Freesvragen Multiplex
Subbie
Bericht door Subbie »
Mijn speakers worden van berken multiplex. Bedoeling is dat de kast blank afgewerkt wordt, dus eigenlijk geen ruimte voor plamuren etc.
Omdat dit mijn eerste bouwproject is, is er voor gekozen, om de panelen op overlengte te zagen en na montage mbv kantenfrees strak af te werken. Dit zal dus zo nauwkeuring en splintervrij mogelijk moeten gebeuren. Ik heb even wat zitten speuren en zie 3 mogelijkheiden
1. Standaard kantenfrees met twee snijkanten (Z=2)
2. Kantenfrees met 3 snijkanten (Z=3)
3. Kantenfrees met negatieve snijhoek voor trekkend snijden (Z=2)
Graag advies wat in jullie ogen het beste zou werken in deze toepassing.Kosten neem ik in de keuze niet mee.
rikpost
Re: Freesvragen Multiplex
Bericht door rikpost »
Hallo subbie .
Wanneer je een goede kwaliteit multiplex neemt kun je het zonder beschadigingen zagen.
Wel zorgen dat je de panelen op z'n kop zaagt (zichtkant onder).
Dan trek je er geen stukjes uit . :)
sjons
Bericht door sjons »
Of, indien jou zaag het ondersteunt natuurlijk, de voor-rits-functie gebruiken...
Subbie
Misschien dat het niet helemaal duidelijk in de vraag naar voren is gekomen, maar het hout is al gezaagd . Sterker nog, ik ben al een heel eind met het bouwen.
De kern van de vraag is, welke frees zou ik het best kunnen gebruiken voor het zuiver en splintervrij kantfrezen van berkenmultiplex (21 mm)?
Graag advies.
Ik gebruik gewoon goed scherpe (nieuwe) freesjes. Zijn er ook in uitvoeringen van 25mm werkend. Gaat prima, met een adequate machine. Specialistische freesjes zijn m.i. te duur voor incidenteel gebruik, dan kun je beter een meubelmaker vragen het voor je te doen.
SARK
Bericht door SARK »
Wat ik wel als tip mee wil geven is om bij de hoeken even extra op te letten. Hier moet je een stukje voorbereiden in de zin dat je een klein stukje "de verkeerde kant op" moet frezen, als je dat niet doet dat bestaat de kans dat er een dikke splinter of een heel stuk van het deel om de hoek loskomt. Beetje lastig uitleggen, als er behoefte aan is dan kan ik dit weekeinde wel een tekening maken waarin ik bovenstaande wat kan toelichten.
Nog een tip: Niet in een keer drie volle centimeters overhang weg willen raggen, doe het dan in meerdere gangen en laagjes van een halve centimeter en niet te langzaam om verbranden te voorkomen :-&
ps.
Been there, done it :(
ps.ps.
Had Arno niet een frees-handleiding op het forum geplaatst :?:
avdboom
Bericht door avdboom »
Ik denk ook dat je met een goede scherpe frees (ik heb met 2 snijkanten) best splintervrij kan frezen mits je zoals eerder genoemd niet teveel in 1 keer neemt m.a.w. de rand die je weg haalt niet te breed is, ze gmad 1/2 van de diameter van de frees) en je inderdaad zorgt dat je de beginetjes vanuit de hoek maakt, en niet op een hoek uitkomt, want dan trek je stukken hout van de hoek mee naar buiten.
En natuurlijk een goede multiplex, maar dat is dus al gezaagd....
Subbie
Laat ik de vraag dan anders stellen,
Wat leveren het gebruik van een kant frees met 3 snijkanten of een kantfrees met negatieve snijhoek voor technisch voordeel op ten opzichte van een standaard kantfrees met 2 snijkanten bij het frezen van berken multiplex?
Orbit_be
Bericht door Orbit_be »
Ik ben ook wel benieuwd naar het antwoord op bovenstaande vragen!
De 3 snijvlakken lijkt me vooral de snelheid ten goede te komen maar waarschijnlijk ook belastender voor je freesmachine. Maar bij de waarom achter die negatieve snijhoek kan ik me helemaal niets voorstellen...
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Ik gok dat het met multiplex niet zo'n vaart zal lopen welk soort freesje je gebruikt.
Techniek en een scherpe frees aan de andere kant wel.
Zelf helaas ondervonden bij het werken aan vuren timmerpanelen, ging goed totdat ik bij de hoek kwam :roll:
Achteraf gezien had ik gewoon een paar latjes naast de kopse kant moeten klemmen.
Trouwens als je op alle kanten overmaat hebt genomen, eerst in de breedterichting (kopse kanten) werken daarna in de lengterichting (met de nerf mee).
Alleen hoever dat bij multiplex opgaat? Ik zou het niet weten.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Voordeel van een negatieve freeshoek, als je tenminste een negatieve spiraalfrees bedoeld, is dat hij het materiaal er in drukt ipv er uit trekt. Deze frezen worden wel bij dun plaatmateriaal gebruikt om de plaat OP het bed te drukken ipv er af te trekken.. Ik ken ze echter nog niet met een kopierfunctie, of je moet heel nauwkeurig een rei aan de kopierkraaf van je bovenfrees kunnen leggen..
Verder is het levensgevaarlijke meelopend frezen ook een truuk om de spanen niet te laten uitbreken. Ik denk dat Sark het meelopend frezen bedoelt.. Alleen als je de zaak goed vast zet en je zeker bent van de krachten kun je uit de hand meelopend gaan frezen.. Mijn machine stel ik standaard in op meelopend frezen en ook uit de hand doe ik het maar dan uitsluitend met de draad mee en onderste boven (mijn bovenfrees hangt als Aart Luiaard aan de tafel van 250 kilo) zodat ik mijn hele gewicht kan aanwenden om dat stuk hout keurig langs de rol te laten lopen.
Maar zelfs met voldoende ervaring krijg ik het niet voor elkaar om het hout aan de kopse kant (dwars op de draad) meelopend te frezen. hooguit een klein stukje in de hoek zodat die ook niet gaat uitbreken.
Tegenlopend frezen is goed te doen uit de hand, maar je hebt dan inderdaad de kans dat er splinters afschieten..
SARK
Bericht door SARK »
audiomanics schreef:
.........hooguit een klein stukje in de hoek zodat die ook niet gaat uitbreken.
Precies dat bedoel ik!
