Dat klopt, alleen vergis je je in de projecten. Eerst moet ik deze longterm projecten begeleidenpvanlingen schreef:Arno moet eerst zelf nog twee longterm projecten afmaken.![]()
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 41&start=0
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 6#p1602886
- pvanlingen
Dat is inderdaad veel belangrijker, en daar kan ik je ook niet bij helpen.
Paul.
Paul.
Vergeet de longterm "twin" begeleiding niet, die moeten ook op bed komen te liggen.pvanlingen schreef:Arno moet eerst zelf nog twee longterm projecten afmaken.![]()
Edit: ik zie dat je dat zelf al noemt op de volgende pagina.
Sodemieters, heavy shit !Arno schreef:Heb maar alvast wat gefreesd, ben alleen nog niet overtuigd of de aantallen kloppen.![]()
8x bracing van 30mm baltisch berken. Sterker bestaat niet in het houtsegment.
4x bodem/dek in 22mm mdf
Oh, maar dat vind ik helemaal niet erg...MechanicalAnimal schreef:Moet Ray nou echt die gaten in die bracing helemaal zelf nog een radiusje meegeven joh
wat een volume maken die!Arno schreef:Dat klopt, alleen vergis je je in de projecten. Eerst moet ik deze longterm projecten begeleidenpvanlingen schreef:Arno moet eerst zelf nog twee longterm projecten afmaken.![]()
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 6#p1602886:
Ooo, maar twee stuks! En ze gaan nog niet bij vriendjes spelen, naar voetbal of zelfs maar op het potje... Dan heb je het nu nog best rustig!Arno schreef:[Dat klopt, alleen vergis je je in de projecten. Eerst moet ik deze longterm projecten begeleiden:
Hup, box in de werkplaats, gehoorbeschermers op en gáán!
Nu zat ik even te prakkezeren :
De kast is berekend op een optimaal aantal liters tbv de Seas laag unit.
Nu komen daar 4 spanten in te zitten, die zijn dus een heel stuk dikker dan gebruikelijk. (30 mm.)
Dat is dus samen 120 mm, (12 centimeter) minder inhoud want meer hout.
Valt die vermindering van de inhoud nou binnen de tolerantie van het aantal liters, of valt wel mee. ?
(de voor en achter panelen zijn nog niet op lengte gezaagd, dus een aantal extra centimeters de hoogte in is geen enkel probleem...
Niets wat met jullie hulp en kennis niet opgelost kan worden !
Waar van af???dre schreef:whoehahaha,de G was er af gemieterd!
Tijd voor een nieuw toetsenbordje?dre schreef:lees een paar posts naar boven.
klopt,er was een pot flux in gevallen.....
plakt best dat spul.
Waar zijn de luidspreker specialisten nou, zo moeilijk was mijn vraag nu toch ook weer niet ?
ray5150 schreef:Nu zat ik even te prakkezeren :
Dat is dus samen 120 mm, (12 centimeter) minder inhoud want meer hout.![]()
(de voor en achter panelen zijn nog niet op lengte gezaagd, dus een aantal extra centimeters de hoogte in is geen enkel probleem...)
ik ben dan wel geen specialist,maar mijn antwoord staat er toch al een tijdje........dre schreef:Geen probleem Ray!
Niet dat ik je niet geloof, maar ik wil graag nog een paar meningen horen...
Dan maak je er toch een OB van? Schijnt nogal in te zijn tegenwoordig..... Eris zelfs al een sekte gesignaleerd!
Neeeee !! van jou wil ik juist niet je mening horen !
Feiten ook goed? Bereken/schat hoeveel volume de braces in beslag nemen en simuleer met een programma als winISD.
Wat meer dempingsmateriaal is nog een optie i.p.v. de kast vergroten?
dat vergroot toch virtueel het volume, dat zal toch geen liter zijn.
bij een BR verlaagt dat ook de poortoutput (niet noodzakelijk ongewenst)
Een grotere kast geeft je m.i. iets meer vrijheid qua afstemmen en je BR-pijp wordt wat korter. Bij een drieweg zou je kunnen betogen dat te veel demping in het laagcompartiment ongewenst en onnodig is.
