JBL / Urei 5235 crossover
De rest......
Hans 4354,5
Re: JBL / Urei 5235 crossover
Bericht door Hans 4354,5 »
Ah, ik zie waarom ik verward raak, dit is MET allerhande kaartjes :)
Martin778
Bericht door Martin778 »
Haha, klopt! Ik heb alleen de 3 frequentie cards erin zitten, geen extra's.
Inderdaad de LF353 waren het, ben ook wel eens lm324 in bss dingen tegengekomen. De LF353 is de tegenhanger van de TL072. Overigens zijn de uitgangen discreet opgebouwd met BC torren. Werkt verdomd goed als je er 30 versterkers parallel achter hangt.
Martin778
Wat kan ik dan het beste doen, lekker laten zitten of vervangen?
Ik lees dat er niet bepaald veel betere 'drop-in' vervangers zijn voor de oude opamps.
Gewoon lekker laten zitten, anders verkracht je de sound die een BSS heeft!
Martin778
Dat dacht ik ook.
Wie heeft zin om een paar passieve filters te bouwen? :wink:
Bedoel je de bestaande upgraden?
Martin778
Ik dacht eerder aan compleet nieuwe charge coupled filter zonder zonder L-pads en van Giskard's ontwerp:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... -the-house
Ah, die bedoel je! Moet je toch zelf kunnen met die mooie foto' s erbij!
Martin778
Ik laat het liever door een prof doen ;)
't kost meer maar dan weet ik tenminste dat alles goed in elkaar is gezet.
Ga eens praten met Tony Gee, zou ik zeggen...
http://www.tg-acoustics.nl/index_NL.html
(hij is ook het forum hier actief.)
Martin778
Is dat niet een beetje overdreven om Tony Gee voor zo'n klus in te schakelen? :oops:
Hoezo overdreven ? hij doet dat aan de lopende band :
http://www.tg-acoustics.com/upgrade_NL.html
Een paar honderd ben je zowiezo kwijt voor de onderdelen, en dan ben ik nog aan de zuinige kant.
Tel daar nog eens de arbeid op.
Bovendien :
Tja.
Martin778
Nou, een paar honderd is wat overdreven. Ik dacht eerder aan 250-300 voor beide filters ex. arbeidskosten.
Het laagsectie hoeft er niet bij dus die peperdure spoelen vallen af, ook qua condensatoren ga ik het niet te gek maken - simpele Jantzens of Audyn Caps.
Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil, er zijn natuurlijk condensatoren van 1 euro en van 10 euro, met dezelfde waarde.
Ik kan vanaf hier niet zien wat jij van plan bent, of eraan uit wilt geven.
Martin778
Inmiddels bijna twee maanden verder nog steeds geen duidelijk antwoord gehad op het LH forum omtrent de polariteit, er komen zelfs uitspraken voorbij dat de conus van de 2235 naar binnen hoort te bewegen :shock:
Even ter info - alle units in de 4343 zijn Positive Black - 2121/2421/2405/2231(35)
Sorry Martin,
Ik snap jouw probleem niet.....
Of een speaker nou naar voren beweegt of naar achteren als een positieve spanning op de rode terminal wordt gezet maakt geen donder uit voor het geluid!!!!!!!!! Of ie naar voren gaat of naar achteren is een kwestie van afspraak.....
Zolang alles JBL is uit die tijdperk doet het er geen fuck toe, het probleem begint pas als je gaat combineren met andere merken. Op dat moment neem je een beslissing voor jezelf welke confentie je volgt en poolt naar aanleiding daarvan om.
Om nog een leuk voorbeeld qua fasering te geven:
Philips MFB....
Alle oude series ( 532,541,544 enz) staan uit fase tenopzichte van de nieuwere series ( 585,586,587)
Martin778
Het maakt dus geen moer uit zolang beide woofers dezelfde richting bewegen? :shock:
Er werd iets gezegd dat als de woofers naar binnen en de MF/HF sectie naar buiten bewegen, dat het dan een betere overgang geeft tussen de 2235H en de 2121?
hoe de fase van de units is hangt af van het filter, soms zet je ze in fase, soms uit fase, afhankelijk van wat t filter met de fase doet
Aangezien jij met een BSS FD360 werkt kun je gewoon alles rood op rood aansluiten. Met de fasedraaiknoppen (polarity) kun je gewoon uitproberen wat het beste klinkt!
Martin778
Daar schiet ik alsnog niks mee op. Ik wil gewoon weten hoe je de units correct aan de filter moet aansluiten, niks meer en niks minder.
Dat staat toch gewoon in het schema????
Martin778
Kan ik niet lezen :mrgreen: In ieder geval in het schema van de 3143 staat het niet.
http://www.sheneskillies.com/3143.jpg
positive voltage to red terminal of 2231
positive voltage to black terminal of 2121
positive voltage to black terminal of 2420
positive voltage to black terminal of 2405
:mrgreen:
