tangband w5-876Se (16 ohm) ------> peerless sls 6,5
Alles over speaker units
grimoire
Bericht door grimoire »
voor vrienden ben ik een 2.1 setje aan het ontwerpen.
een versterker: TDA7265 van 2x25w en 1x50w heb ik al liggen
als subje een tangband W5-876SE van 16 ohm
als breedbanders tangband W3-881SI van 8 ohm
op een of andere manier lukt het niet om de parameters in winisd in te voeren voor de sub (breedbanders nog niet geprobeerd)
ik krijg dan een foutmelding
op internet vind ik ook geen designs voor dit kleine subje
iemand een idee over wat voor een kastje ik voor deze sub kan maken?
bassreflex lijkt me het diepst gaan.
helaas geen idee of de versterker een basboost ingebouwd heeft. dat is niet standaard denk ik?
Laatst gewijzigd door grimoire op ma 06 jan 2014, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tangband w5-876Se (16 ohm)
grimoire
bedankt voor de link
ik heb maar 1 woofer, maar kan misschien wel wat met de afmetingen van dat design :)
ik heb gezien dat jij met dit woofertje ook mini subjes gebouwd heb, maar wist niet of ik de SE (ipv SA) die 16 ohm is inwisselbaar genoeg is.
anders kan ik nog eens in jou thread kijken wat jij gedaan hebt...
Lijkt me met een passief filter niet bepaald uitwisselbaar, 8 en 16Ohm. Andere gevoeligheid en andere filterwaarden...
grimoire
Het versterkertje dt ik ga gebruiken zit een sub-sat filter in met apart volume voor sub?
In jou subjes zat toch geen filter? Zo ja dan moet k toch nog eens de boel doornemen :shock:
Die waren gebouwd om te kijken of het kon, als materiaal studie zeg maar. Ik had de tangbands liggen en wilde een subje van max 20x20 maken. Dat was eigenlijk net iets te klein voor die woofer. Ik gebruik voor zulke dingen bijv. een Reckhorn A401 maar daarvoor zijn inmiddels betere oplossingen. Kortom, maak hem ca 7 liter BR of 4,5 liter gesloten. Of nee, niet die driver kiezen maar die andere W5 , de W5-1138SMF :rock:
grimoire
Ik heb de driver al was maar 19 euro en de breedbanders 9 euro per stuk. Toen ik bij partsexpress heb besteld heb ik deze maar laten meekomen, geen geld.
Ik ga voor 7-8 liter aan basreflex denk ik 8)
Nu nog even uitzoeken in wat voor een kastjes ik de breedbanders ga stoppen. Daar kan ik vast wel wat over vinden.
grimoire
Dit heeft even stilgelegen...
Om de kwaliteit vanhet setje op te krikken gebruik ik denk ik de omnes bb3.01 die ik nog heb liggen. Die stop ik dan inn de CT222
Ik zie dat de CT222 sub ook deze tangband gebruikt. Heeft iemand hier de maten van? En poort diameter/lengte?
Ik ben voor de sub ook wel voor het idee van wouter om 7 lit basreflex toe te passen. Hoe groot en diep moet de poort zijn als ik een sleuf wil maken ipv een pijp? Ik kom er niet uit...
grimoire
nog eens aan het puzzelen geweest met winisd
ik kom uit op 10 liter basreflex afgestemd op 59 hz met een -3db op 53
niet slecht lijkt me
grimoire
Subwoofer Peerless sls 6,5 ( 830946 )
Op marktplaats vond ik een nog mooier woofertje!
De peerless sls 6,5 ( 830946 )
Kan mooi laag in een gesloten behuizing
Hee een Xmax van 8,2 mm en een fs van 42 8)
grimoire
Re: tangband w5-876Se (16 ohm) ------> peerless sls 6,5
voor de peerless wil ik een gesloten behuizing maken. heeft het gezin om iets te doen met gesloten highpass? na wat meer research denk ik niet meer aan GHP
ik zit te denken aan rond de 5 liter gesloten
