Line array --> Klaar!
Koen K
Re: Line array --> Bouw begonnen
Bericht door Koen K »
Dank jullie, mannen :)
@ Ronkel: Je bent van harte welkom om te komen luisteren t.z.t.! En wellicht dat ze ook nog wel een keer op een ZBA-dag terecht komen.
@ Hannesie: Ik ben benieuwd... Ik vermoed wel dat ze iets minder verfijnd zullen zijn :P
Koen K
Nou... De zijpanelen zitten er tegenaan... 12 mm berken multiplex is het uiteindelijk geworden. De kastjes staan uit zichzelf al behoorlijk (op het verbazingwekkende af) rechtop, zelfs voordat ik de kopse kanten afgevlakt heb — daar moet ik nog even een freesmal voor maken.
Vandaag of morgen hoop ik de baffles op te kunnen halen en wellicht kan er dan van het weekend wat getest worden...
Binnenkort meer foto's.
Koen K
Omdat ik de afgelopen dagen het forum niet heb kunnen openen komen er hier een paar updates samen.
Zoals gemeld waren de kastjes nog niet helemaal recht, dus ik heb een freesmalletje gemaakt om de boven– en onderkantjes mooi vlak en haaks te maken. Vervolgens heb ik de uitsparing waar de baffle in moest komen recht gefreesd en de baffles + drivers erin gezet. Kortom: nu alles nog solderen en de achterpaneeltjes erin, dan is het zo goed als klaar.
Bericht door AatV »
Ook ik zou ze graag eens beluisteren als ze "luisterklaar" zijn.
Mooi werk!
Koen K
Is prima Aat! Ik vermoed dat ze nu toch wel op korte termijn beluisterbaar zullen zijn. ;)
Bericht door AatV »
Bedankt! (mijn nieuwsgierigheid was/is iets te groot!) :mrgreen:
Koen K
Gisteren heeft Martijn geholpen met solderen. Kanonne, wat een klus zeg. 120 soldeerpuntjes is sowieso al aardig wat, maar in een ruimte die amper 8 cm breed is en waar ook nog wat bracing in zit is het allemaal extra lastig. Maar we hebben het overleefd en nu staan ze te spelen. Ik heb gisteravond een vlot metinkje gemaakt en de DSP van mijn voorversterker ingesteld, maar aangezien mijn meetsetje een beetje vreemd aan het doen was klopt het volgens mij nog niet helemaal.
Later vandaag nog wat metingen doen en de MiniDSP instellen. Het klinkt in elk geval veelbelovend :)
En fotootjes erbij...................????? :mrgreen:
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Respect Koen - ik was 't na het solderen van anderhalve kast (1/4 deel dus) wel aardig zat, maar jij bent schijnbaar de hele dag/nacht doorgegaan. Ik kom vanmiddag het resultaat bewonderen!
En dan maar hopen dat er later niet een paar brakke solderingen openbaren!
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Je laat er geen gras over groeien :shock:
Koen K
Die komen er vandaag nog wel Hans! ;)
Toen ik het eenmaal een beetje te pakken had schoot het wel redelijk op... Het maken van de kabels en alles erbij kostte dan wel wat meer tijd dan verwacht. Maar goed, nu is het klaar... Tot straks :)
Ik heb ze allemaal gecontroleerd en volgens mij zit het wel goed. Mocht er later alsnog iets mis gaan, dan heb ik de speakers binnen een handomdraai open om de boel te herstellen.
Ja, als ik eenmaal bezig ben wil ik het ook zo snel mogelijk af hebben. Mijn kamer is maar 4 bij 5 of zoiets, dus het bouwen van speakers legt een behoorlijke claim op mijn leefruimte ;)
Re: Line array --> Er is geluid
Het ziet er echt indrukwekkend uit, ontzettend benieuwd hoe dit klinkt!
Koen K
Nog even wachten tot de volgende ZBA-dag denk ik ;) Of je moet vanuit Hengelo deze kant op willen komen natuurlijk?!
Hallo Koen,
Ik neem aan dat dit alles via een DSP wordt aangestuurd?
Koen K
Klopt. Momenteel de DSP van mijn voorversterker (dat is een 3-bands PEQ), maar de bedoeling is om het met de MiniDSP aan te sturen.
Rotjeknor, dat wordt een luisterdag :mrgreen:
Koen K
Hier wat foto's!
Stoer! Op hoeveel ohm per kant zit je ongeveer? Aardige eindbak om alles aan te sturen is dat trouwens.
Ik zie ook nog 4 forse woofers liggen, ga je daar ook nog iets mee doen?
Koen K
Per module is het 3.2 Ω en ze staan in serie, dus 9.6 Ω voor een hele speaker.
Die woofers: nee, daar ga ik niets meer mee doen. Zijn een beetje aftandse dingen ook. Ze mogen voor een kratje bier de deur uit, maar ik ben nog even niet toegekomen aan het maken van een advertentie.
Dat ziet er gaaf uit..........!!!
Als het geluid net zo indrukwekkend is...........?? :kwijl:
Koen K
Indrukwekkend... Niet op het eerste gehoor. Vooral gemakkelijk en weinig vermoeiend. Ik ben er wel over te spreken!
Koen K
Gisteren heeft Martijn wat metingen gemaakt (misschien post hij later nog wel wat grafiekjes). De DSP staat nu goed ingesteld en het klinkt heel behoorlijk :)
Verder is duidelijk geworden dat mijn idee om de achterpanelen met magneten vast te maken niet goed werkt. Het was leuk geweest (want gemakkelijk los te maken), maar helaas, het trilt te veel wanneer de speakers fullrange gebruikt worden.
Hoe staat het er nu mee?
hondaman
Bericht door hondaman »
Hoi,
Ja Koen, hoe staat het ermee?
Ik vind een line array altijd een geweldig mooi zicht.
Lekker veel speakertjes.
