T/S Parameters Philips AD5060/SQ4
Zoals de Topictitel al zegt ben ik op zoek naar de T/S parameters van de Philips AD5060/SQ4.
Het gaat mij vooral om de BL, Cms, Rms, Mmd en de Le omdat ik specifiek deze nodig heb om in te vullen in Hornresp.
Wie kan mij aan deze parameters helpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: T/S Parameters Philips AD5060/SQ4
Inmiddels lijkt het er op dat ik wat parameters gevonden heb. Is er hier iemand die in kan schatten of dit realistische parameters zijn?
Re 7 voor 8 ohm, 3.2 voor 4 ohm
Moving mass: 6 g
BL: 5
Sd: 59 mm^2
Magnet: 230 g
Air gap height: 5 mm
VC height: 6.3
Fs: 65
Cms: 1.25 mm/N
Vas: 5.2 liter
Qms: 3.8
Qes: .66
Qts: .56
Bron:http://staniu.blogspot.nl/2011/03/ad506 ... -info.html
Voor de FS heb ik ook al ergens de waarde 220hz gevonden, heeft dat te maken met het meten met of zonder achterkamer?
Moving mass: 6 g
BL: 5
Sd: 59 mm^2
Magnet: 230 g
VC height: 6.3
Fs: 65
Cms: 1.25 mm/N
Vas: 5.2 liter
Qms: 3.8
Qes: .66
Qts: .56
Hoi Heatside,
Ik zal eens kijken of ik morgen wat info kan vinden. Gaat me nu niet meer lukken.
Volgens mij heb je de gegevens van de W (Woofer) te pakken. De SQ (Squaker) zit met zijn achter kamertje hoger in de fs. Die 220 Hz zou best wel eens kunnen kloppen. Ik dacht dat men destijds inzet vanaf 400 Hz aanbeveelde.
Groeten,
Wido
Groeten,
Wido
Is het verschil tussen W8/W4 en Sq8/Sq4 enkel de achterkamer of zijn er meer verschillen?
Inmiddels weer andere parameters gevonden, ditmaal van de Sq8 versie:
Gemeten T&S parameters met achterkamer:
Rvc = 6.51
Fc = 233.8 Hz
Qt = .89
Qe = 1.41
Qm = 2.38
Free Air, zonder achterkamer:
Fc = 100.9 Hz
Qt = .48
Qe = .60
Qm = 2.6
Zin1K = 7.64 ohms
ZinMin = 7.19 at 569 Hz
Zin10K = 18.6
Lvc5K = .27 mH
Bron: http://www.classicspeakerpages.net/IP.B ... topic=4320
Rvc = 6.51
Fc = 233.8 Hz
Qt = .89
Qe = 1.41
Qm = 2.38
Fc = 100.9 Hz
Qt = .48
Qe = .60
Qm = 2.6
Zin1K = 7.64 ohms
Zin10K = 18.6
Lvc5K = .27 mH
Sorry,
Lukt me vandaag ff niet meer om de info te achterhalen.
Wel verrassend dat je info hebt van de SQ versie zonder achterkamer. Ik dacht ze altijd standaard de fabriek verlieten met een achterkamer. Het lijkt voor mij dat iemand dan de achterkamer er af heeft gehaald. Tja als er dan Fs = 100 Hz is gemeten, kan ik me dat wel voorstellen.
De W versie heeft vermoedelijk (afhankelijk van impedantie) een iets langere slag en een soepelere ophanging. Ik dacht dat Fs in de buurt van 65Hz zal liggen.
De SQ versie zal vermoedelijk ook geoptimaliseerd zijn voor een vlakker Freq verloop.
Eens kijken of het met morgen wel lukt.
Groeten,
Wido
Groeten,
Wido
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Het is wel zo dat wanneer je de achterkamer verwijdert en de units in ruimere behuizingen met mooie demping in bouwt ze veel aangenamer klinken.
Je hebt dan niet meer het beetje plastic koker achtige geluid in de stemmen.
Ik heb ze zelf ook toegepast gehad zonder de achterkamers.
.Olaf Markus schreef:Het is wel zo dat wanneer je de achterkamer verwijdert en de units in ruimere behuizingen met mooie demping in bouwt ze veel aangenamer klinken.
Mijn doel is om eens wat te experimenteren met een unity horn. Bij mij zal de achterkamer daarom eerder kleiner worden dan groter. De reden dat ik voor deze luidspreker kies is dat ik er een paar thuis heb liggen, buiten deze heb ik ook mijn oog laten vallen op de Visaton M10, hier zijn helaas helemaal weinig gegevens van te vinden.
Als mijn simulaties in Hornresp kloppen, kom ik op een slordige 105dB 1W/m uit met twee drivers.
En hier de afbeelding van hoe het moet gaan worden
Leuk idee zo'n unity horn, ben benieuwd wat je er uit ziet te toveren
Het mid en het hoog speelt inmiddels. Het filtertje zal aagepast moeten worden zodat er op ongeveer 1200hz gecrossed wordt, er valt nu een gat tussen het mid en hoog. Verder heb ik het idee dat de tweeters het niet bij kunnen houden.
Het systeempje zal als draagbaar setje gebruikt gaan worden.
Alvast een fotoupdate:
