Geen paniek.
Die test van Troels Gravesen is mooi om te zien bij welke opstelling spoelen elkaar het sterkst beïnvloeden, maar meer ook niet. Theoretisch ziet hij 20cm als gunstige afstand, wat echter alleen geldt als de belasting gelijk is aan zijn meetsignaal. In de praktijk zal ook 20cm niet echt zoden aan de dijk zetten als je de volumeknop nog maar iets verdraait.
Problematisch is dat niet: in het meest ongunstige geval benadert de onderlinge beinvloeding hooguit het niveau van 2 spoelen die dicht naast elkaar zijn geplaatst. In de meting van Troels Gravesen geeft dat een afwijking van 3%, wat nog steeds minder is dan de mogelijke afwijking binnen de tolerantiewaarde van veel spoelen. Bovendien loopt bij hem door beide serie-geschakelde spoelen hetzélfde signaal. Is het signaal door twee spoelen niet identiek, dan beinvloeden ze elkaar minder.
Je kunt altijd kijken of je spoelen t.o.v. elkaar kan kantelen, en dan vooral spoelen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde signaal voeren, wat m.i. effectiever is dan de afstand vergroten. Is dat wat problematisch, dan zou ik er niet te zwaar aan tillen. Ook lang niet alle bekende luidsprekerbouwers houden hier rekening mee.
