Wat is dit? Opdruk zegt mij niets.
doekoe
Bericht door doekoe »
Onderstaande afbeelding zijn 2 onderdelen van het filter van een Driade model 7. Ik zie een gele mkt, maar die witte herken ik niet. Ik neem aan dat het ook een mkt is? Die opdruk, wat geeft dat aan? Ze zitten aan elkaar vast gesoldeerd, alsof ze samen een specifieke weerstand vormen.
http://i134.photobucket.com/albums/q114 ... c6aece.jpg
Zweitse
Re: Wat is dit? Opdruk zegt mij niets.
Bericht door Zweitse »
Is dat geen weerstand?
Als het een condensator is, dan is hij 3,9uF.
Is (ook) een MKT, 3.9uF. Samen dus 6,1uF. 100 is de maximum werkspanning, DC.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Het gaat hier inderdaad om twee MKT condensatoren welke parallel aan elkaar staan, dus de waarden dienen inderdaad bij elkaar opgeteld te worden.
doekoe
Ik ben lerende, dus misschien kun je me het volgende uitleggen. Wat zegt die 'werkspanning' van 100 volt? Want hoe of waarom kan het dat je de beide verschillende waardes (2.2uF e 3.9uF) bij elkaar kunt tellen, terwijl de verschillende condensatoren een verschillende werkspanning hebben, namelijk 250 volt en 100 volt? Is de werkspanning dan niet van belang? Kan ik ze dan theoretisch gezien vervangen voor één condensator van 6.1uF, ongeacht de werkspanning?
Er bestaan geen condensatoren van 6.1 uF. het parallel schakelen word gedaan om deze waarde te kunnen halen.
De condensatoren vormen samen met een spoel of weerstand een LC of een RC filter.
doekoe
Bedankt! Iets duidelijker nu. Blijven er voor mij weer 2 vragen over: Wat is een LC of RC filter (waar staan de letters voor?) en over dat voltage, is dat niet van belang? De ene mkt heeft een werkspanning van 250 volt en de ander van 100. Wat geeft dat aan? Of is dat een maximaal voltage wat je er doorheen kan jagen?
Zweitse
L=Spoel
C=Condensator
R=Weerstand
Aantal volt zou ik me niet druk over maken, je moet het wel extreem gortig maken om een condensator eruit te spelen. 100V is sowieso meer dan genoeg en 250V kan al absurde vermogens aan.
Klopt, de meeste huiskamer versterkers werken op een spanning van rond de 2 x 40 Volt, dus de spanning over de condensator kan nooit meer dan een Volt of 90 zijn, dan staat de versterker wel vol uit te sturen.
Bij een buizenversterker is het een ander verhaal, daar zijn spanningen van 300 tot 500 Volt geen uitzondering.
Hier ook info over scheidings filters :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrisch_filter
Wat loop je nou te lullen, de voedingspanning heeft niks te maken met de uiteindelijke spanning op de luidspreker.
Wat loop je nou te l&%^$en, de voedingspanning heeft niks te maken met de uiteindelijke spanning op de luidspreker.
Foei toch :mrgreen: Het gaat trouwens ook niet over de spanning over de luidspreker, maar over die over de condensator. Ray heeft wel gelijk: bij huiskamergebruik gaat een 100VDC-cap niet stuk (mits je geen absurde resonantiekringen aan het bouwen bent).
De uitgangspanning kan nooit hoger zijn dan de voedingspanning, of heb je daar een andere mening over ? :mrgreen:
doekoe
Bedankt voor de uitleg!
