Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Het zou wel eens goed kunnen dat het zo zit Ray!
Bij mij mogen de 2x10" woofers sowieso zo laag mogelijk doorlopen dus dat filter moet dan uitgeschakeld staan.
Zelf gebruik ik de uitgang die naar het sub highpass filter gaat (punt 'a' in mijn schema) natuurlijk ook als punt om naar mijn sub laagdoorlaatfilter te leiden. Het is dus wel handig om hiervoor een uitgang op de kast te monteren, liefst ook met een 196 ohm weerstandje in serie om de uitgang van de opamp te beschermen tegen kabelcapaciteiten. Als je het hoogdoorlaatfilter schakelbaar op de print hebt zitten is dit wel zo nuttig, dan heb je daar tenminste wat aan en kun je altijd nog met een sub gaan combineren.
In dat geval zal ik dan vanaf punt "A" 2 extra uitgangen maken.
Jeroen bedankt voor de extra inzichten!
@Ray: ik verwacht niet direct met extra subs aan de gang te gaan dus perse nodig is het niet.
Dat ie af is
Laat maar weg die uitgangen.
Dan had je je ook dat hele highpass gedeelte plus schakeloptie kunnen besparen. Wees nou eens niet zo ongeduldig.
Nu zijn er vast weer een aantal mensen die me te bits vinden.
Walt schreef:Dat ie af is![]()
Vrouwen......
Foto's van de 6 gemonteerde tulp aansluitingen staan open en breed hier op het forum, dan geeft Ray ook nog eens erbij aan 2 ingangen en 4 uitgangen te hebben voorzien.
Pas nadat ik hier een domme vraag over denk te stellen blijkt dan ineens dat er toch 6 uitgangen nodig zijn.
Als ik mijn vraag dus niet had gesteld waren die extra uitgangen er dus zeker niet geweest, ik vraag me af of Jeroen en Dre deze dan voor mij erop zouden hebben gemonteerd?
Laatst gewijzigd door Walt op di 05 mar 2013, 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Zouden ze daarom in de bouwwereld met een bestek werken???
Dat monteren bedoel je?Walt schreef:Jij niet nee, Jeroen wel
Tja, ik kan niet anders bekennen dat ik het niet had opgemerkt, gewoon niet bij stilgestaan. Maar ja, als jij het eerst wel vraagt en het vervolgens niet nodig vindt......
Weer een paar uur bezig geweest...frontplaat erop gezet.
Eerst moest ik een uitstekende stalen rand afslijpen en strak vijlen.
Vervolgens een stuk hoekprofiel verhoogd plaatsen. want de bodem plaat is voorzien van allemaal uitstulpingen.
Frontplaat komt met 6 boutjes te zitten waarvan eentje voor de sier en het symmetrische aangezicht is.
Het filter printje is trouwens klaar, alle onderdelen zitten er nu op.
Ik maak toch maar 2 extra uitgangen, op de achterkant zaten nog de gaten van de originele uitgangen.
Moeite van niks om daar 2 chassidelen in de schroeven.
Wow dat ziet er goed uit Ray!!!!
Bedankt voor het toch maar plaatsen van die extra uitgangen trouwens.
Zijn er al weer nieuwe foto's?
In principe is ie klaar...
Of hij werkt is een ander verhaal.
Ik was van plan om te testen met een hardware ruisgenerator en RMAA.
De eerste blijkt defect te zijn en de tweede wilde niet installeren op mijn (vista) laptop.
Kreeg een scheeplading foutmeldingen.
Met de toongenerator kwam er wel geluid uit, maar een beetje last van brakke kabels
Morgen nog maar eens wat experimeteren.
Hallo Ray,
Mooie zeer goede resolutie foto's. Is een fraai kastje geworden, die led in het frontpaneel is aardig subtiel gedaan.
Hopelijk lukt het vandaag wel met testen!
UPDATE:
Vandaag is Ray langsgeweest om het filter kastje hier aan te sluiten.
Helaas traden er rare dingen op:
1) Alle vier de uitgangen geven een circa 500Hz continue fluittoon weer, wel is tegelijkertijd zachtjes de muziek hoorbaar, maar die muziek klinkt vrij onzuiver en het was niet goed hoorbaar of de filterwerking goed was.
2) De aparte uitgangen voor een eventuele sub gaven geen fluittoon maar ook geen verder signaal.
Het tweede punt zou eventueel een slechte soldering of iets dergelijks kunnen zijn maar Ray en ik hebben beide geen idee wat punt 1 nou zou kunnen verklaren...
Iedere tip is welkom!
Ik heb altijd al een analoge syntheziser willen bouwen, maar dit was ook weer niet de bedoeling...
Inderdaad, het filter staat te osccileren, en niet zo zuinig ook. er komt een fluit-toon uitrollen van heb ik jou daar.
En ik maar denken dat mijn signaal generator niet in orde is.
Het feit dat het zich op beide kanalen voordoet, doet haast denken aan toch een (teken) fout in het schema.
Ik zal van het weekend eens even het gepubliceerde schema aanpassen aan de praktische uitvoering,
want er zijn gaandeweg wat zaken veranderd.
Misschien ergens een + en - ingang van een opamp verwisseld ?
Ziet er verder wel heel fraai uit.Gelukkig niet zo vol als je Pass-kachel,maakt het zoeken wel zo aangenaam.
Ook even de voeding checken, altijd mee beginnen.
Dan gaat het dus al fout in de eerste opamp aan de ingang.Walt schreef:2) De aparte uitgangen voor een eventuele sub gaven geen fluittoon maar ook geen verder signaal.
Wellicht is het misgegaan bij het weghalen van de 1800Hz shelf, Ray geeft ergens aan die betreffende componenten door draadbruggen te hebben vervangen, wellicht was dat niet correct?
