Hoe rippen jullie je CD tjes
Re: Hoe rippen jullie je CD tjes
Dacht dat er ook 2 verschillende tags zijn: "Album gain" en "Replay gain"
correct, de ene voor alleen de track, de andere voor het hele album
de omschrijving uit de help van dB:
Replay Gain calculates the average loudness of audio files, with a compatible player all tracks will sound the same loudness. A compatible player is required as ReplayGain values are written to the ID Tags, the audio is untouched.
There are two types of Replay Gain:
Track Gain: volume levels are calculated for the track in question,
Album Gain: volume levels are calculated on an album of tracks (so when playing an album they sound as loud as the album producer intended in relation to other tracks on the album). When using Album Gain albums have to be identified when encoding batches of different albums, the Album ID Tag normally suffices.
Ik zat wat te bladeren/zoeken op AES website.
De meeste artikelen daarvan kun je vaak elders vinden (privé website van iemand oid)
Ik kwam een artikel tegen dat wel in dit topic past denk ik zo.
Dit gaat om (subjectieve) verschillen tussen mp3 en originele cd.
http://mil.mcgill.ca/wp-content/paperci ... e_2009.pdf
Bericht door John P »
Ook ik kan MP3-256 nauwelijks nog onderscheiden van CD, echter als ik langer dan een uur luister naar goede MP3 dan treed er eerder luistervermoeidheid op dan wanneer ik naar CD luister. Ik heb ook van andere mensen gehoord dat zij dit effect waarnemen. Bij Flac heb ik geen last van vermoeidheidsverschijnselen.
Niets nieuws eigenlijk, maar wel leuk dat iemand het nog eens uitzoekt.
ik lees hier:
http://www.audio-creative.nl/achtergron ... -of-onzin/
dat het met een PS3 mogelijk moet zijn om SACD's te rippen
ik lees hier:
Ja, dat is al lang bekend. De PS3 is ook het enige apparaat waarmee dat kan voor zo ver ik weet.
Wel jammer dat dat artikel eigenlijk nergens naar toe gaat en er een aantal conclusies worden getrokken die nogal uit de lucht zijn gegrepen en voor mij nogal ongeloofwaardig m.b.t. tot 96 kHz v.s. 192 KHz en DSD.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Dat lukt wel, maar de PS3 firmware mag niet hoger zijn dan 3.50 geloof ik.
Ook bestaat er een plug-in voor Foobar2000 die dan die bestanden kan afspelen.
die SACD-s kopies kunnen ook opnieuw op een DVD gebrand worden, maar er zijn slechts en beperkt aantal spelers die dit kunnen afspelen.
Mvg,
Ronny
Klopt, ook J.R.River Media Player kan dat en converteert on the fly naar PCM zodat je het ook met een gewone DAC kunt afspelen, doet Foobar ook trouwens/
ronnydepony
Met Foobar kan je de bestanden wel via een kleine omweg in FLAC-bestanden omzetten.
Zo doe ik het nu .
Ik zet alles om in FLAC en dan kan ik er zelfs DVD-Audio van maken, speelt zelfs iedere BLU-RAY speler af.
Meestal heb je met SACD-rips zowel stereo als 5 of 6-kanaals files.
Wat ik ook al weet is dat SACD werkt op 88.1kHz of 176.2 kHz.
Mij interesseert enkel het stereo-kanaal.
Bijna iedere deftige DAC kan nu overweg op USB via een hogere bitrate dus dit zou geen probleem meer mogen geven.
Er kunnen natuurlijk weer eindeloze discussies worden ogebouwd of het nu beter klinkt of niet.
Alles hangt volgens mij af hoe de oorspronkelijke opname-bron was.
Mvg,
Ronny
Yup, probleem blijft dat er geen PC loopwerkjes te krijgen zijn die SACD's kunnen lezen.
Overigens als die Peter Gelder van dat linkje van HJ nou eerst eens wat huiswerk doet voor ie wat krabbelt: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
ronnydepony
Denk niet dat er ooit PC-loopwerken zullen zijn die SACD-R zullen afspelen.
Maar voor de geinteresseerden, hier een link met beschikbare spelers.
http://code.google.com/p/sacd-ripper/wi ... blePlayers
Mvg,
Ronny
op t dBPowerAmp forum is een lijst met goede en slechte CD spelers (gemeten naar het aantal errors dat de software rapporteert)
http://forum.dbpoweramp.com/showthread. ... -List-2012
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
CD/DVD drive , die draaien toch 16x of 32x en op het moment dat ze wat missen beginnen ze toch waar ze werden onderbroken ofzo iets , of is dat alleen met echte bestanden zo ?
bas focal m180 schreef:
..................... en op het moment dat ze wat missen beginnen ze toch waar ze werden onderbroken ofzo iets , of is dat alleen met echte bestanden zo ?
Nee dat doen ze niet. Bij een data CD is de foutcorrectie veel robuuster dan bij een audio CD.
