fase bij subwoofer module, wat is dat eigenlijk
fireman
Bericht door fireman »
Ik lees het wel eens; Fase bij een sub-woofer module oid.
Wat is dat eigenlijk precies?
Wanneer heb je dat nodig?
Is dat altijd nodig?
Als je dat niet hebt is dat dan weer een ander soort module?
Wat heb ik nu?
Is het de bekende in/uit fase van draden van één speaker omdraaien?
Op school heb ik wel die sinus en cosinus dingen gehad met fase en fase verschoven of zoiets (jeetje, lang geleden) maar dat zal het wel niet zijn.
Re: fase bij subwoofer module, wat is dat eigenlijk
als het een schakelaar 180° / 0° is wel ja...
Laatst gewijzigd door Henkjan op do 21 okt 2004, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
fireman
Ik heb dus deze module:
Hoe sluit ik die nou goed aan?
Wat ik gedaan heb is; vanaf mijn bestaande LS-kabel verbinding signaal afgetapt. Deze in de + en - van IN gedaan (luidsprekerklemmetjes) 1 keer. dus de allerrechtse twee (rode en zwarte onder elkaar) rechts
Dan de woofer op de zwart/rode draad aangesloten.
Zou je zeggen: dat is het. Maar ik hoor slechts een heel lichte brom.
Doe ik iets verkeert?
Of moet ik ook het signaal van de andere speaker in pluggen. In Links?
1e vraag: je hebt geen mogelijkheid tot line-out voor je sub?
zo nee: nou denk ik dat je de luidsprekerkabels van je versterker in die aansluitingen die je gemarkeerd hebt moet doen, en dan in die out gemarkeerde aansluitingen kables naar je gewone speakers. en dan zit aan de andere kant van de module vast wel ergens een stel (2) aansluitingen voor je woofer.
fireman
Volgens mij is het niet de bedoeling dat ik via die electronica van de module nog een keer ga filteren naar mijn speakers.
Het moet toch gewoon kunnen. Met high-level input?
Aftappen vanaf de al bestaande ls-kabel. die dan in de line IN pluggen. Frequentie regelen en door sturen naar de woofer voor het laag.
Oja ik heb geen mogelijkheid tot een pré amp uitgang.
Dit is mijn achterzijde:
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david1.jpg
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david2.jpg
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david3.jpg
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david4.jpg
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david5.jpg
http://members.rott.chello.nl/r.zonderv ... david6.jpg
voor zover ik weet, filter je niets met de high level input & output, wordt alleen gebruikt om een signaaltje af te tappen.
heb je geen manual?
lijkt meer op de achterkant van je versterker ;)
fireman
Ja voor wat betreft mijn "geen" pré out voorziening :)
Hmmm... dat doorlussen daar schiet ik niet echt iets mee op. Want dat blijft gewoon het zelfde. Als ik nou aftap of doorlus. Alleen maar extra contacten.
Als ik zowel links als recht aansluit. mag toch geen probleem geven?
In het ergste geval: DOD
tja, geen idee oftie t doet zonder uitgang, zou denken van wel. zou wat kunnen opzoeken in de handleiding van mijn submodule, maar dat zegt niet zoveel over die van jou natuurlijk.
links&rechts maakt de module wel een mono signaal van hoor
btw: doe eens als test een cinch van je CD speler op de line in van de module, misschien is er wel iets niet goed met de module?
fireman
Gewoon via de cinch aansluitingen vanaf mijn CD-speler??
ga ik morgen even doen.
Als 'ie het wel goed doet dan ga ik maar eens opzoek naar een aftapmogelijkheid vanaf mijn amp. Ik weet niet hoeveel volt of wat dan ook dat is. Is iig niet universeel met de andere merken. (heb ik weer :( )
In de handleiding staat ook niets.
ja, maar dat is misschien wel wat hard als je m niet kan regelen.... misschien een walk/discman & verloopje?
teacher
Bericht door teacher »
ah... de befaamde powesound xxl (via barry?).
Wat je doet; je sluit al je speakerdraden aan op de ingang.
De uitgangen hoef je niet te gebruiken, maar als je dat wel doet (dus de amp "tussen" je versterker en speakers zet), worden je speaker 1e orde gefilterd vanaf 80Hz.
t.
fireman
t.
Hmmm... extra filteren heb ik niet direct zin in.
Maar goed 's effe kijken wat jij zegt:
Dus zowel van links als rechts sluit ik aan op die kleine luidsprekerklemmentjes. Dan mijn woofer op de zwart/rode achter op aansluiten en dan moet 'ie het doen?
Dus het gaat erom dat alle 4 de line IN aangesloten zijn of maakt dat niet uit?
Als je er maar twee aansluit doet 'ie 't dan standaard niet (alleen lichte brom?)
BTW, niet van Barry
zeker weten? dat zou wel mooi zijn, bij de meeste units die ik ken wordt alleen op de cinch gefilteerd
fireman
Is een tape uitgang ook een optie? Volgens mij is die vast en niet variabel met je volume knop.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Lijkt me geen optie. De tape is een vaste uitgang zoals je al schreef....
hoezo eigenlijk niet? lijkt me wel wenselijk om de sats HP te filteren, beter belastbaar en lagere vervorming
Laatst gewijzigd door Henkjan op vr 22 okt 2004, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
fireman
Nou het is gelukt hoor. Voor zover ik het ervaar :)
Wat is het nou. Ik ben min of meer "verplicht" om zowel van de linker LS-kabel als de rechter LS-kabel het signaal in de module te stoppen. Even aangesloten en de woofer gaf relatief zachtjes het geluid weer. Heel lage tonen.
En het klopt ook wel omdat de woofer in een vrije omgeving eigenlijk niet zijn werk/kracht kan tonen omdat 'ie niet in een behuizing zit. Ik draaide het volume iets op en ik zag heel de conus op en neer gaan. dus dat zal wel goed zitten. Een behoorlijke lucht verplaatsing. Hoeveel dB neemt dat eigenlijk toe als ik 'm in een behuizing plaats?
Zo het onderste gedeelte heb ik nu dus ook al technisch aan de praat. Nu nog even de tweeter. Ik ben er met een bezig maar daar over later nog meer.
Die CD-speler signaal optie heb ik niet meer geprobeert.
En geen DOD gelukkig.
teacher
jep, klopt helemaal.
wil je niet filteren, trek dan kabels naar amp én naar je speakers.
Idd heb je (volgens mij) 4 kabels nodig.
Ik zal het schema eens nakijken (nu niet, het is een beetje een zooitje ivm verbouwen van de garage) en zien of ik daar wat op kan vinden.
t.
