Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
het hele zwikkie besteld bij mouser...wat een k*t site...anderhalf uur bezig om een paar weerstanden en condensatoren uit te zoeken...
En op de koop toe nog 20 euro bestelkosten ook... :shock:
Bericht door knuisje »
Altijd zorgen dat je boven de 65 euro zit, dan krijg je de bestelling gratis met FedEx Priority verstuurd. :wink:
Ja, dat weet ik ook wel. en dat was ik ook van plan.
maar weet je wel hoe ingewikkeld het is om zo iets simpels als een doosje glasbuiszekeringen 5x20 300 mA traag uit te zoeken ? gek word je ervan... :-&
Daarbij komt nog dat ik amper aan de 30 euro zat...
Zojuist dus 63 euro afgetikt voor een paar condensatoren, want er kwam ook nog BTW bij.... :shock:
Een paar condensatoren gewoon bij Ome Dick bestellen. :lol:
of bij Farnell :wink:
Tja, als je bij Farnell voor dezelfde MKP416 van 47nF liever €2.26 betaald in plaats van €0.883 bij Mouser. Het is gewoon jammer dat ray niet zo snel even wat extra nuttige aankopen kon bedenken om het aankoop bedrag tot €65,- op te rekken.
kolere, da's wel een erg groot verschil zeg
Hallo Ray,
Dat is een tegenvallen met die bestelkosten bij Mouser, ik stuur je even een PM om het financieel weer netjes te krijgen.
da`s triest!
ik lees dit nu pas en heb nog een heleboel spullen nodig bij hun vandaan.........
Mischien in de toekomst maar eens een topicje opstarten ten behoeve van gezamelijke inkoopacties bij dit soort zaken ?
Zelf met verzendkosten binnen NL (busstuk, natuurlijk) ben je nog voordeliger uit.
inderdaad,start maar op. :mrgreen:
Vraagje aan de experts (Jeroen):
Is het nodig om een netschakelaar te monteren? Qua stroomverbruik zal het reuze meevallen dus dat maakt me niks uit maar is er nog een andere gegronde reden om wellicht toch een schakelaar te willen hebben? Eventuele invloed op een in/uitschakelplop?
Nee, netschakelaar is niet per se nodig. Ik zou het zelfs afraden als je niet een relais voorziening aan de uitgang hebt om inschakelplop te voorkomen. Dan kun je het filter beter aan laten staan.
Wel oppassen met stroom uitval. Als je eindversterker eerder op komt dan het actieve filter bij stroom uitval kan je een dusdanige inschakelplop van je actieve filter krijgen dat je apparatuur beschadigt. Daarom eigenlijk alleen zonder uitgangsrelais mute schakeling gebruiken indien je eindversterker een inschakelvertraging heeft, bv zoals de UcD dat hebben met de amp on. Maar veel zelfbouw eindbakken hebben dat niet en dan kan je de zaak aardig aan gort blazen.
Afgezien van de stroomuitval zoals Jeroen vermeldt, is het zaak om altijd de eindversterker als laatste in te schakelen.
Wat iemand ook eens heeft meegemaakt dat hij enorme voedingsreserve had met de bufferelco's in de eindtrap, dus de versterker bleef gewoon doorspelen terwijl er een kortstondige stroomuitval was. Heel zijn middentoners aan gort door de inschakelplop van het actieve filter.
Als ik het zo hoor dan durf ik het wel aan zonder net schakelaar!
Memphis, Tennesee... ze zijn onderweg !
En zijn ze al aangekomen?
Ik heb van Ray begrepen dat de Vishay condensators inmiddels geleverd zijn :D
Zijn er al weer vorderingen? :mrgreen:
Volgens mij heeft ie nu last van zijn rug! :rofl:
Beetje voorover gebogen rug, ideale soldeerhouding toch? :lol:
Ik ben pas net mijn bed uit ! :mrgreen:
De voeding draait ! :rock: :rock:
Nu is het volgende punt, het aanpassen van de condensatoren een weerstanden op de filterprint.
Ik heb dus nu de volgende onderdelen van mouser ontvangen :
Weerstanden :
31K6 - 15K8 - 54K9 - 8K45 - 28K0 - 56K0 - 69K8.
Condensatoren :
470 nF - 100 pF - 27 nF - 1nF5 - 180 nF - 10 nF - 56 nF - 68 nF - 47 nF.
Maar eens even een overzichtje maken om misverstanden te voorkomen :
- De 1800 Hz shelving lowpass ga ik verwijderen en vervangen door draadbruggen. dit zijn dus de 8N2, de 4K22 en de 8K87 ?
- De 12N0 was niet op voorraad en had een levertijd van meer dan 3 maanden.
Jeroen schreef echter :
jeroen_d schreef:
Met de 12N7 gaat de Butterworth van 150Hz naar een lagere frequentie van 143Hz.
Ik vind het niet zo spannend, je zit met een compleet andere baffle en woofers te werken dan bij MOB3W,
je kunt dus niet verwachten dat je de naadloze overgang krijgt die ik heb tussen woofers en mid.
Het filter is dus niet optimaal, ook niet bij exact nabouwen, maar kan later door het wijzigen van weerstandswaarden weer veranderd worden.
Je kan bijvoorbeeld terugkomen naar 150Hz door de weerstanden van 62k (61k9) en 124k met dezelfde factor te verlagen als dat je de condensatoren nu hebt verhoogd.
Het is zelfs zo dat ik de 12n alleen heb gebruikt omdat ik ze had.
Je kan ook een combinatie nemen van 47nF, 15k8 en 31k6.
Ik heb dus voor de 47nF gekozen en kan dus nu de combinatie van 47nF, 15K8 en 31K6 maken.
- Ik had zelf om aan 56nF te komen een combinatie gemaakt van 47nF, 6N8, en 2n2. die vervallen dus en worden vervangen door een stuks 56 nF.
- er was ook iets met een 100K die naar 150K omgezet moest worden. die heb ik nu ook in huis.
Heb ik verder nog iets over het hoofd gezien ?
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 14 feb 2013, 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AatV »
Ziet er goed uit Ray! Alleen dat blauwe handdoekje....
groet,'
