Tda2030a voor 16 ohm tangband 5" woofer?
grimoire
Bericht door grimoire »
Ik heb wat spul liggen voor een 2.1 setje voor een vriend ( tangband breedbandertjes en woofje), en nu kwam ik het vgende versterkertje tegen op ebay:
http://www.ebay.com/itm/12V-TDA2030A-2- ... 0159046%26
Bij de 5" tangband subwoofer had ik even niet opgelet en blijkt 16 ohm te zijn. Zou dit versterkertje met 36w voor de sub daar moeite mee hebben?
cool
Re: Tda2030a voor 16 ohm tangband 5" woofer?
Bericht door cool »
Ik heb ongeveer hetzelfde 2.1 versterkertje gekocht een poosje terug, zonder koelplaat.
Werkt prima, de versterker voor de sub is in brug geschakeld met 2 TDA's dus zal wel lukken met 16 ohm.
Ik heb trouwens 2x15v AC gebruikt zonder problemen. Wel even checken of de elco's dit aan kunnen.
grimoire
Ok, dan lijkt dit een goede optie!
Het wordt mij niet duidelijk wat voor voeding ik nodig heb behalve 12v dual ac?
Zou een printtrafo met 2x12 v een optie zijn?
http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/217 ... 7EV=2+x+12
Of juist zon ding: http://www.brigatti.nl/contents/nl/d1614.html
Maar welke dan? ( hoeveel va)
(of een andere goede goedkope optie?)
SuperR
Bericht door SuperR »
Ik heb een paar 2*9Vac 4.44A ringkernen te koop. Onbelast zullen die iets van 10-11Vac hebben. Dat gelijkrichten, dan zit je op zo'n +/- 15Vdc. Als die breedbanders 4 ohm zijn en een beetje rendement hebben, zou dat top werken. Voor die fullranger's heb je dan 2 keer 15-20 Watt beschikbaar en voor de woofer, als dat IC inderdaad in brug staat; ook zo'n 15-20 Watt.
In dat geval haal je het maximale uit de ringkern en het maximale uit de IC's.
Stuur maar een berichtje bij interesse.
grimoire
Het zijn deze en blijken 8 ohm
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=299-113
Deze woofert
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=299-135
Nou ik heb nog maar inig verstand van stroom en dergelijke... Maar dat ding heeft 12v x2 ac nodig en jij geeft aan nagelijkrichten (opgezocht wat dat is:) 15vdc? Ik kan er geen chocola van maken, maar als jij zegt dat het gaat werken... Dan zal het wel.
Als het met 8 ohm breedbandertjes etc toch kan, dan neem ik er graag een van je over!
Mag je me wel nog helpen met welke gelijkricheR en condensator ik nodig heb;)
cool
Bericht door cool »
De trafo van SuperR geeft te weinig spanning want er zitten ook 2 st. 12v spaningsregelaars op en die willen min. 15v DC zien. De trafootjes die je zelf aangaf zijn in de orde van een paar watt(VA) dus heb je niets aan.
Deze trafo zou wel kunnen: wel even checken of er bevestigingsmateriaal bij zit.
http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vr ... -80va.html
SuperR
grimoire schreef:
Maar als jij zegt dat het gaat werken... Dan zal het wel.
Spelen zal het wel doen, maar bij de trafo's die ik hier heb liggen zul je vrij snel gaan "clippen". De versterker wil in dat geval een hogere spanning uitsturen dan dat beschikbaar is. Wat ik daarmee bedoel is dat het maximale vermogen wat je kan "maken" vrij laag is.
2 keer 7-10 Watt aan de fullrange drivers en zo'n 15-20 Watt aan de woofer zal ongeveer het maximum zijn. Dat is MEER dan voldoende om bijvoorbeeld als TV soundbar of voor bij de computer te gebruiken, maar echt "knallen" zal het niet.
Deze trafo zou waarschijnlijk al voor meer vermogen kunnen zorgen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7109 ... 0-VA-Block
Edit; Ik had die regelaars niet gezien, dan gaat mijn voorstel niet door. Die regelaars werken pas goed vanaf een bepaalde spanning.
grimoire
Bedankt voor het meedenken iig!
Een 2x12 ringkern van 80-100VA moet ik aan denken dus
cool
Bericht door cool »
80VA is genoeg Stefan. Zie PB.
grimoire
Uiteindelijk toch een andere besteld en een 15v 100va ringkern van forumlid hoka binnegekregen
Namelijk deze
http://www.aliexpress.com/snapshot/223214385.html
Ook wat krachtiger dan de tda2030a
En advies is 8 ohm speakers, dus sluit beter aan bij wat ik al heb
cool
Bericht door cool »
Voor dat geld kun je niet zelf gaan bouwen Stefan, nu nog even geduld voor het binnen is.
Succes,
