Re: 3-weg met C-Quenze 18H52 / AMT 25-7 en XLS10 woofers
Op 'advies' :mrgreen: van Jeroen heb ik de laatste gewone Audyn condensatoren die nog in de parallel notch voor het hoog zaten (circa 40uF) vervangen door Audyn Plus 22uF + 2x 8.2uF. De totaal 4 stuks 8.2uF heb ik laatst geruild via Martijn M.
Tevens heb ik de 1.5 ohm weerstand uit de notch weer verwijderd om een betere fase aansluiting tussen de AMT en de C-Quenze te krijgen.
Vandaag nog wat beter kunnen luisteren, het verschil tussen de Audyn plus en de gewone Audyn die daarvoor erin zat is aanzienlijk. Het hoog klinkt nu volledig los en open.
Vandaag wat met een Rasberry Pi en externe HD lopen klooien. Er komt geluid uit maar waarschijnlijk toch maar beter een simpele USB DAC eraan hangen.
waarom geen mooie?
kun je ook gelijk je cd-speler als loopwerk gaan gebruiken.
Suggesties? De DAC moet wel een USB als input hebben om hem op de Rasberry Pi te kunnen aansluiten. Verder is dit vooral bedoelt om te kijken of muziek streamen bevalt, dus eigenlijk wilde ik nog niet gelijk een dure DAC gaan kopen...
eenmaal aan het streamen en je bent verkocht. 8)
knuisje misschien?
dcs vivaldi misschien?
knuisje misschien?
:lol: :lol:
Is dat echt zo? :-$
Hallo Hans,
Is dat sarcastisch bedoelt? :-s
Walt schreef:
Hallo Hans,
Nee joh, alleen ik ben er al jaren mee bezig, vandaar dat ik probeerde een grapje te maken.
Afgelopen donderdagavond de hele avond platen gehoord, weer eens wat anders, een beetje weemoedig en terug in de tijd.
Voor mij was het duidelijk, met buizen en een draaitafel is het niet altijd beter.
Dan is zeker streamen een verademing, maar de rest erachter moet nog steeds kloppen. :sure:
De serie condensator voor het hoog van 7.9uF had ik samengesteld uit:
- 4.7uF Mundorf Silver/Gold
- 2.2uF Mundorf Silver/Gold/Oil
- 1.0uF Jantzen Superior Z
- paar zeer kleine bypass condensatortjes
Nu net de fel rode 1.0uF Jantzen Superior Z vervangen door Mundorf 1.0uF Silver/Oil die ik van de week goedkoop had overgenomen via marktplaats:
Inmiddels weer een stapje verder met het streamen. Ik heb een 3TB WD harde schijf gekocht en de nieuwste software update op de Rasberry Pi gezet, het geheel speelt nu goed. Aansturing is via de squeezeslave op de mobiel. Via een vriend een enorme hoeveelheid FLAC bestanden gekregen.
In bestelling staat ook nog een goedkope chinese DAC om de Rasberry te ontzien van de DA omzetting en daarmee de geluidskwaliteit te verhogen:
http://www.aliexpress.com/item/PCM2704- ... 55749.html
Als alles straks goed werkt ga ik eens kijken of ik verder wil gaan met het streamen, dus lees: upgraden. De huidige oplossing is lekker low budget maar wel prima om mee te testen.
De Rapberry pi zit inmiddels ingebouwd in een Lego kastje:
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
:rock: erg leuk gedaan .
Is die Lego ook weer eens ergens goed voor toch? :mrgreen:
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Creatief, weer eens wat anders dan een plankje of kartonnen doos! :D
Keihard gejat van internet hoor, zoek maar eens op 'Raspberry pi lego case'.
Maar op zich een goed gebruik van iets wat anders toch maar in een doos zit. Het boardje zit ook net klem met de inwedige 7x11 nops lego dat is puur toeval anders had dit minder goed gewerkt want het boardje moet niet verschuiven als je kabels in/uit doet.
De bovenkant nog even vlak gemaakt en wat pootjes aan de onderkant ten behoeve van de koeling. Het ding lijkt niet echt warm te worden maar wat lucht eronder kan geen kwaad lijkt me...
Veel succes met het ding, ik heb hem ook, en ik kan het niet naar behoren krijgen, tenminste niet dat je er een hoge kwaliteit mee krijgt.
Hooguit hoe makkelijk streamen is, maar met jouw kritische houding ten opzichte van condensatoren e.d. :mrgreen: kan dit nooit goed gaan. :lol:
Hallo Hans,
Als ik echt serieus wil luisteren pak ik mijn door Guido Tent gemodificeerde Lua Cantilena SEL en zet wel een cd van Patricia Barber op... :rock: :rock: :rock: Dat wil wel klinken hoor...
Maar gewoon overdag op de achtergrond vind ik de Rasberry wel prima eigenlijk, straks met de losse DAC erbij zal het nog aanzienlijk beter moeten worden als ik mijn maat moet geloven... En niet te vergeten de vele gigabytes aan nieuwe muziek is ook niet verkeerd...
Overigens pas met de meest recente software doet de Raspberry het goed, daarvoor kraakte het zo nu en dan een beetje dat was onwerkbaar.
ik zeg: nominatie bron van het jaar 2013 :rock:
Vandaag de chinese DAC binnengekregen:
(beetje brakke foto's helaas)
De 3 druktoetsjes zijn voor mute/volume up/volume down. Verder zit er een optische uitgang, coax uitgang alsmede een 3.5mm stereo jack uitgang op. Ingang is USB voor zowel het signaal als voeding. Hiermee dus direct aan te sluiten op de Raspberry pi.
bas focal m180
Nee hoor , alles is eigenlijk al eens gemaakt of gedaan dus is de normaalste zaak van de wereld dat je inspiratie van het web vandaan komt .
Alleen geeft iedereen zijn eigen draai vorm of kleur eraan .
Als het goed is gaan Ray en ik vanavond het filterkastje voor de 2e keer proberen.
Net alvast de Mini-DSP eruit gehaald en de mid/hoog direct op de eindversterker aangesloten dus zonder de correctie voor de C-Quenze en ook geen laag meer.
Toch is het grappig nu het geluid te horen, het mid/hoog klinkt ineens heel anders door het weghalen van de Mini-DSP. Ik ben bang dat ik filtering voor het hoog weer zal moeten aanpassen zo groot is het verschil. Het hoog klinkt nu scherper etc.
Vandaag heeft Ray het filterkastje langsgebracht, het aansluiten ging soepel en het filter lijkt perfect te werken, geen ruis, geen bijgeluiden, gewoon zeer zuiver.
De eerste zeer snelle luisterindruk is dat dit filter alle details laat horen in tegenstelling tot de Mini-DSP, het klinkt nu gewoon veel meer open.
Dank aan Ray voor het harde werk aan dit filter, maar het is de moeite waard geweest!
Nu eens meer gaan luisteren en tunen met de instelling van het laag.
Ik heb, geloof ik, iemand errug blij gemaakt... 8-[
Gesloten
