Probeer 't zonder D1 (tussen e en massa),kortsluiten dus,kan de bijbehorende 100k ook weg.
Of toch maar de LTV845 (1€25 O-Dick) danwel twee LTV825 (2x60c) :D .
Bericht door knuisje »
Ik heb 100k over de 47uF gezet en nu werkt het goed :rock:
Bedankt Pjotr!
@Anne: bedankt voor de tips, maar ik heb het nu werkend. :oops:
Bedankt Pjotr!
Gelukkig, ik was al bang dat het project pas op een luisterdag in 2016 klaar zou zijn! :lol:
Aha,hij wou niet loslaten.Vond 't al eigenaardig die 20 sec.om te reageren op +in.
Dan helpt het weglaten van die diode niet.Helpen leeglopen van die C wel.
Bedankt Pjotr!
Je hebt het waarschijnlijk getest zonder speaker er aan, Met simpel een spanning er op zetten en er weer afhalen kan de de elco dan niet snel ontladen. Maar bij normaal gebruik met een speaker er aan ontlaadt de elco via de 22K en de speaker wel erg snel. Die sim klopt dus wel. Die 100K kan geen kwaad, dan is het alleen maar meer foolproof :mrgreen:
Ja, ik heb zonder speaker getest. Als de versterker inschakelt zit er immers ook nog geen speaker aan.
Ik zou zonder de 100k 20 sec. moeten wachten voordat de dc van de inschakelplop uit de elco zou zijn, en dan pas de speakerrelais kunnen aanzetten.
Je hebt natuurlijk gelijk als er DC op de uitgang staat zit de speaker er niet aan: Het relais staat dan immers uit.
Maar dan nog steeds, want die 22K zit aan de uitgang van de versterker vast en als die op 0V komt ontlaadt de elco nog steeds snel via de versterker. Dat is ook wat de sim laat zien, dat is met een tijdafhankelijke spanningsbron gedaan (PWL) waarvan de Ri laag blijft, ook bij 0V.
Ok, ik laat de 100k wel staan zodat het foolproof is.
Nog even voor Ray zoals het nu werkt:
Als de netspanning op de controller wordt gezet dan blijft de netspanning led langzaam aan en uit faden. Dit is de standby stand.
Kort drukken op de button: er wordt gecheckt op dc, netspanning relais/led gaan aan en de softstart led gaat snel knipperen.
Na 500ms gaan softstart relais/led aan en gaat de speaker led snel knipperen. Na 2 sec. wordt gecheckt op dc. Als dit binnen 8 sec. verdwijnt gaan de speaker relais/led aan. Zo niet dan dc foutconditie. Het opstartproces kan op elk moment worden onderbroken met de button.
Als de versterker aanstaat worden 2 keer per seconde de temperaturen gemeten en getoond. Continu wordt gemonitord of de temperaturen lager zijn dan de ingestelde drempelwaarde en of geen dc wordt gedetecteerd.
Bij een dc foutconditie knippert de aanduiding "dc" zolang er dc wordt gedetecteerd. Daarna stopt het knipperen.
Bij een te hoge temperatuur knippert de aanduiding "ht" en de actuele temperatuur zolang deze boven de drempel waarde ligt, daaronder stopt het knipperen.
Bij beide foutsituaties worden alle relais uitgeschakeld. Na drukken van de button wordt naar standby gegaan.
Als de versterker aan staat worden na het indrukken van de button de relais met een tussenpauze van 500ms uitgeschakeld.
Als de button ingedrukt wordt gehouden kan de drempeltemperatuur worden ingesteld tussen 60 en 70 graden. Achter de actuele drempeltemperatuur staat een punt. Bij het drukken op de button gaat de temperatuur omhoog. Druk de button in totdat de punt gaat knipperen om de getoonde waarde in te stellen. Daarna wordt de functie verlaten.
