Waarom zou die dat doen? En dan nog zorgt de 22K ervoor dat het niet gaat roken, al werkt het dan niet zo goed meerAh!buis schreef:.....................moet geen kwaad kunnen,tenzij T2 het opgeeft.
Met de diode erbij meet ik nog -0.2V, in ieder geval binnen de specs van de datasheet.Pjotr schreef:Maar wil je het zekere voor het onzekere nemen dan kun je de collectors van Q1 en Q4 samen nemen en daarmee dan in serie nog een 1N4148 zetten. Nodig vind ik het niet, denk dat er nauwelijks stroom gaat lopen op de ingang van de Atmel maar is het misschien wel netter. Zet hem er maar bij voor de gemoedsrust
Daar heb ik al rekening mee gehouden. Aan het begin van de opstartprocedure check ik op dc en breek de procedure dan al af.Ah!buis schreef:Om nog even moeilijk te doen,drukopknop,versterker gaat aan.Oh nee nog iets vergeten vlug weer uitzetten,drukopknop tijdens opstart.Wat doet ie dan
Waarschijnlijk iets overgehouden van jaaaaren herstellen van allerhande apparatuur.Ik heb veel meer kapotte dan hele toestellen gezien,je houdt niet voor mogelijk wat er zoal stuk gaat.Pjotr schreef:Waarom zou die dat doen? En dan nog zorgt de 22K ervoor dat het niet gaat roken, al werkt het dan niet zo goed meerAh!buis schreef:.....................moet geen kwaad kunnen,tenzij T2 het opgeeft.
Als ze me vragen wat de betere aankoop is zeg ik die met de beste garantievoorwaarden,de rest is bijzaak.
Iets anders,is misschien een idee om bij uitschakelen ook gebruik te maken van een tussenstap.Eerst weer via weerstand op 't net en dan pas echt uit.Voorkomt (deels) vonken,gaan de relais langer mee en er hoeft geen C (+R) overheen.
Dat is makkelijk te programmeren. Dus eerst het speaker relais, daarna het softstart relais en een halve seconde later het netspanning relais.
Als je je nou verveelt kun je dat doen maar nut heeft dat niet. Ray zijn Pass vonkt niet
Toch Ray?
Toch Ray?
Nee, maar het wijkverdeelstation wel als ie hem inschakelt!Pjotr schreef:Als je je nou verveelt kun je dat doen maar nut heeft dat niet. Ray zijn Pass vonkt niet![]()
Toch Ray?![]()
Om nog even terug te komen op de LS-beveiliging, kan 't niet laten
Gezien uit de sim/meting blijkt dat 22k met 47µ goed te doen is als filtering opent dat weer mogelijkheden voor een optocoupler.De beschikbre stroom is zo nml ruim 4x groter geworden.Dan moet 't toch zonder meer zo kunnen.Eenvoudiger kan het haast niet
.Zelfs de trekweerstand in de µC kan weer in dienst.
Is het een leuk idee om ook nog de bias current te meten en te displayen, net zoals Passlabs doet? Hiermee kun je zien of de versterker bij een zware belasting nog in klasse A speelt.
Pas wel op dat het niet een versterker wordt met een control room er aan vast
Het is op zich wel een idee maar hoe ga je dat doen? De bias fluctueert met het signaal niveau. Wat je dus moet laten zien is of bij een bepaalde uitsturing een van de 2 helften van de push-pull uitgang niet zonder stroom komt te zitten. Is dat niet een tikkeltje overdreven? Moet er dadelijk nog een scoop ingebouwd worden en daar is geen plaats voor
En anders moet de beveiliging er in slingeren om hem uit de roes te halen.
Zie blz. 4-5 van deze manual.
Ik weet niet precies hoe de versterker werkt maar je kunt misschien de spanning over een emitterweerstand meten en die aan de ADC van de Atmel aanbieden. Deze biascurrent kun je tonen en moet na opwarming redelijk constant blijven. Als de current naar de speaker de biascurrent overtreft moet hij gaan opspringen.
Maar misschien hoeft het inderdaad niet van Ray.
Die pushbutton lijkt trouwens als 2 druppels water op die van Ray.
Een andere optie is de spanning over de weerstanden tussen de 2 grote elco's te meten. Bij een eenmalig nauwkeurig gemeten weerstand kan ik dan de stroom berekenen voor beide rails en dit bijvoorbeeld op 1 cijfer achter de komma afwisselend tonen met de temperatuur.
Is dat wat Ray? Of niet doen.
Volgens mij krijgt Ray bepaalde visioenen:
Mmmmm,
volgens mij denkt Ray op dit moment:
Ze kunnen beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen!
- ronnydepony
Beetje stil hier
Dus iets geprobeerd met het schema, ga ervan uit dat de relais en de 7-segment op een apart printje komen, kan de keuze van die benodigdheden naar
ieders keuze worden uitgebreid.
Haha,leuke vingeroefening.Of toch een masochistische neiging,want Eagle
De massaverbindingen voor later ? Oud schema ! de diode om negatieve spanning op het µC pinnetje te voorkomen ?
En in dit geval moeten de vier collectoren T1...4 wel aaneen
- ronnydepony
Ik verwacht wel nog wat veranderingen en ik dacht dat ik had gelezen dat het niet echt nodig was; die extra diode.
Massa is niet voor later, is een grondvlak.
moe ook de verbindingen nog wat netter maken, maar dat kan ik later nog doen
Ik zie nog een aantal fouten in deze layout. Ik kan evt. zelf wel een layout gaan maken maar zonder reactie van Ray doe ik nog even niets.
- ronnydepony
Wat, wat, ben nog altijd aan het bijleren
Denk dat Ray nog wat in de lappenmand ligt na een droevig ongevalknuisje schreef:Ik zie nog een aantal fouten in deze layout. Ik kan evt. zelf wel een layout gaan maken maar zonder reactie van Ray doe ik nog even niets.
Of anders heeft z'n handen vol aan een weerbarstig filter (nee,niet voor de koffie
Hoe dan ook,'t zal wel weer over gaan
- ronnydepony
OK, een laatste update, daarna wacht ik ook op Ray
heb de ULN ook op de relaisprint geplaatst, is weer wat eenvoudiger vind ik.
massa is een groundplane.
controller
7-segment
relais
controller
7-segment
relais
http://link.marktplaats.nl/656936936
Is zo iets niet iets leuks voor in het front? Digitale Wapper thermometers.
hrscharft schreef:http://link.marktplaats.nl/656936936
Ik heb nu 47uF bipolair er in zitten. Bij negatieve dc reset hij inderdaad heel snel. Bij positieve dc duurt het echter wel een seconde of 20. Ook in mijn simulatie reset negatief veel sneller dan positief.Pjotr schreef:Hier nog even een simulatie van de reactietijd van de DC beveiliging bij een DC van 20V:
Dat het zo snel reset komt omdat de spanning op de elco begrensd wordt door Vbe, die wordt dus nooit hoger dan ca 1V, ongeacht de grootte van de DC foutspanning.
Hmm, die simulatie is voor positief. Kan natuurlijk in de praktijk anders uitvallen, de basisstroom die de condensator in dat geval moet ontladen is erg klein. Misschien helpt 100K - 220K parallel aan de condensator.
