JBL / Urei 5235 crossover
De rest......
Martin778
Bericht door Martin778 »
Zijn er mensen op dit forum die ervaring hebben met deze oude crossovers?
Ik heb onlangs twee 5235's gekocht maar er zitten niet de juiste insteekkaarten er in - 500Hz/18dB en 800Hz/18dB terwijl ik 300Hz/12dB nodig heb (type 52-5140).
Jammergenoeg zijn de 300/12 cards nergens meer te vinden.....is het mogelijk om mijn huidige cards om te bouwen naar 300Hz/12dB?
Re: JBL / Urei 5235 crossover
:foto:
Kun je gewoon ombouwen. Heb je een tabel? Zo nee, dat wordt het rekenen.
1 x een schema + 1 x een Jeroen_d = een oplossing. :mrgreen:
Ik snap het "Jeroen" niet helemaal in het verhaal, het zijn gewoon bessel of Butterworth filters. Daar heb je hele handige rekentooltjes voor op het internet tegenwoordig. Vroeger moest je nogal in de weer met moeilijke formules en je rekenlineaal....... :rofl: :rofl:
wakker worden martin! :roll:
WE WILLEN PLAATJES! :mrgreen:
Gut, lezen is toch echt wel een probleem tegenwoordig..... In 1 minuut heb ik dit boven tafel:
http://www.jblproservice.com/pdf/vintag ... manual.pdf
Sectie 31-12 en 31-13.................
En de vraag had je ook al gesteld op het Lansing Heritage forum of het DIY Audio forum.....
Schema stelt ook geen enen reet voor... :shock:
Zoiets bouw je na met je ogen dicht... :mrgreen:
Martin778
Ja, de plaatjes komen eraan rustig aan boys :D
LH forum vind ik altijd vaag - in mijn topic lees ik "Yes, you can convert them" en opeens in een vergelijkbaar topic staat: "No, the 12dB and 18dB cards both use different layout".
Ombouwen zal waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn, maar ik durf het zelf niet aan. Ik wil gerust iemand betalen voor zijn tijd en alle onderdelen hoor.
Martin778
Welnee, die zetten we gewoon hier neer. :mrgreen:
Mag ik vragen wat je ermee van plan bent ? dit soort actieve filters komt men niet dagelijks tegen in het thuis audio gebeuren.
Martin778
Ray, ik had per se een link geplaatst, omdat je op Picasa de foto's nog kunt vergroten ;)
Het is studio/PA spul, maar dat zijn mijn speakers ook.
Ik ga de 4343's bi-ampen en daar heb ik de 5235 xover voor nodig, eigenlijk hoort er een 5234 bij maar de 35 gebruikt dezelfde cards en is gewoon beter.
O, was het al bijna vergeten de XLR's moeten allemaal worden omgesoldeerd, oud Urei spul heeft Pin 3 hot :mrgreen:
Dan kun je gewoon je kaartjes ombouwen naar 51-5145. Je filtert dan 18db ipv 12db. Of willekeurige 12db kaartjes zoeken die dan om solderen.
Of, effe in China voor een geeltje 10 nieuwe printjes laten stampen. dan kun je de oude origineel laten.
Martin778
ds23man,
Maakt het klankmatig veel uit - 12dB tov. 18dB?
ja.
mijn ervaring:2e orde klinkt wat vloeiender,3e orde wat strakker,gedetaileerder
2e orde is ook wat makkelijker goed te krijgen.
Martin778
Als ik het zo lees kan ik dus beter 18dB gebruiken, dat maakt het ombouwen van de cards ook veel makkelijker.
het afregelen van de overgangen bij 3e orde is wel een heel stuk moeilijker......
Niet zo moeilijk doen jullie, als je ergens geen verstand van hebt houdt dan je mond. :mrgreen: Hij heeft JBL 4343, daarna kwam de opvolger de 4344 en daarna de 4345 met een 18 inch woofer. In essentie de zelfde kasten maar dan verbeterd. Gewoon de waardes voor de 18db 4345 pakken!
Martin778
Ah, dan kan ik gewoon 2 cards laten ombouwen naar 290Hz.
De 4344 gebruikt ook dezelfde kasten alleen met een andere layout van de units, op de midwoofer na hebben mijn 4343 dezelfde units als de 44.
+ Dit zijn dus de componenten:
Er zit op die kaartjes wel een specifieke correctie voor bepaalde typen kasten, al zal dat tussen de 4343 en 4345 niet veel verschillen. Zolang je geen 12db kaartjes te pakken hebt, is het de kortste klap om eerst met de 18db kaartjes te gaan draaien. Als je in de toekomst nog eens 12db kaartjes te pakken krijgt, kun je kijken of het veel verschil maakt.
Martin778
Ik heb de crossover vanavond bij een techneut afgeleverd, die gaat voor mij kijken of het toch mogelijk is om daar 12dB cards van te maken, anders worden ze gewoon omgebouwd naar 4345 cards.
Hans 4354,5
Bericht door Hans 4354,5 »
Mijn persoonlijke ervaring is dat 12dB veel natuurlijker klinkt, heb alleen ooit met een 24dB Bessel hele goede resultaten gehaald op dit soort componenten. Enige is dat de 2405 wel beter werkt op 18dB. Ik draai 12/12/12/18 en wat ik ook probeer, elke andere setting is minder. Enige waar ik geen ervaring mee heb is de 2121, Ik gebruik een Ecler 12/18 Butterworth.
Leuk hoor , iemand anders vinden die ook dit soort units gebruikt op dit forum, heb er nog niet veel gezien hier :)
Martin778
Hallo Hans,
Volgens mij hadden we eerder al contact via mail, toen ik nog op zoek was naar de JBL's :)
Ik heb de crossover gisteren opgehaald - volledig gechekt, XLR's omgezet naar de moderne standaard en de 18dB 500Hz cards zijn omgebouwd naar 12dB 290Hz.
Gisteren nog een Carver PT1800(2x600W/8r) opgehaald, die gaat de 2235H's aansturen, op het mid/hoog zit een Luxman M03 :rock:
Hans 4354,5
Martin778 schreef:
Hallo Hans,
O O, ben jij die gene op MP waar ik tegen zei maak ze zelf?
EEN ding, een versterker met schakelende voeding op de 2235's laat ze niet volledig tot hun recht komen, ik weet niet waar het in zit, maar ik heb nog nooit echt mooi laag uit zo'n ding gehoord, ook Labgrupe, Crown XTi's geprobeerd, trafo doos won iedere keer. Maar wel leuk om die Luxman er eens op los te laten :) Viel me wel op dat zo'n schakelend ding spatzuiver kan zijn in de hogere regio's. Wat voor voorversterker heb je?