Ziet er hoopvol uit :D ,hopelijk loopt het testen zonder al teveel moeilijkheden :-$ .
En niet vergeten snel de LS afschakelen als de AC wegvalt :wink: .
Ik heb het al uitgetest en het werkt zoals beschreven. :D
Netspanningbewaking gebeurt via de brownout detectie van de Atmel. Onder de 4.3V gaat hij in reset, de pinnen gaan zweven en de pulldown weerstanden in het driver-ic schakelen de relais uit.
Fijn zo :D
Dus dit deel valt weg :o
Ja, het actuele schema hou ik hier bij.
Aardig geoptimaliseerd zo :D
B.t.w. Een paar pagina's terug:
Eigenlijk zou er aan de ingangen ook nog een lekweerstand naar massa moeten van 100k. Dit omdat je het achter het speakerrelais aansluit. Hangen er geen speakers aan dan zweven die ingangen.
Voor het relais kan dus ook geen kwaad :mrgreen:
Die lekweerstanden heb ik nu de functie gegeven van lekweerstanden voor de bipolaire elco's omdat de schakeling voor de speakerrelais wordt aangesloten en dus nooit zweeft. Dit houdt het aantal componenten een beetje binnen de perken.
Indien er (in de toekomst) interesse is om de bias stroom te meten dan kan zoiets als dit tussen een source weerstand worden gezet. Er zijn nog diverse ADC-pinnen van de Atmel beschikbaar om zo'n sensor uit te lezen.
Punt is wel dat ze alleen voor amperes geschikt zijn. Voor lage stromen ruisen ze teveel.
Bij de bias stroom heb je het over amperes. De ruis kan worden verminderd door een cap aan te sluiten op de filterpin van het sensor-ic. En een nauwkeurigheid van een decimaal achter de komma is voldoende.
Ik ben benieuwd of het me gaat lukken om die controller voor 18 Mei werkend erin te hebben...
(zijn er eigenlijk nog mensen die de Versterker Van Het Jaar is het echt willen zien, en horen ? vorig jaar is hij ook al geweest, en pas(s) nog in Enschede.)
Is het schema nu eigenlijk definitief ?
Iedere keer als ik met de layout wil starten is er weer van alles aangepast....geeft op zich niet, van alle input kan het alleen maar beter worden.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Hallo Ray,
als ik te ver ga met jouw topic te vervuilen, laat maar weten :mrgreen:
ik ga voor een meer universele toepassing van de controller terwijl jij waarschijnlijk liever een enkele print wil.
maar hier is mijn versie gebaseerd op het laatste schema, alle printen en connectoren zijn aangepast naar dezelfde grootte en plaats zodat ze gestapeld kunnen worden.
Bijgevoegd het definitieve schema en een aanzet voor de layout. Ook de software is helemaal gereed en draait hier al een week nonstop stabiel.
Controller - pcb.zip
(67.91 KiB) 51 keer gedownload
Trouwens, wat Ome Nelson nu weer bedacht heeft, dat hij graag FET's in zijn ontwerpen stopt mag algemeen bekend zijn....maar 1000 stuks in een monoblok ? :shock: :shock:
Lees en verbaas !
http://www.firstwatt.com/pdf/art_beast.pdf
Lees en verbaas !
Hij verveelt zich te veel :roll: en hij is oud aan het worden en dan gaat ie steeds meer herhalen :lol:
Bericht door AatV »
Ach, als een onderdeel je bevalt moet er veel van gebruiken, of het nu Fet's zijn of LED's of zeners. :mrgreen:
Zou ie een partijtje op eBay gescoort hebben?
Maar goed bij die ouwe Norton van mijn opa zat het carterdeksel ook met 100 boutjes vast en die is toch ook allang met het oud ijzer mee.
Bericht door AatV »
Om helemaal off topic te gaan : ondanks die boutjes moest er toch nog een bak onder het carter om de olie op te vangen. :mrgreen:
