Ik heb even een plannetje gemaakt op paint hoe ik mijn versterker en woofer in mijn auto zou willen
ik zou dus een soort halfopen kastje maken waarin de versterker ligt en daarop de woofer (zo heb ik nog wat kofferruimte over)
tussen de versterker en de plank boven de versterker zit wel maar een opening van 2 cm.
Mijn vraag is dus of mijn versterker hierdoor niet gaat overhitten (door de weinige opening)
alvast bedankt!
Kans op overhitting? (met foto)
Re: Kans op overhitting? (met foto)
Ik denk dat het wel mee gaat vallen. een beetje behoorlijke versterker heeft wel een thermo-protectie aan boord
Of je moet echt zo gruwelijk hard draaien, ik zou wel de kast niet helemaal dicht maken, rijtje gaatjes boren met een speedboor.
dan kan er wel wat verse lucht doorstromen,
eventueel een paar van deze jongens erbij zetten. kun je mooi aansluiten aan de remote-on :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=1856
met zo'n nickname niet verwonderlijk
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten en/of fanopeningen van de amp niet bedenkt zijn met je sub.
Als ie dat niet heeft lijkt het me ook niet zo'n probleem.
Had ik niet eens gezien !BertDB schreef:met zo'n nickname niet verwonderlijk![]()
Bedankt voor de antwoorden!!
die fan's die je stuurde. Kan ik ook gewoon computerventilatoren (heb er zo namelijk nog genoeg liggen)
blaas ik de lucht dan bvb door 2 grote gaten naar binnen? of 1 naar buiten en 1 naar binnen of beter alle 2 naar binnen of alle 2 naar buiten?? en dan de "lade" perforeren met de boormachine?
