Raad het prijskaartje van dit filter
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Dit is een foto van een extern filter. Aan de onderkant zit niets, alleen wat bedrading. Alle onderdelen van het filter zijn dus zichtbaar.
Mijn vraag: wat heeft dit filter aan componenten gekost?
Scheidingsfilter Model T
Re: Raad het prijskaartje van dit filter
Valt denk ik wel mee qua kosten, zeg gemiddeld 7 euro per luchtspoel en 4 euro per condensator en 1 euro per weerstand dus ongeveer 40 euro.
Het kastje en alle aansluitingen erop lijkt me een grotere kostenpost.
Het feit dat er Bryston opstaat zal er vast voor zorgen dat het echte prijskaartje veel hoger uitvalt dan de som van de kosten van de losse onderdelen.
Heb je geen grotere foto ?
Zo is het merk van de condensatoren niet te lezen...
En dat zijn nou net de duurste onderdelen.
Maar om een gok te doen. ik denk een euro of 50 max en excl aansluitmateriaal.
Inderdaad het merk condensatoren zegt veel, ik ging ervan uit dat dit eenvoudige MKP/MKT zijn.
De spoelen zien er wel netjes uit maar zijn niet echt iets bijzonders.
anonamemouse
Nee, sorry...
De condensatoren zijn custom besteld en bedrukt met het Bryston logo. Ik weet ook de waardes niet...
In dat geval zal de schatting 40-50 euro van mij/Ray aardig in de richting komen.
Het valt misschien nog wel lager uit, dat spul word groot ingekocht, staffelkorting en dergelijke... :roll:
Mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen wat de nieuwprijs van dat ding is ? en een linkje ?
Walt schreef:
Zie alleen maar standaard Peerless speakerwerk!
Dat kan ook heel goed klinken !
anonamemouse
Dit is het externe filter van de nieuwe Bryston Model T Signature, $7495 per set.
Er is ook een passieve Model T, deze kost $6495 per set, en daar zit dan een filter ingebouwd.
Dus... Voor minder werk (extern filter, geen inbouwellende) en een paar standaard componentjes betaal je $1000 meer. Dit filtertje kost dus in elk geval $1000, + de besparing van het filter in de passive versie.
Ik denk dat dit setje toch wel voor minder te maken moet zijn...
anonamemouse
Klopt wel zo'n beetje...
This speaker is a Bryston product but it's based on Axiom technologies and engineering and manufacturing techniques, as I understand it. So you start with the Axiom M80 v3 (a very aggressively priced product) $1500, add an additional driver, some improvements to the drivers and throw in an active design. Take the $1500 add in $500 for the additional driver, gives you $2000, triple that cost for the active design (excluding amplification) and what do you get - roughly $6000. Pad it with $1000 for R&D and other ancillary costs and you get to $7000.
Ik snap alleen niet waarom actief 3 x zo duur moet zijn...
Je kan er ook 1000 euro insteken dan kun je Duelund weerstanden en condensatoren toepassen...
Een set van meerdere goede eind versterkers is vrij prijzig natuurlijk, dus in dat opzicht zal een actieve versie prijziger zijn.
anonamemouse
Die versterkers zitten er dus niet bij! Het is PUUR de prijs van de luidspreker.
SARK
Bericht door SARK »
Even mierenneuken ... dit heeft toch niets met een actief filter te maken :?: Voor zover ik het kan zien is het een 'normaal' passief filter wat in drieën is opgesplitst, tri-wire :?:
anonamemouse
Klopt, dat is het ook (nog) niet. Dit is de versie waarvoor in een later stadium een actief filtersysteem gekocht kan worden, wat dus ook nog eens bovenop het prijskaartje gaat komen.
Dit is dus eigelijk gewoon een kast met 7 luidsprekers erin en wat kabeltjes en zo.
Da's een Avalon ook, maar die kost een halve ton.... :shock:
Even speculeren :lol: :lol:
Bryston is klant bij Hypex.....
Dus dat wordt de DLCP + UCD of Ncore....... voor de actieve variant!
anonamemouse
Klopt, maar die ziet er dan toch nog een stuk leuker uit. En klinkt gegarandeerd beter.
Alhoewel ik er toch geen 50.000 voor uit zou geven...
Zijn die blauwe condensatoren op het Bryston filter nu platte types of volledig rond? Ik kan het niet goed zien...
die lijken me afgeplat zoals de blauwe clarity cap PX, maar dat is ook maar gewoon een wikkeltje.
Die WBT geisoleerde poolklemmen kosten 45,- per paar, dus alleen daarmee ga je al richting de 270,- consumentenprijs.
Die spoelen zijn van fatsoenlijke afmetingen, misschien zijn de 20Watt weerstanden misleidend.
Ik gok dat incl behuizing en vergulde schroeven, printplaat etc. er voor dik 400 euro aan materiaal op de foto staat
:lol:
Om maar eens even flink te 'overbieden' :wink:
Dat is bij een stereopaar x2 dus ik ga er vanuit dat de prijs van de luidspreker per stuk is. Anders is 1000,- zo gek nog niet, hahah
:lol:
Als je er 500 of 1000 poolklemmen besteld betaal je een heel andere prijs ! hetzefde geldt voor alle andere onderdelen.
jij gaat uit van de stuksprijs.
sevenup
Bericht door sevenup »
http://store.bryston.com/single_rca.html
Mono interlink voor 115 dollar
Ik zie:
2 neutrik connectoren (15 euro per 2) en een stukje fatsoenlijke kabel (paar euro per meter)
Hier loont zelfbouw zeker \:D/
[Als je er 500 of 1000 poolklemmen besteld betaal je een heel andere prijs ! hetzefde geldt voor alle andere onderdelen.
Ik ga er vanuit dat we het hebben over consumentenprijs, wanneer iemand probeert na te gaan wat het kost om zelf te bouwen.
En trouwens, ik zie helemaal geen peerless in die luidsprekers :roll: :-s
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
•Tweeter: Dual 1.0"
•Midrange: Dual 5.5"
•Woofer: Triple 8.0"
En alles boven elkaar , jullie vragen je af wat het filter kost , ik vraag me af wat er gebeurt als je onder horizontalen en verticalen hoeken gaat meten .
Maar dat is weer een ander onderwerp .
