Heb je daar nog ruimte voor?
Die kast zit al zo vol. :lol:
'Tis net een vuilniszak, een beetje proppen en er kan best nog wat bij hoor... :lol:
Valt wel mee, de bestaande print met de inschakelvertragingen en ICL7107 gaat eruit, en deze komt erin.
Ik moet alleen nog achter een platte trafo aan die ongeveer 18 VAC kan leveren.
Woensdag maar eens even bij Twenthe kijken.
Bericht door knuisje »
De waarde van R14 hangt af van de stroom behoefte van de gebruikte displays. In de datasheet van de MAX staan de te gebruiken weerstand waarden. De stroom door R14 is ongeveer 100x de stroom per segment.
Kan misschien met deze (niet te dik?) http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=5630
Dubbelfase positief 12V en dubbel negatief -12V aan massa.Dan geeft de +12V tov massa +24V en de middenaftakking +12V.Heb je voor beide soort relais spanning en met de +12V via een 7805 voor de +5V.
Wat die R14 betreft,zou iets van een 20k nemen.Te klein wordt de MAX te warm ('t is nogal heet in die versterker) en te groot,komt er niet veel licht meer uit de cijfers.
Ik denk dat 20k te weinig is voor R14, dan gaan ze stuk. Vf is 1.8V voor jouw displays en de maximaal toegestane stroom is 10mA per segment. Dan kom je op een weerstand van ongeveer 65k, is afgerond 68k.
Dat zou kloppen als je de segmenten voordurend met die stroom zou aansturen,het is hier evenwel multiplex en dus 1/4 van de tijd stroom en 3/4 niks.Voor een gemiddelde stroom van 10mA heb je dan 40mA nodig.
Ik wacht wel even totdat Anne en Knuisje consensus hebben bereikt....
De segmenten kunnen een piekstroom van 50mA verwerken, echter alleen bij een duty cycle van 1/10. Bij 1/4 en 40mA zullen ze voortijdig de geest geven.
Anders moet je het uitproberen met verschillende weerstand waarden. Begin met 100k en ga verder omlaag tot je een goede lichtsterkte krijgt.
Lijkt me een verstandig voorstel :D
Hoewel met de voorgestelde 20k is de piekstroom hoogstens 25mA hoor.
Oh ja, da verhaal van die trafo misschien wat onduidelijk,een tekeningetje
De zoveelste verbouwing is gestart...hopelijk wel de laatste.... :lol:
Als eerste het frontpaneel gedemonteerd en bijna alles verwijderd.
En een mooi plat trafo'tje gevonden, voor een vooroorlogse prijs.... :mrgreen:
Primair 2 x 110 VAC, secundair 2 x 10 VAC, bij 2 x 0.4 Ampere.
De secundaire word in serie geschakeld zodat die 20 VAC doet, na gelijkrichting zou dit ongeveer 28 VDC moeten zijn.
Dan door een 7824, waar de Amplimo relais mee aangestuurd kunnen worden.
Printje hiervoor moet nog getekend worden, word aan gewerkt.
Op de display-printjes moet je zo te zien zelf nog de pinnen van de 2 cijfers doorverbinden (behalve natuurlijk de kathodes).
Denk er ook aan dat je de dc-protectie voor de relais aan de kant van de versterker aansluit.
Nu begrijp ik dat de CC's apart aangestuurd worden, maar kan Knuisje mij ook vertellen welke common aansluiting voor welk display is ?
JP5: 0 = links eerste cijfer, 1 = links tweede cijfer
JP3: 2 = rechts eerste cijfer, 3 = rechts tweede cijfer
=D> =D> =D> :goedzo:
Eh, eerste cijfer is decimalen, en tweede cijfer is enkele getallen ?
Ik weet niet of ik je goed begrijp maar b.v. tien graden wordt gewoon weergegeven als 10.
Het is meer dat ik wil voorkomen dat 10 graden word aangegeven als 01... :wink:
Aah, ok. :lol:
Bij het getal 57 is 5 het eerste cijfer en 7 het tweede cijfer.
We zitten helemaal op één lijn... :mrgreen:
Gelukkig, er zijn er al zoveel :mrgreen: Nu de losse segmentjes nog, die zou ik niet op 1 lijn zetten.
Ook leuk, een bar-graph meter... :mrgreen:
Een beetje van mezelf, en beetje van Knuisje... :lol:
Draadjes solderen, kabelboompjes maken....
(ja, de display's zijn parallel geschakeld, maar dat zie je niet op de foto.)
Ontwerp voor de voeding is ook klaar, morgen even door de etsbak jagen...
In het schema staat geen trafo, omdat er geen footprint van in de library staat heb ik deze direct op de print getekend.
Ik zou C4 op de voeding niet groter dan 1000uF maken. Ziet er goed uit verder!
Wordt wel doorwerken om dat voor Breda af te hebben... :sure:
mischa72
Bericht door mischa72 »
Volgens mij plaatst ie gewoon foto's van 2 weken geleden, zodat wij straks in Breda denken dat ie nachten doorgewerkt heeft :rofl:
