foobar2000 controller
maikbike
Bericht door maikbike »
Om foobar op mijn tablet en telefoon op afstand aan te sturen maak ik gebruik van foobar2000 controller.
Echter krijg ik het niet voor elkaar om, net zoals in foobar, door de mappen heen te scrollen.
Enige manier van rangschikken is op naam van artiest,album etc.
Ik wil dus gebruik maken van folder structure, maar kan het niet voor elkaar krijgen.
Heeft hier iemand de oplossing ?
http://foobar2000controller.blogspot.nl/
https://play.google.com/store/apps/deta ... ller&hl=nl
Re: foobar2000 controller
Ik heb dus de indruk dat je nog niet ver genoeg hebt gezocht.
Dit lijkt mij toch de mappenstructuur.
maikbike
Ja klopt, met files/bestanden kan je zelf mappen opzoeken.
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest in mijn probleemstelling.
Foobar geeft de mogelijkheid een album lijst te maken.Ik maak gebruik van meerdere HD's èn vanaf verschillende locaties in de ethernetomgeving.
Deze komen tezamen netjes gerangschikt in de lijst in Foobar te staan.In mijn geval een folder structuur.
Ik had de hoop dat Foobar2000 Controller op dezelfde manier een afspeellijst, bibliotheek of album lijst aan zou kunnen houden, met eenzelfde folder structuur erin.
Ik ga Foobarcon nog wel even proberen.
En anders zal ik misschien toe moeten geven aan één centraal opslagpunt :-s
ruben1981
Bericht door ruben1981 »
FoobarCon werkt goed en is overzichtelijk.
Vind het een aanrader.
Geeft ook je eigen mappenstructuur weer.
maikbike
die gebruik ik tot nu toe ook met tevredenheid.
pakt de verbinding met foobar2000 ook altijd en snel O:)
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Hee
je bent toch verder dan ik!
bij mij kan de app de muziek computer al niet vinden.
Ik heb de computer op een bedraad netwerk staan en de app zal via WiFi moeten werken, de computer ziet wel draadloze netwerken dus wifi op de PC werkt. De hamvraag is nu of er tussen computer en Android toestel een rechtstreekse verbinding mogelijk is of dat er een apart draadloosnetwerk nodig is met een router of zo.
Ik ben niet zo heel thuis in netwerken en zo.
maikbike
zover ik weet moet je je voor dit programma enkel op hetzelfde netwerk begeven.
hier werkt de "bron" zowel bedraad alsmede draadloos.
Je kunt Foobarcon automatisch laten zoeken, maar ook handmatig een ipadres invoeren.
Voor de zekerheid : Je hebt de foobarcontroller ook in foobar2000 geïnstalleerd ?
Mr Tube
Ik heb foobar con ook op de PC geinstalleerd.
het lijkt erop dat ik voor het draadloze netwerk toch een extra router nodig heb, de mediacenter is ook voor andere draadloze computers volkomen onzichtbaar dus het netwerk is er niet.....
Ik had graag alleen een verbinding gehad tussen de twee buiten het standaard netwerk om, die is namelijk alleen bedraad.
maikbike
Nog even kleine update,
Ik gebruik foobarcon nog steeds naar volle tevredenheid.
Daarnaast wil ik jullie graag attenderen op watchOn, tevens draaiende op android.
Deze gebruik ik zelf als afstandbediening voor de afdac.
Ingesteld op het lockscreen, maakt het regelen van het volume en source nog wat makkelijker voor de echte luiaard :mrgreen: .
Werkt top op galaxy note 3!
https://play.google.com/store/apps/deta ... %3Dwatchon
ir vereist
Bericht door knuisje »
Geinig dat je de dac kunt bedienen met een app. :rock:
