Ultieme laagweergave
Martijn M
Bericht door Martijn M »
jeroen_d schreef:
Martijn, dit is niet meer leuk. Ben je iets aan het compenseren of zo? :twisted:
Hoe weet JIJ dat nou weer??? :roll: Is het zo duidelijk?
jeetje, 4 van deze jongens.
Even snel simuleren levert dat iets van 116dB op, en dan zonder de nodige roomgain.
die arme woofers krijgen dadelijk hun leve lang niks te doen. Staan letterlijk uit hun neus te eten, met hooguit 1mm xmax :lol: :lol: :lol: :lol:
Ik vind het maar zielig voor de woofertjes.
bertor
Bericht door bertor »
Mooie compacte kastjes! Plantje erop en klaar :)
Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken!
Martijn M
Mja, vier woofers van dit formaat is wel ontzettend overkill he? Ik vraag me af waarom ik 't ook alweer doe. Van de andere kant, de kasten zijn best compact. Als ik vier stuks 12" woofers zou hebben genomen, had ik niet veel kleinere kasten gehad. En met film is 't wel heel macho om veel lucht (en alle meubels in de kamer) te kunnen bewegen :twisted: !
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Niet alle subs moeten straks even hard werken, de achterste sub staat misschien -10dB en een andere weer op -3dB. De output van 4 subs die random in de kamer komen te staan is volgens mij in praktijk niet veel (6dB) hoger dan van 2 subs.
De overkill valt dus best mee. Als je harder wil gaan zou ik voor meer xmax gaan ipv extra subs. SPL is echter een bijzaak in ons geval.
Ivo
Bericht door Ivo »
En, zijn er nog vorderingen te melden? Ben zeer benieuwd. :)
Martijn H
Bij mij niet echt.. Ik loop een beetje vast met de voorversterker en digitale filters.
bertor
In welk opzicht loop je vast?
Martijn H
Nou ik moet een redelijk betaalbare oplossing vinden voor een 12 kanaals volumeregeling en simpele bronkeuze. De bedrijven die ik heb gemaild antwoorden niet. Ik zou ook wel alle onderdelen los kunnen kopen, maar genoeg verstand heb ik er niet van om alles in elkaar te zetten.
Het moet in de richting van die Pga chipjes gaan. http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=8267
nog even geduld en dan heb ik een PIC en AVR programmer en zijn al je zorgen opgelost :)
bertor
En de digitale filters?
Martijn H
Groundsound heeft de DCN 24 nogsteeds niet uitgebracht. Ik kijk ook nog met 1 oog naar de xillica xm2040, omdat ik voor de subs geen frequentierespons hoef te laden. Dat kan real time met arta bijv. Voor de dipool is de DCN 24 wel prettig.
Ik zal wel weer wat schuren en lakken binnenkort dan heb ik straks weer wat foto's! :D
Laatst gewijzigd door Martijn H op zo 05 apr 2009, 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Stiekem ben ik nog iets van plan met voodooless in het trend van een DIY DSP, maar dat wordt een lange termijn project :twisted:
bertor
Nouja, je kent mijn mening :)
viewtopic.php?p=155214#155214
Dan kun je verder en het sluit de route met volumeregeling en Groundsound niet uit.
Martijn H
Nog maar eens een fotootje!
Elke sub heeft 2 aansluitingen. 1 achter en 1 aan de zijkant voor banaanstekkers. De sub kan dan tegen de muur aanstaan zonder dat kabels in de weg zitten. De poten zouden te hoog worden als ik een enkele aansluiting aan de onderkant zou maken.
In de kast komt waarschijnlijk geen dempingsmateriaal.
De woofers monteer ik pas als de subs in de luisterkamer staan, omdat de subs anders niet meer te tillen zijn.
Martijn H
Een van de subs heb ik een béétje gepolijst en de woofer is aangesloten!
Op een UcD180 geeft dit al een enorme druk. Meer dan genoeg voor muziek. ..... :twisted: .....
Ik heb nu wel zin gekregen om dit onzinnige project af te maken!
bertor
Loopt die Noord-Zuid lijn ergens bij jou in de buurt? Dan kun je de scheuren in de fundering daar aan toeschrijven :twisted:
mss is het wel omgekeerd :-$
Martijn H
Nee, gelukkig loopt die lijn hier niet! Met een dsp is het wel verantwoord! Ik zoek uit op welke frequenties het dak, de ramen, baby etc van de buren beginnen te resoneren en met de dsp zet ik daar dan een notch op, zodat ik met de buren in ieder geval geen problemen krijg..
grapje..
bartsegers
Bericht door bartsegers »
heej, je bent misschien wel in staat om die Myth van Mythbusters te proberen.
(eigenresonantie opzoeken van organen)
Moet dast filmpje nog eens opzoeken op youtube...
Maaruhm, prachtige subkes hoor!
Heb jij nog iets aparts gedaan met polijsten, of hoe heb je het aangepakt?
Martijn H
Eerst kort met commandant 4 en daarna met iets(industrieels) fijner polijsten. Met een machine. De kleur zit tussen zijde en hoogglans in. Geen pianolak afwerking dus.
Xander
Bericht door Xander »
Dat heb ik zelf als test ook gedaan met een witte Historlak. Hou in de gaten dat vuil een stuk beter hecht. Op zwart zal je dit niet zo snel zien, maar op wit is het hinderlijk. Zelfs vuil van handen moet er weer opnieuw uitgeschuurd worden. Misschien toch eens wat fijner polijsten.
amanda
Bericht door amanda »
Hoe staat het met de subs?
Komt er demping in de behuizing te zitten of toch niets?
Martijn H
Een beetje pritex tegen de achterwand, voor de rest niks. Ik cross ze ver en steil genoeg onder de frequentie waar staande golven in de kast optreden.
Ik wacht op het dsp systeem van hypex om de subs en dipools te filteren. Als de volumeregeling daar een beetje oké van is en wanneer met 1 volumeregeling 12 kanalen te regelen zijn, neem ik die.
Jij gebruikt nu dus ook 4 subs amanda? Wat zijn daar de afmetingen van?
indoubt
Bericht door indoubt »
huh 12 kanalen? heb ik iets gemist? ik dacht dat de nieuwe hypex units 6 kanalen konden aansturen (stereo drieweg)
