JBL / Urei 5235 crossover
Re: JBL / Urei 5235 crossover
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
De poolplaat is dat stuk metaal wat tussen het frame en de magneet zit!!!!!!!!!!
Conus is al eruit. Moeten de resten grijze verf ook nog eraf? Met de lijm van de spider ben ik nog bezig.
Heb alle geoxideerde plekken weggepolijst met een dremel.
Zwart...... grrrrrrr
Verschil JBL grijs en zwart:
Hoe dik is die poolplaat nou????
GRIJS!
Maar waarschijnlijk ben ik kleurenblind, voor mij zijn ze net zo grijs als de 2205A Alnico's...
Heb zojuist nog een bod gedaan op een paar 2235H's.
Waarschijnlijk veel te hoog maar we zien het wel.
Kwam trouwens ergen op het Heritage forum een uitspraak tegen van iemand die nogal een leidinggevende positie bij JBL had, ze zijn ergens voor de overgang naar ferriet al op zwart overgegaan "because it looked sexier...." Dus gewoon zwart
- Hans 4354,5
Dat fotootje wat ik geplaats heb is een kleur die ze kortstondig OOK nog even hebben gebruikt btw
ds23man schreef:Dan is dit zeker groen????
Nee, dan moet je deze hebben :
En de mijne lijkt veel meer op die woofer linksHans 4354,5 schreef:Dat fotootje wat ik geplaats heb is een kleur die ze kortstondig OOK nog even hebben gebruikt btw
Soms zit het mee....morgen een setje z.g.a.n 2235H ophalen en heb daarnaast nog een BSS FDS360 crossover op de kop kunnen tikken.
Gefeliciflapsteerd! Een FDS360 heb ik hier nog in de kast liggen, dus als je vragen hebt......
Ik heb nu al een vraag
De FDS360 is een 24dB/octaaf crossover, maakt dat heel veel uit?
Ik las ergens dat je dan slechts de fase van de woofer moet omdraaien?
De 2235H's zitten al gemonteerd. Je merkt gelijk het verschil - de originele recones zijn iets lichter van kleur en de foamranden zijn veel soepeler.
Ze hebben de originele stickers op de conussen en ook met witte stift geschreven "2235H". 100% legit dus
Uiteindelijk baal ik toch als een stekker want het was natuurlijk NIET de bedoeling dat ik twee nieuwe woofers moest kopen die me alsnog €450 hebben gekost
Ik denk dat ik deze vraag voor de tigste keer stel
Wat zegt de verkoper ervan???????
Ik heb hem gemaild en daarnaast nog gevraagd deze topic in de gaten te houden.
Ik weet niet wat je voor de kasten hebt betaald, maar een gedeeltelijke restitutie zou wel op zijn plaats zijn!
Dat is geregeld.
Heb ze net aangesloten maar dat is het niet, nog ruimschoots niet - ik denk dat het toch komt omdat ze op de grond staan.
- Hans 4354,5
Je moet even iemand met een meet-set zien te vinden die die 2235's checked of het niet toch 2234's zijn, daar ze uit de 4435 SA clone komen, dan zit die unit in een verkeerd afgestemde kast en heeft te weinig oomph
. Mijn clio heeft de geest gegeven, maar ik ga er van uit dat er hier wel iemand te vinden is die ook zo iets heeft.
