Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Bericht door knuisje »
Welke dan? :roll:
Dat je een creditcard nodig hebt om daar te bestellen !
En heb je dan met dat soort zaken absolute zekerheid dat je het juiste produkt krijgt ? : nee...
Wat is daar dan het probleem mee? Hele volkstammen betalen met een creditcard. :lol:
Hier in het hoge Noorden niet, eerst verdienen en dan uitgeven! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik ben geen volksstam, en ik heb geen creditcard ! :mrgreen:
Wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven... :lol:
Zo. en nu maar weer even ontopic :
De condensatoren van 12 nF blijken 12N7 te zijn. (bestelfoutje van mijn kant.)
Het is wel polystereen, dat dan weer wel...ze zitten er al op gesoldeerd.
Ik neem aan dat er dan de weerstanden 61K9 en 124K opnieuw berekend moeten worden ?
Of valt dat binnen de toleranties ?
Je zou het kunnen narekenen, maar het verschil tussen 12 en 12,7 is weinig ( +/-5%) en denk dat je afgerond op dezelfde weerstandwaarden uitkomt.
Mouser is niet hetzelfde als Farnell. En je kunt gewoon betalen door een overschrijving te doen, creditcard is helemaal niet nodig. Zodra je betaald hebt, is het binnen enkele dagen in huis. En vanaf 65,- gratis verzenden.
En als je bij Farnell even een screenprintje van je overboeking mailt, wordt het dezelfde dag nog verzonden! 1 nadeel: minimum orderbedrag 50 euro.
Kijk, als het om heel weinig onderdelen gaat, dan is er nog altijd HEC in Delft. :mrgreen:
Maar had je ook nog iets over de 12N7 condensatoren te zeggen, Jeroen ? :wink:
(die winkel perikelen interesseren me verder geen bal, haal toch alles bij DB, en als ik wat speciaals moet hebben trek ik Henkjan aan zijn staart... :lol: )
Ik vroeg me al af waarom zijn staart zo lang was! :rofl:
Waarom wil een Hagenees perse alles in 020 kopen? :rofl:
Ho, ho. ik ben al klant sinds Hoogwoud.... 8)
Omdat het in 010 duurder is! :goeie: :goeie: :goeie:
Ik vraag me af of die afwijking van de condensatoren acceptabel is... ik hoop dat Jeroen hier nog even op kan reageren.
Met de 12N7 gaat de Butterworth van 150Hz naar een lagere frequentie van 143Hz. Ik vind het niet zo spannend, je zit met een compleet andere baffle en woofers te werken dan bij MOB3W, je kunt dus niet verwachten dat je de naadloze overgang krijgt die ik heb tussen woofers en mid. Het filter is dus niet optimaal, ook niet bij exact nabouwen, maar kan later door het wijzigen van weerstandswaarden weer veranderd worden. Je kan bijvoorbeeld terugkomen naar 150Hz door de weerstanden van 62k (61k9) en 124k met dezelfde factor te verlagen als dat je de condensatoren nu hebt verhoogd. Het is zelfs zo dat ik de 12n alleen heb gebruikt omdat ik ze had. Je kan ook een combinatie nemen van 47nF, 15k8 en 31k6.
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je antwoord, waarschijnlijk is het dan het makkelijkste als Ray het gewoon zo laat.
U Vraagt, wij draaien !
Hallo Ray, ik zie dat Jeroen zijn reactie nog wat heeft aangepast, maar je moet maar kijken wat je doet.
Het verschil tussen 143Hz en 150Hz is maar klein en zoals Jeroen al aangeeft zal er wellicht later alsnog moeten worden fijngeslepen om de overgang mid naar woofers beter te krijgen.
Foto's zouden gewaardeerd worden trouwens :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RobertD
Bericht door RobertD »
Hoi Ray, ik heb het trafootje gevonden. Ik doe een plaatje in de bijlage.
Het is geen printmontage model, maar een staande, met soldeerlippen.
( Over kommafout gesproken, ik was vandaag bezig met een aanvraag voor een datacentrum. Daar had de adviseur een 4000A schakelaar getekend op de plaats waar een 400A schakelaar moet staan. Dat scheelt wel iets meer dan een dubbeltje ...)
Ziet er goed uit ! :D
Ik ga je even een PB sturen over hoe we dat een beetje goedkoop naar mij kunnen krijgen. :mrgreen:
Ik ben wel benieuwd hoe de print er inmiddels uitziet... :mrgreen:
Vanavond weer een paar verse foto's :mrgreen:
Ziet er netjes uit, ik zie nog een paar vrije gaatje dus er komen nog wat componentjes bij lijkt het?
Tevens hoe heb je het nu gedaan met die bypass voor dat extra subwoofer filter?
