Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
RobertD
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Bericht door RobertD »
Leuk project, bij Ray in goede handen.
Ik zou een bloktrafo kiezen Ray, die laten wat minder netrommel door.
Wat voor trafo-power heb je hiervoor nodig?
15Vac bij 500mA zou ruim voldoende moeten zijn. Dit gaat dan om 15Watt.
RobertD
Ik heb vast nog wel een trafootje 15-0-15V liggen. Ik zal eens even op zolder speuren.
Je bedoelt dus 2 x 15 VAC bij 2 x 500 mA ? ja, da's denk ik meer dan genoeg.
Ik meen dat die 4562'tjes iets van 20 mA per stuk trekken. dat maal 6 is dus 120 mA.
Voor de overkill verdubbelen we dat en dan kom ik op nog maar op 240 mA.... :mrgreen:
Die IC-tjes trekken maar 10mA in rust, dus het is zeker overkill. Met wat minder kan dus ook nog. Die 20mA slaat op de maximale output current, die je krijgt bij een uitgangsignaal van 12V bij een belasting van 600ohm. Allemaal niet aan de orde hier. 12V ga je niet op de ingang van je eindversterker zetten, voor die tijd liggen je woofers er al lang uit en de belasting van 600ohm is hoogstwaarschijnlijk ook niet aan de orde bij een normale eindversterker.
Leuk ! laat even weten als je wat gevonden hebt. :D
Hallo Ray,
Wat zijn die kleine bruine bolvormige componentjes vlak bij de IC voetjes?
SARK
Bericht door SARK »
Walt schreef:
Hallo Ray,
Ik gok 100 nF ontstoor C-tjes.
Die heb je ook met geïntegreerde C's:
Zijn die ontstoor C-tjes nodig om de op-amps te beschermen tegen hoogfrequente ruis of iets dergelijks?
Grappig, je stelt een vraag en geeft gelijk het goede antwoord. :lol:
Haha,
Is het filter printje trouwens inmiddels al weer verder gevorderd?
Zojuist 12 draadbruggen erop gesoldeerd. nu weer verder met de weerstanden.
Hoe zegt men dat nou ook al weer steeds? O ja:
foto's! :mrgreen:
Nee, zo :
:foto:
:mrgreen:
Fuck. als ik 69K8 bestel, verwacht ik iets wat in de buurt zit van 69K8, en geen 698K... :shock: :?
nou ja, ik moest toch nog 150K besellen... :wink:
In ieder geval goed dat je de weerstanden sowieso ging nameten, dit had anders naderhand een vervelend probleem opgeleverd!
Ik bestel tegenwoordig alles bij Mouser. Zeer snel, zeer betrouwbaar. De Vishay polyprop condensators kun je bijna in alle waardes krijgen in 2% nauwkeurigheid en zijn ook mooi compact.
Een factor 10x foutje bij een weerstand kan natuurlijk elke leverancier overkomen...
Bericht door knuisje »
Ik bestel ook mijn componenten bij Mouser en heb er goede ervaringen mee. Groot assortiment, schappelijke prijzen en ook voor particulieren zonder omwegen te bestellen.
Kan je daar met ideal betalen of moet dat met een kredietkaart?
creditcard.
knuisje schreef:
creditcard.
Ha, dus daar is voor veel Nederlanders niet zonder omwegen te bestellen. Wij hebben geen KREDIETkaart, en willen er ook geen een hebben. Want wij willen geen krediet, is niet nodig namelijk. :mrgreen:
Jij gaat zeker nooit op vakantie? :mrgreen:
Vakantie? wasdatdan? Wij gaan elk jaar naar Costa del Eenum! :mrgreen:
Geen winkel te bekennen daar, dus ook geen kredietkaart nodig! :goeie:
knuisje schreef:
creditcard.
Ja, daar issie. de adder onder het gras... :mrgreen:
