JP1-1, JP1-2 en J3 kun je weglaten. En vergeet niet de zenerdiodes aan de usb-datalijnen.ray5150 schreef:Niet gehinderd door enige kennis van zaken stampen we vrolijk door...
Mag ik vragen waarom, zijn dat functies waarvan je denkt dat ik die niet nodig heb ?knuisje schreef:JP1-1, JP1-2 en J3 kun je weglaten.
Ik zie het, ga ik regelen, zie ik goed dat ze 3V6 zijn ?knuisje schreef:En vergeet niet de zenerdiodes aan de usb-datalijnen.
De 3e verbouwing is begonnen !
(hopelijk is dit wel de laatste, na ruim 15 maanden ben ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee...
Knuisje, om nog even op ons gesprekje van afgelopen zaterdag over het display "probleempje" te komen, ik had inderdaad een 10 uF als ontkoppeling voor de MAX gebruikt.
Ik meen dat jij had gezegd dat je 100 uF in het prototype had zitten ?
En aan de voeding met de programmer word ook druk gewerkt !
ray5150 schreef:En aan de voeding met de programmer word ook druk gewerkt !
Die zie ik even niet in jouw versterker. Wat ga je hier mee doen?
Gr. Mischa
Klopt, ik gebruik 100uF. Maar wacht nog even met vervangen, ik zal de initiatie routine nog wat aanpassen. Wellicht biedt dat al soelaas.ray5150 schreef:Knuisje, om nog even op ons gesprekje van afgelopen zaterdag over het display "probleempje" te komen, ik had inderdaad een 10 uF als ontkoppeling voor de MAX gebruikt.
Je knoopt nu de 5V uit de usb-poort aan de 5V van je voeding. Dit moeten 2 van elkaar gescheiden spaningen zijn.ray5150 schreef:En aan de voeding met de programmer word ook druk gewerkt !
Dus met de 5V van de usb-poort wordt het programmer gedeelte gevoed. De 5V uit de voeding gebruik je alleen voor de amp-controller.
Ik zou die opstelling met de spanningsregelaars eerst even testen op een proefstukje printplaat of je genoeg koeling hebt..............
- Barry2001
- Algemene moderator
Gaat te warm worden, de spanningsdrop met name over die 5V reg is te groot. Had hetzelfde probleem in m'n amp switcher, ook 24V nodig voor de Amplimo relais: heb een 2x12V trafo genomen, met voor de 24V regulator de wikkelingen in serie, en voor 12V en 5V een enkele wikkeling.
De programmer is bedoelt als interface tussen de amp-controller en de computer.mischa72 schreef:Die zie ik even niet in jouw versterker. Wat ga je hier mee doen?
Daarmee kan ik nieuwe firmware inladen via een USB aansluiting.
In sommige gevallen start de MAX met een displaytest waarbij alle segmenten worden aangezet. Door de displaytest in de initialisatie routine altijd uit te schakelen is het probleem opgelost.knuisje schreef:Klopt, ik gebruik 100uF. Maar wacht nog even met vervangen, ik zal de initiatie routine nog wat aanpassen. Wellicht biedt dat al soelaas.
Roep maar als je gereed bent om de nieuwe firmware te flashen.
Heb je haast, Peter ?
Hij hoeft pas(s) over een jaar klaar te zijn...
by the way, die loze pinnetjes naast de controller, waar jij 2 stuks 3-voudige pinheaders had ingetekend, kunnen we daar iets mee ?
Die pinnen kun je gebruiken voor toekomstige uitbreidingen. Stel dat je nog eens de ruststroom wilt kunnen meten. Dan hoef je alleen de firmware maar aan te passen om die pinnen te kunnen gebruiken.
En wat zou ik moeten aanpassen om de ruststroom te kunnen meten ?
(word nu heel nieuwsgierig...
ds23man schreef:Ik zou die opstelling met de spanningsregelaars eerst even testen op een proefstukje printplaat of je genoeg koeling hebt..............
Ben d'r al uit.. omdat ik een trafo heb waarvan de twee secundaire wikkelingen in serie staan kan ik heel goed de center tap gebruiken voor de 7812 en de 7805.Barry2001 schreef:Gaat te warm worden, de spanningsdrop met name over die 5V reg is te groot.
dat word dus dan 0-11-22 VAC. 2 brug celletjes, en 2 elco's erachter. klaar.
Okee. de ACS712 dus. een sensor om stroom mee te meten als ik het goed begrijp. (of de spanningsval over een weerstand.)knuisje schreef:Indien er (in de toekomst) interesse is om de bias stroom te meten dan kan zoiets als dit tussen een source weerstand worden gezet.
Er zijn nog diverse ADC-pinnen van de Atmel beschikbaar om zo'n sensor uit te lezen.
Bij sparkfun kosten die 9.95 $.
Nu zie ik ze op ebay staan voor rond de 3.5 $. of zijn dat toch weer andere en zijn ze niet geschikt ?
http://www.ebay.com/itm/20A-Range-ACS71 ... 2a29e414ae
http://www.ebay.com/itm/New-High-Qualit ... 19dc0c896c
http://www.ebay.com/itm/New-2pcs-design ... 1025493%26
Ja, dat soort modules. Je dient hiervoor een onderbreking te maken op de juiste plek in de versterker en zo'n module over de onderbreking zetten. De weerstand van de ACS712 is slechts 1.2 mOhm dus daar heb je geen last van.
Voordeel van de ACS712 t.o.v. andere highside current measurement oplossingen is dat je geen opamp met een groot common mode voltagebereik met bijbehorende voeding nodig hebt.
Zo, dat zijn een hoop moeilijke woorden voor zo'n simpele ziel als ik...
Moet hij dan aangesloten worden op de positieve voedingslijn ? en zonder een aparte weerstand ?
Volgens mij heeft Hannesie het woordenboek nog opgeslagen liggen.....ray5150 schreef:Zo, dat zijn een hoop moeilijke woorden voor zo'n simpele ziel als ik...
Weet je allereerst een geschikte plek in het schema om de ruststroom te meten? Ik ben daar niet zo in thuis. En hoeveel ampere is de ruststroom ongeveer?
Ik neem aan dat hij in de + voedingslijn moet worden gezet,
even afwachten wat jouw naamgenoot uit de bollenstreek daarover te zeggen heeft...(of iemand anders die er wel eens mee gewerkt heeft.)
De ruststroom is ongeveer 2.5 Ampere. (per kanaal.)
Zo'n controller gebruiken Ray,is dat eens maar nooit weer
Anders bij een volgende keer moet je weer een programmeertoestel in elkaar zetten.
Is 't niet handiger om de versterker van een aanluiting te voorzien om de soft aan te passen.Om dan het flash-ding er in te kunnen prikken als nodig,kan die nog dienen.
Bij inbouw zou je ook beter voorzien dat de USB-+5V enkel doorverbonden is als de versterker aan staat.Anders kan de progameerspanning op een spannngsloze controller komen,niet zo goed.
Ik was me ook al aan het afvragen waarom een specifieke programmer terwijl je het ook zou kunnen doen met het naar buiten gevoerde ISP.