De informatie op een CD/DVD staat in de vorm van frames, min of meer vergelijkbaar met sectors bij een floppie/HDD. Als er een fout in een farme zit die de foutcorrectie niet meer kan herstellen dan komt er ook foute data uit de drive. Fouten worden gecorrigeerd door de foutcorrectie maar ze gaan zelf geen fouten herlezen. Bij het CD audioformaat heeft men destijds besloten dat een zeker aantal fouten toelaatbaar is en is de foutcorrectie zwakker (dat neemt extra plaats in op de CD).
dBpoweramp heeft dan verschillende strategieën als een track niet goed gelezen wordt: Als eerste gaat ie een track opnieuw lezen net zo lang totdat het goed is. Daarbij kun je het instellen dat ie dat met verschillende snelheden gaat doen, op een andere snelheid gaat het soms wel goed. En kun je het aantal herlees pogingen instellen, meer dan 3 is niet zinvol. Daarna gaat ie de losse foute frames herlezen. Daarvoor doet ie ook een aantal instelbare pogingen of totdat het goed is. Maar dat doet niet de firmware van de drive zelf maar dBpoweramp. Dat herlezen van frames doet wel een aanslag op je drive, daar slijt het positioneer mechanisme van de laser erg hard van. Ik laat hem na 10x stoppen als het niet lukt. Het is dan beter om je CD even schoon te maken en/of de krassen er uit te poetsen dan om dBpoweramp hardnekkig daar doorheen proberen te laten lezen. Tot nu toe geen CD gehad waarbij dat niet hielp om een CD foutloos uit te lezen.
bas focal m180
Dat herlezen van frames doet wel een aanslag op je drive, daar slijt het positioneer mechanisme van de laser erg hard van. .
Duidelijk verhaal , bedankt Peter .
Lijkt me ook dan wel de moeite om het zo te doen dat je uiteindelijk een goede kopie hebt ook al gaat dat ten koste van de drive , want die is te vervangen .
En als je de rip op de harde schijf hebt staan en omzet naar FLAC dan kan je die tal van keren verlies loos copieeren ?
Het is gewoon beter om slecht leesbare CD's even schoon te maken en/of te ontkrassen. In 99% van de gevallen helpt dat gewoon.
over rippen en taggen met dBPoweramp:
de Conductor tag wordt standaard "vertaald" naar Performer.
Als je dat niet wil, dan kan je dat aanpassen met het configuratie programma
spoon schreef:
Composer is mapped to Performer, you can switch it off in dBpoweramp Configuration >> Codecs >> Advanced
en over SACD rippen:
https://www.computeraudiophile.com/foru ... -its-true/
was ook al eens eerder gemeld, maar heeft iemand hier ervaring mee?
of een samenvatting van die 81 pagina's zodat ik weet waar ik dat programma en overige benodigde files vandaan moet halen?
op t SB forum hoorde ik al
Do a google for "SACD-extract-BDP160.zip" for the files to put on the memory stick but don't use the supplied PC exe - use the one from https://github.com/sacd-ripper/sacd-ripper/releases instead (it's newer and runs on newer windows)
en
I got a BDP-160 on ebay and have been happily ripping my SACD catalogue ever since. It's simple, runs about 2x speed over a LAN (so not very fast) but most discs rip in about 1/2 hour (3.5GB).
My workflow is simple;
1. sacd_extract -i IP:PORT -I -P
- this create a names ISO file, most SACDs (all expect one so far) have good metadata already
... you can now eject and start the next disc while doing the below ...
2. sacd_extract -i ISOFILE -s
- pull the 2 channel tracks into .dsf files in one directory
3. sacd_extract -i ISOFILE -s -m
- pull the multichannel into another
4a. Move ISO to archive folder
4b. Rename directories to album name suffixed by "(DSD 2.0)" or "(DSD 5.1)"
5. Select directories, rick click and run mp3tag on them
6. Fix up tags to my local conventsion (Album name to same suffix as above, Album Artist in leiu of a widely supported ARTISTSORT etc.)
7. Move directories into their respective home
8. Repeat
It was much easier than I thought.
albertk
Bericht door albertk »
Ik zit met het volgende: ik heb meerdere versie van de Ring van Wagner. Elk met 13 CD’s. Elke twee of drie cds is een aparte opera in de ring. In iTunes krijg ik die niet netjes als groep.
Dus een ring van furtwangler, van haitink etc etc. Dus allemaal verschillende performers.
Hoe gaan jullie hiermee om? Spoon gaf me aan een offset te gebuiken (100, 200 etc) maar dat begrijp ik gewoon niet.
Albert
Is het dan slim om een map/ directory aan te maken met Haitink, en dan naar die map te rippen?
Je kunt die map daarna hernoemen naar wat je Wilton..
wat ik tot nu toe doe, is de naam van de dirigent en het jaar van de opname in de titel er bij zetten, dus bv "Beethoven 5e symfonie (Haitink 1988)".
albertk
Ik gebruikte tot nu toe iTunes; die vernachelt zo’n eigen structuur weer.
Maar ik moet toch over naar een streamer.
Ik zal het zo gaan proberen.
Ik lees van Exact Audio Copy en dbpoweramp dat ze goed een cd lezen, met herlezen van een track of frame indien nodig. Bij iTunes is iets dergelijks niet beschreven - de resultaten zijn eigenlijk altijd goed geweest.
Is een losse ripper echt een goede oplossing? (Ik heb wel een windows parallel maar gebruik liever de MacOs tools ;)
dBpoweramp is er nu ook voor de Mac, naar ik weet.
211audio
Bericht door 211audio »
Ik gebruik al jaren XRecode3
Een erg handig en gebruikersvriendelijk programma, waarmee je niet alleen SACD en DVD(A) kunt hercoderen, maar in principe muziek vanuit alle formaten naar alle formaten kunt migreren. Dit alles tot een maximum van 32 bit 384 KHz tracks.
Een aanrader! (64bit applicatie met instelbaar aantal cores wat aan de applicatie kan worden toegewezen)
