Nog even waarschuwen,de temp-dingen kunnen wel tot 250mA per stuk trekken uit de 5V,heb je genoeg over :?:
Dan is ie stuk! :lol: Die KTY dingetjes trekken hooguit 5 mA. Zijn nominaal 1K - 2K
Je mag er trouwens niet echt veel stroom doorsturen, anders meet je een te te hoge temperatuur door zelf-opwarming.
De bedoeling was toch om twee thermometers in je bijzetkachel te monteren :-s
Op de print met relais zit 'r één,waar komt dan de tweede :? .
Is het eigenlijk niet handiger om met elk IC een module te maken met de 7-segmenten op een tweede printje die dan koper naar koper op elkaar zitten.Heb je maar 4 draden naar de rest.Met enkel de uitlezing verderop zijn er zo'n 2x25 draden aan te brengen :shock: .
@Peter,
't ging wel over de hele thermometer :o .
(3x7seg+de1+evt.punt/teken) met 8mA per stuk en dan de het IC met aanhang,zit je zo aan 200mA.
Veiligheidshalve een beetje ruim nemen....
er komt nog een print, met een 7107 en een printtrafo erop. die worden gestapeld met stukjes draadeind.
Heerlijk, dan kan ik mijn soldeerbout weer eens opstoken... :lol:
@Peter,
Denkfoutje, Anne. ik gebruik alleen de enkele getallen, en de decimalen. twee segmenten dus.
De maximale af te lezen temperatuur is dus 99° graden Celsius.
Maar ik had ook in de bouwbeschrijving gelezen dat zo'n thermometer rond de 200 mA zou trekken.
Daarom heb ik het vermogen van de trafo vrij ruim genomen.
@Peter,
Oh, zeg dat dan :lol: Maarreh hoort op zo'n klasse-A eigenlijk niet gewoon een analoge meter? Kerstmis duurt nog bijna een jaar :twisted:
De maximale af te lezen temperatuur is dus 99° graden Celsius..
das wel jammer :rofl:
Oh,dan heb je aan 2x150mA wel genoeg :D
Al dat extra soldeer en draden :shock: ,is 't ie zo nog niet zwaar zat :lol: .
[quote="Barry2001] Kwam laatst een klasse a amp tegen met een analoge temp meter, ook wel sjiek. Kan 'm nie terugvinden, zal zo nog even zoeken.[/quote]
Teruggevonden, komt van http://www.homebuilthifi.com/project/4945 . Heeft ook wel weer wat.
Dat zijn zeker mooie meters !
Leuke site ook, Ga ik eens rustig doornemen. staat een hoop leuks op.
Is toch veel mooier dan zo'n halve digitale klok!
Perfecte temperatuur om koffie mee te zetten, pomp er bij en pistonhouder op de voorkant :rofl:
Kijk er zo om de paar weken op, wordt met regelmaat een update gedaan. Helaas vaak wel met weinig info, soms staat er een link bij met meer informatie. Voor de inspiratie kun er goed rondkijken .
Ik ben hier nog wel even zoet mee... :lol:
Alleen wat kleine aanpassingen, zei ik toch ? :mrgreen:
(ps. dit zijn dus twee aparte printen.)
Het ontwerp van de printen is nog wel niet af (nogal wat gele draadjes),alvast wat bemerkingen :o .
De verschillende C's ,vooral op de print met de relais, zitten wat ver van de dikke IC.Die heeft ook geen ontkoppeling van de voeding,ook niet op het schema.Beter wel 100n tussen +5 en massa,korte verbindingen.
De + van de dikke IC zit nergens aan op voedingsprint.En de voeding voor IC4 kan ik op 't schema niet vinden,net zo min als op de printen :( .
En de voeding voor IC4 kan ik op 't schema niet vinden,net zo min als op de printen.
Huh ? hij staat er toch echt bij, al vanaf versie 1...
Nou je 't zegt, dat is er wel :o .Kon niet goed lezen wat 'r bij stond,aangenomen dat die voeding voor den dikke was.Maar die heeft z'n eigen aansluiting :? .
Daarbij zit 'r niks aan pin 16 van IC4 ,is weer anders dan anders :shock: .
Een gewoon IC heeft de voeding op 8 en 16,deze 8 en 1 .
Da's niet zo vreemd, in datasheets van meerdere fabrikanten staat pin 16 van de 4049 opgegeven als NC. (not connected.) :lol:
"Ergens" wist ik 't wel,al meer vergeten dan ik ooit heb geweten :shock: :lol:
Meer gewoon is de 4069 en 74HC(T)04 ,hebben 14 pinnen en de voeding 7-14 (op tegenoverliggende hoeken).
Zijn hier beide te gebruiken ipv 4049.Zouden ze bij Conrad van een zooi 4049 af moeten :wink: .
De zaterdag nog 's verder gewerkt aan m'n blaren :lol:
Wat getekend om Ray te verleiden toch maar modules te maken voor de temp-meters.
Nog niet helemaal opgepoetst,maar lijkt er wel op.
'tIs in Eagle te doen, pdf eraf en - door . vervangen :D .
DTM-sch.pdf
(239.69 KiB) 85 keer gedownload
DTM-brd.pdf
(30.39 KiB) 45 keer gedownload
Ben d'r helemaal klaar mee... :lol:
Maar 'ns even wat nuttigs gedaan vanmiddag :
Nu nog even een paar honderd gaten erin stampen... :mrgreen:
Bericht door AatV »
Strakke printen Ray!
Niet van gedacht kunnen doen veranderen dus :cry: .
Ziet 'r anders wel mooi uit :kwijl: ,wat erg ruim opgevat naar mijn smaak :-s .
D'r zit nog wel een instinker op de print(en).De elco tussen de twee diodes is wel voor een NEGATIEVE hulpspanning.
Dwz de massa is dan de + , omdraaien dat(die) ding(en) :o .
Ja, dat klopt. die elko zit verkeerd om. ik zal erop letten.
Dat ruime valt wel mee...zit allemaal superkrap in de kast...nog geen 5 cm hoogte. maar ik kan wel de breedte in.
Ze komen direct achter het frontpaneel te zitten, daarom gaat die hap er ook uit. daar komt namelijk de hoofdschakelaar te zitten.
BertDB
Bericht door BertDB »
Lijkt erop dat je een dynamische versterker bouwt .. :sure:
meaning, eentje die mee uitzet in de breedte/diepte naarmate je'r meer printen instopt :rofl:
Instopt :o ,zeg maar inpropt :shock:
Zoals de bouwheer zelf opmerkte,
Kan 'r nog een print(je) bij :-s :lol: .
