Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Normaal gesproken ben ik er niet zo happig op om complete stukken electronica te maken voor andere mensen.
Gaat een hoop tijd in zitten, en als je dat omrekent naar uren, hou je niet zo veel over.
Echter, een forumlid kwam met een voorstel om een bepaald filter te maken.
In ruil heb ik daarvoor 2 sets (gebruikte, maar in goede staat verkerende) Accuton gekregen, 2 stuks tweeter en 2 stuks Mid.
Dit zijn drivers niet ik normaal gesproken zelfs 2ehands niet zou kunnen betalen. dus dit leek mij een heel goede deal.
Goed, het gaat om het het filter dat ontworpen is door Jeroen_D, voor de laatste versie van MOB3W :
Dit is ingevoerd in Eagle : (1 - in het origineel zitten een paar "moelijke"condenstaor waardes. dit is opgelost door meerdere C's paralel te schakelen)
(2 - nu ik nog naar het schema kijk, denk ik dat ik nog iets voor de jumper moet aanpassen,
om te voorkomen dat het 48 hz Bessel Highpass invloed blijft houden indien uitgeschakeld.
misschien beter iets met een 4 - polige wisselschakelaar maken. )
Layout :
Daar hoort natuurlijk ook een voeding bij :
Printjes geëtst :
Het geheel gaat gemonteerd worden in een gebruikt, maar net kastje :
Layout :
Printjes geëtst :
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 03 jan 2013, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Hallo Ray,
Gaat deze mysterie-guest ook hier een draadje maken van zijn bouwtraject?
Mvg Reinder
Mvg Reinder
Geen idee.
Zoveel forumleden met Peerless woofers, C-Quenze mid's en AMT tweeter's zijn er nu ook weer niet....
Aha! Dat wordt dan een zeer sexy slanke MOB3W van onder, met die twee XXLS 10" als schriele beentjes
Trouwens, weer een stel nette printen hoor. Mooi werk!
Mvg Reinder
Mvg Reinder
Flinke bak onderdelen :
Voedingkje in elkaar gesoldeerd. is niet zo heel bijzonder, standaard tandem 317 / 337.
Maar wel met Schottky gelijkrichter diode's en een CRCRC filter rondom de afvlak elco's.
Het is een hoop werk, maar die Accuton drivers zijn het waard hoor!
Met een leuke woofer erbij, bijv. een dikke 22cm Seas gaat wat wel klinken hoor... !!!
briljant plan!
is de print ook universeel te gebruiken eigenlijk?
Volgens mij niet. zijn hele specifieke filters, voor zover ik kan zien...
Dit is wat universeler, 2 weg, Linkwitz Riley filtertype, 24db/octaaf steilheid, 2 kanaals.
De kantelpunten worden bepaald door IC voetjes met de juiste weerstandswaardes te plaatsen.
Bron : http://sound.westhost.com/project09.htm
Die rode led op de voedingsprint geeft neem ik aan of er spanning op de schakeling staat?
Dan nog een domme vraag, die zwarte blokjes waar die koelvinnen opzitten, wat zijn dat en wat doen die qua functie?
Had dit topic nog niet echt bekeken, maar volgens mij gebruik je die dure cryogene onderdelen?
Hallo Ray, die spanning regelaars waar Dre het over heeft, is dat een alternatief voor een trafo of moet er voor de voedingsprint toch ook een aparte trafo erbij komen?
Nee, dit kan niet op netspanning werken, het is geen SMPS, als je dat mocht denken...zou hele rare licht en rook effecten geven...
Er komt nog een aparte transformator bij, daar ben ik nog voor aan het rondkijken. kan een ringkern zijn maar ook een ingegoten blok-modelletje.
Simpele kleine blok trafo zal wel afdoende zijn toch? Ik neem aan dat de schakeling nauwelijks vermogen zal trekken...
Inderdaad, een paar honderd mA bij 15 volt zal ruim voldoende zijn.
Binnenkort zal ik maar eens even bij Radio Twenthe gaan kijken.
Het soldeerwerk aan de filter print is ook gestart :
De weerstanden zijn bijna allemaal nogal specifieke waarde's, gelukkig is bij Dick best de collectie de laatste tijd flink uitgebreid.
Voor de zekerheid meet ik van iedere weerstand de waarde na voordat hij op de PCB gaat.
(van koolfilm 5% kan ik moeiteloos de ringen lezen, metaalfilm 1 % heb ik het een stuk moeilijker mee, gelukkig heb ik 3 multimeters...
Plaatje geanodiseerd aluminium laten knippen ten behoeve van het frontpaneel, de dikte is 2 mm.
Het wit/blauwe is plastic folie om de toplaag te beschermen, en gaat er pas af als alle gaten geboord zijn.
Waar haal je zoiets als ik vragen mag.ray5150 schreef:Plaatje geanodiseerd aluminium laten knippen ten behoeve van het frontpaneel, de dikte is 2 mm.
Dat mag jij vragen...ik vrees alleen dat jij er niet zoveel aan hebt, voor mij is het om de hoek. en ze hebben geen webshop ofzo...
http://kokkelink.nl/
