labvoeding elektuur 1982
De rest......
Re: labvoeding elektuur 1982
sander1238 schreef:
Maar wat moet je ermee :? de koelvinnen zitten buiten de kast :o .
klopt maar ik dacht wat frisse lucht aan de binnenkant kan ook geen kwaad :wink:
sander
:rofl:
sander1238
Bericht door sander1238 »
sander
:rofl:
ik dacht al, waar blijft hij nou :rofl: :rofl: :rofl:
sander
sander1238 schreef:
sander
:rofl:
sander
32 minuten was toch best snel?
:lucht:
En vergeet de siliconenkit niet, Gerhard... :mrgreen:
Wil je een tube? :mrgreen:
sander1238
@ray, wat heb jij bij R17 t/m R20 voor een soort weerstanden zitten? zijn dat deze soms? http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=7107
zoja is het belangrijk dat hier 1% weerstanden in zitten, heb nl een aantal gebruikte 0,22 ohm 5 watt cementblokjes liggen.
sander
Wat Ray erin heeft gezet weet ik niet,die weerstanden zorgen maar voor een wat gelijkmatige stroomverdeling over de drie 2N3055.Hiervoor is 5% mooi genoeg.Pas op,R17 is een andere waarde mag ook wel 5%.
Ja, die zitten erin, waren goedkoper dan cementblokken. vandaar... :lol:
sander1238
klopt anne, r17 is 10 ohm, een typefoutje van mijn kant.
maar goed, dan gaan gewoon de cement blokjes erin.
scheelt weer een bestelling sorry ome dick :mrgreen:
sander
sander1238
alle onderdelen zijn binnen en het bestukken van de print kan beginnen.
vandaag flink opgeschoten
sander
binnenzijde van de kast met de voeding voor de volt en ampere meters
ahum...
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2181
:mrgreen:
sander1238
goh wat modern :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
leuk voor vaderdag cadeautje
sander
Modern? Heb ik 30 jaar liggen! :rofl:
Ja, ik heb er ook 2 en gebruik ze al jaren.
Ach, zo slecht ziet het er ook weer niet uit. maakt het net wat netter afgewerkt. :wink:
Je had trouwens ook die plussen en minnen op die andere print gelijk in het tekenprogramma kunnen meenemen.
sander1238
die staan er op de koperzijde wel op, het was misschien netter geweest bedenk ik nu als ik op de bovenzijde van die plaksymbooltjes had gebruikt, die heb ik nog zat liggen.
sander
sander1238
onlangs bij dick best een trafo gekocht voor de 2*12V deze http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ctId=10177
maar hoe moet ik deze aansluiten?
ik heb al de 2 aansluitingen links boven geprobeerd(met een zekering ertussen) maar meet dan geen 12v, 220v op de 22v lb en de 0 dan springt de zekering
wie o wie weet waar willem wever waarschijnlijk wat prik krijgt :mrgreen:
sander
Zo te zien zou ik zeggen met het tekeningetje ernaast in spiegelbeeld zit je goed (recht/links verwisselen).
sander1238
dus zou ik de 2 aansluitingen rechts boven op de foto moeten hebben??
In elk geval rechts, primair moet dunne draad zijn. Vermoedelijk rechtsboven ja, lijkt erop dat het tekeningetje er van de andere kant tegenaankijkt.
sander1238
heel vreemd, als ik de 2 aansluitingen rb neem springt de zekering meteen, zekering is 1,25A
het is een nieuwe trafo?
sander
Even wat trafo uitleg. het tekeningtje ligt goed. draai de trafo 180 graden, zodat het gedeelte met de dunne draden links ligt.
Dun is primair. (netspanningszijde) dik is secundair. got that ?
kijk nu naar het tekeningetje. het nulpunt is het begin van de wikkeling. een draad. dat is dus de tweede van linksonder.
(1 draad met isloatie) de eerste aftakking is 115 Volt (2 draden met isolatie) de tweede aftakking is 220 Volt. (2 draden zonder isolatie, linksboven. het eindpunt is de 240 Volt. (1 draad zonder isolatie.)
Ik neem aan dat het zo duidelijkl is ?
sander1238
het is heel duidelijk, het werkt inmiddels.
het is eigenlijk heel simpel, als ik er een tekening bij gezien zou hebben had ik het waarschijnlijk al eerder gesnapt.
soms heb je wel eens een duwtje nodig. =D> =D> =D> =D> =D>
sander
SARK
Bericht door SARK »
@Sander: Plak meteen even een duidelijke sticker op de trafo zodat je over twee jaar (of misschien de volgende eigenaar) nog weet welke aansluiting welke is, of als het lukt met een permanente marker.
( :roll: Gehaalde resultaten in het verleden zijn net zo kut in de toekomst ... oftewel, been there, done it :roll: )
Ray heeft 't goed,de trafo 180° draaien en niet,zoals ik zei,de tekening spiegelen :oops: .
'tWas gisteravond zeker te laat (geeuw) :^o .
Voor de 240V aansluiting had het niks uitgemaakt,veiliger zo.
Ik dacht dat die trafo moest dienen voor de twee meters.Is dan 2x 12V bij 2,5A niet wat erg zwaar :? .
Ook nog 's gekeken naar de manier van aansluiten van de paneelmeters.
Voor de spanning is een afzonderlijke voeding onvermijdelijk :( .
Maar de stroommeter zou dezelfde voeding kunnen gebruiken als waar de 723 aan zit,al zal C1 dan wel wat dikker mogen.
Jammer genoeg blinkt het verhaal op EB uit in onduidelijkheid.Hopelijk zit er bij ontvangst in het pakje wel iets bruikbaars.
Wat er duidelijk zou moeten zijn is hoeveel verbruikt dat ding (met alle segmenten aan) en hoe doet ie de stroommeting.
Kan zijn dat 't een mV-meter is en dat de meetweerstand in de voeding moet zitten (0,22 ohm zit in dit schema).
Kan ook dat de weerstand in de meter zit en dan die 0,22 moet vervangen.
