd, een lood accu is niet gemaakt voor diepontlading.
Ik meen dat er onder de 60 % al problemen kunnen komen, laat staan wanneer dat nog lager word.
Hou er rekening mee dat voor een Li-Ion of zo'n soort accu een kluit extra electronica nodig is om het laadproces te regelen.
Dat zit normaal in de laptop ingebouwd. zomaar aan een spanning hangen gaat niet goed.
Zoiets;
Vrij eenvoudig;
Sjonge, daar zijn tegenwoordig wel wat mooiere oplossingen voor :lol:
Neem dan een LM2596-12 :)
Lijk me alleen nog steeds nogal overdreven :P
Erger nog, bij een alledaagse startaccu (niet-onderhoudsvrij) bereik je die grens al bij 80%. Méér dan 20% van zijn capaciteit benutten betekent een drastisch bekorten van zijn levensduur. Een lood/gel startaccu mag tot 50% ontladen worden. Daarvoor is dan weer wel een acculader nodig waarvan nadrukkelijk wordt vermeld dat deze ook voor lood/gelaccu's geschikt is.
nxs77
En die zit in dat bouw radiootje en ik heb er nog een over.
Dat spul is destijds verwijderd vanwege de milennium bug.... Deze voedingen waren een onderdeel van een toegangs controle systeem.
Wat betreft li-ion accu, ik kan eventueel de accu opladen met een moederbord van een defecte medion laptop.
SuperR
Maar die heeft Dickbest niet, vandaar :)
Zoekresultaten
Sorry, er zijn geen producten die overeenkomen met de zoekterm 'LM2596 '. Mischien waren uw trefwoorden te algemeen.
Zoekresultaten
Maar ebay wel, voor bijna niks en kant en klaar :wink:
Die oude regelaars zijn meestal niet al te best en zorgen helaas voor de slechte naam.
nxs77
Ik heb een aantal diodes uit een oude radio gehaald, ik zal eerst dat eens proberen. 1 diode gaf al een verlaging van 0,3v.
Nu eens proberen met 3 in serie.
Ik heb die regelaars op ebay bekeken, leuk spul maar ik ben bang dat die wat vermogen te kort komen voor de tripath.
Die regelaars kunnen continu 3A leveren (mits goed gekoeld uiteraard!)
Ik weet niet waar je het voor wilt gebruiken, maar zo'n Tripath zou ik dat niet continu laten doen :P
Overigens zullen die diodes lage forward spanning hebben (schottky?)
"Simpele" diodes hebben allemaal rond de 0,7-1V
Dan zit je met twee tot drie wel goed met de spanning.
nxs77
Het zijn diodes uit het voedingsdeel van een oude radio.
