Niveau front/rear instellen op Sony STR-DB725
Ik heb hier een oud receivertje staan, een Sony STR-DB725. Ik gebruik de 5.1 input (analoog) en ik wil het niveau van de rear speakers hoger instellen, of dat van de front kanalen lager. Ik heb er geen handleiding bij en die kan ik ook niet vinden op internet.
Er zitten op de afstandsbediening knoppen voor het niveau van rear en center, maar die veranderen het niveau alleen als een stereo input icm een Sound Field worden gebruikt. Met de 5.1 ingang meldt het display bij deze knoppen "Not in use".
Ik had gehoopt dat ik via de Monitor out (S-video) een menu op m'n TV tevoorschijn zou kunnen toveren, maar dat lukt ook al niet. Het moet toch mogelijk zijn om de niveaus van de verschillende kanalen in te stellen bij zo'n ding? Heeft iemand misschien ervaring met deze receiver of soortgelijke modellen? Of een handleiding wellicht?
Re: Niveau front/rear instellen op Sony STR-DB725
Grapjas, dacht je dat ik dat nog niet geprobeerd had?
Ik kan wel de service manual vinden (maar daar heb je weinig aan ben ik bang), er wordt ook een referentie gedaan naar deSTR-DB825 ... misschien kun je daar wel een manual van vinden.
niet goed genoeg dan
binnen 1 minuut gevonden
mvg
fritzie schreef:niet goed genoeg dan
mvg
De service manual had ik ook al gevonden. Ik heb ook wat handleidingen van soortgelijke types doorgelezen, het zou goed kunnen dat niveau instellen met de 5.1 input niet mogelijk is. Het kan wel met een stereo input icm. een Sound Field effect, maar dat is niet wat ik wil...
Laat ik je gelijk maar uit de droom helpen: wat jij wil kan dat ding niet. Bij die serie Sony apparaten loopt de analoge 5.1 ingang niet via de dsp waardoor je geen onderlinge volumeregeling hebt. Dit gebeurt namelijk in de DSP. Ik heb zelf een STR-DA50ES, bij die is dat ook zo.
Dat vermoeden had ik al... wel slecht dat zo'n ding dat niet kan. Toen ik 'm kocht, 1,5 jaar geleden of zo, ging ik ervan uit dat elke receiver dat wel zou kunnen. Niet dus.
Nu heb ik twee opties: of het actieve filter wat voor de ingang zit aanpassen (de amp stuurt een 2.2 systeem aan met de subs op de rear kanalen) of een andere receiver zoeken en deze weer doorverkopen.
Een ander kopen heeft denk weinig zin, ze werken allemaal volgens hetzelfde principe. De 5.1 analoge ingang wordt niet gedigitaliseerd vanwege kosten oogpunt.
Er zijn er zat die gewoon de volumeregeling niet in de DSP doen maar wel een offset per kanaal kunnen instellen (met zo'n standaard volumeregeling chipje met de juiste aansturing). Ik heb hier voor m'n eigen set bijv. een Denon AVR-2802 staan die dat wel doet bijvoorbeeld. Sterker nog, ik heb nog niet eerder een receiver gezien die het niet kon.
Ronkel schreef:Er zijn er zat die gewoon de volumeregeling niet in de DSP doen maar wel een offset per kanaal kunnen instellen (met zo'n standaard volumeregeling chipje met de juiste aansturing). Ik heb hier voor m'n eigen set bijv. een Denon AVR-2802 staan die dat wel doet bijvoorbeeld. Sterker nog, ik heb nog niet eerder een receiver gezien die het niet kon.
Op zoek naar een Denon!!!!!!!
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Kijk, zo kom je tenminste nog ergens.
Het is niet verboden om iemand een beetje te helpen hoor.fritzie schreef:niet goed genoeg danfritzie schreef:
mvg
Krijg nou wat....ik ook....ds23man schreef:Ik heb zelf een STR-DA50ES, bij die is dat ook zo.
Mijn innige deelneming!ray5150 schreef:Krijg nou wat....ik ook....ds23man schreef:Ik heb zelf een STR-DA50ES, bij die is dat ook zo.
Trouwens, deze Sony heeft allemaal mooie termen voorop staan als "Digital Cinema Sound". De grote grap is dat het ding geen digitale inputs heeft en dat alle digitale effecten dus alleen voor de stereo inputs werken.
Mijn innige deelneming!Ronkel schreef:Trouwens, deze Sony heeft allemaal mooie termen voorop staan als "Digital Cinema Sound". De grote grap is dat het ding geen digitale inputs heeft en dat alle digitale effecten dus alleen voor de stereo inputs werken.
Twee 10k stereo potmetertjes zijn inmiddels gekocht en de gaten zijn in de behuizing van het filtertje geboord. Ruimte om ze geheel in de behuizing te verbergen was er niet meer, dus worden ze gewoon direct te bedienen. Nu nog de print er uithalen en ze aan de schakeling toevoegen.
De enige plek waar ik ze kan toevoegen zonder al teveel ellende is aan de uitgang. De ingangsimpedantie van de versterker is 50k en veel instelbereik en precisie zijn niet noodzakelijk, dus op zich moet dat wel goed gaan. Misschien zet ik er nog een extra opamp achter als ik zin heb. Daar is op zich nog wat ruimte voor op de print.
De potmeters zitten in het filtertje, met daarachter nog netjes een extra opampje voor een nette lage uitgangsimpedantie. Het linker kanaal van de potmeter op de high pass lijkt alleen defect te zijn: dat kanaal ruist aardig en bij het dempen gaat dat kanaal al snel ineens helemaal uit. Daar moet ik dus nog even naar kijken.
Bij het testen kwam ik erachter dat de speakerkabel van het rechter kanaal van de (passieve) subwoofer los was gegaan, dus dat scheelde aardig wat output. Nu moet ik niet de fronts maar de sub ietsje dempen. Gelukkig heb ik op beide uitgangen potmeters gezet
- JvS
Het is gebruikelijk dat bij een analoge 5.1 input van een versterker alleen gebruik wordt gemaakt van de volumeknop. Meestal kan je in het apparaat dat je erop aansluit (een DVD speler, een computer) prima alle kanalen instellen op large / small en kan je daar ook de niveaus instellen.
Welk apparaat heb je op de 5.1 input aangesloten? Daar zit dus een dolby digital decoder in en daar kan je volgens mij gewoon de instellingen op doen die je wilt...
Mijn actieve filter zit voor de 5.1 ingang. Dat filter heeft een stereo input en maakt daar een high passed signaal en een low passed signaal van. De front speakers worden gewoon versterkt door de front-kanalen van de receiver, de subwoofer wordt versterkt door de rear kanalen. 2.2 dus, zeg maar. Onconventioneel, maar je moet wat met een passieve sub.
