Soldeer draad
Soldeer draad
Ik zit door mijn voorraad soldeerdraad en moet nieuwe hebben maar welke word er tegenwoordig genomen.Ik neem altijd de 60/40 tin- lood;
Tegenwoordig heb je ook zilver met koper of alleen koper al dan niet halogeen vrij.Welke nemen dus?
Re: Soldeer draad
lekker tin-lood blijven gebruiken, da's werkt toch het prettigste en is ook het duurzaamst
Re: Soldeer draad
Bestaat dat nog? Dat koper zit er in om de koperen soldeerpunt wat langer mee te laten gaan (soldeertin lost koper op). Maar bij de moderne verijzerde punten niet meer relevant.AatV schreef:Soldeer tegenwoordig met Stannol Sn60Pb39Cu1. Bevalt me goed.
Re: Soldeer draad
Bestaat nog steeds hoor! Zelfs bij Dick Best of hoe het tegenwoordig ook mag heten.Pjotr schreef:Bestaat dat nog? Dat koper zit er in om de koperen soldeerpunt wat langer mee te laten gaan (soldeertin lost koper op). Maar bij de moderne verijzerde punten niet meer relevant.
Re: Soldeer draad
Ik denk dat Aat deze bedoelt :AatV schreef:Soldeer tegenwoordig met Stannol Sn60Pb39Cu1. Bevalt me goed.
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ductId=746
Die gebruik ik ook. gewoon goed spul.
Ik had een tijdje geleden een ander rolletje gekocht (ook Stannol) en dat plakte voor geen meter, en vloeide niet goed.
bleek het loodvrij te zijn, ik dacht eerst dat het aan mij of mijn soldeerbout lag...
Na de aanschaf van een rolletje als bovenstaand ging het weer als vanouds.
Re: Soldeer draad
Wil je dat graag ? of juist niet ?
Als het goed soldeert, soldeert het goed. who cares wat er dan wel of niet inzit ?
Re: Soldeer draad
zonder halogeen lijkt me gezonder... anders toch kans op minder fijne dampen
Re: Soldeer draad
Ik maak er altijd een gewoonte van om tijdens het solderen even mijn adem in te houden
Re: Soldeer draad
Zit er halogeen in soldeer??? Weet wel dat het in kabelisolatie kan zitten.
Re: Soldeer draad
Afgezien van radioactiviteit lees ik niks over ongezonde factoren...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halogeen
Re: Soldeer draad
klik dan maar door naar de bekendste elementen uit die groep, fluor en chloor... die wil je niet inademen, en al helemaal niet de verbindingen die ontstaan bij hogere temperaturenray5150 schreef:Afgezien van radioactiviteit lees ik niks over ongezonde factoren...![]()
