Welke condensator voor impedantiecorrectie woofer?
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ik kon het niet snel terug vinden in het filtergedeelte van dit topic.
Graag wil ik de impedantie corrigeren van een grote 15" woofer.
Ik kom uit op 5 ohm voor de weerstand en 40uF voor de condensator.
Welke soort condensator heb ik hiervoor nodig ?
(maw moet dit een MKP zijn ? = €)
Ronkel
Re: Welke condensator voor impedantiecorrectie woofer?
Bericht door Ronkel »
Gewoon een goedkope bipolaire gebruiken (staat immers toch parallel en hoge frequenties zijn niet van belang voor een 15"). Vaak kunnen die ook al meer dan genoeg spanning aan.
bartsegers
Ahh. gelukkig.
Het staat inderdaad over de woofer, had ik zelf nog kunnen raden.
dan gaan we eens zoeken :!:
Ronkel
Uit nieuwsgierigheid, hoe kom je aan die waardes? Simpel berekeningetje op basis van Re/Le of heb je het met een simulatie gecheckt? Mijn ervaring is dat rekenen met Le en Re niet best werkt en dat simuleren beter is.
bartsegers
Gerekend met Re en le....
Ik heb geen impedantie meting van de woofer (nog....)
Wellicht is het netter om eerst de impedantie te meten. Arta box is in de maak... :-$
Zonder correctie is geen optie, althans als ik de simulatie mag geloven.
een flinke opslingering krijg ik zonder cor.netw.
Overigens doe ik nu voor dit project alles op het gehoor.
Snel eventjes dit in elkaar gestoken:
filter: 0.8mh en 6uf
impd. cor: 38uf en 6.8
De condensatortjes (4 stuks) zijn oudjes ELCAP. 50V
Hoeveel volt zal ik aanhouden? (belasting rond de 400w RMS)
klinkt niet verkeerd, schelle rand is er vanaf.
Zonder correctie netwerk is het niet om aan te horen, en daar komt de simulatie van pas.
(dan zie ik wat ik tweak)
