labvoeding elektuur 1982
De rest......
sander1238
Bericht door sander1238 »
jaloers heb ik het topic van ray zitten lezen over zijn labvoeding, http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=8&t=16585 en http://www.circuitsonline.net/forum/view/45266/.
omdat ik steeds vaker een goede geregeld voeding mis heb ik besloten de elektuur labvoeding versie 1982 te maken, ik heb ook de discussies gelezen over het kopen van een kant en klare versie maar aangezien ik in de krochten van mijn schuur ben gedoken en daar de belangrijkste (lees duurste) onderdelen heb gevonden lijkt me die discussie overbodig.
als ik het uittel aan de hand van de onderdelenlijst mis ik voor ongeveer 15 a 20 euro aan onderdelen
de duurste trafo heb ik in ieder geval, een ETI trafo die 10a/30 volt kan leveren, een 2*12v trafo moet ik ook nog hebben liggen maar moet hier nog even naar zoeken.
de onderdelen die ik mis kan ik allen bij dick best bestellen op de bc559c na, deze word nog wel gemaakt, is ook wel op andere plaatsen te bestellen maar ik vind een onderdeel van 0.50 cent met 10 euro verzendkosten te gek. dus als je nog een bakje vol van deze heb hoor ik het graag.
de pcb ga ik zelf bakken.
het materiaal voor een behuizing heb ik al, het koelprofiel ik ik ooit door een ruilactie verkregen en de behuizing word van een mdf omhulsel met een aluminium slede.
sander
de paneel meters heb ik op ebay gevonden maar hiervan vraag ik me af of dit gaat werken, kan ik deze zomaar op de uitgangen zetten? of hoe moet ik deze aansluiten.
het betreft deze http://www.ebay.com/itm/NEW-Blue-LED-Pa ... 1e6ed0b37b en http://www.ebay.com/itm/NEW-Blue-LED-Pa ... 20cdc51952
Re: labvoeding elektuur 1982
De paneel meters hebben een eigen trafo en voeding nodig (7809 oid) er staat meer over in het circuits online topic.
Let er wel op dat je voor sommige paneelmeters ook een aantal precisie-weerstanden (0.1 %) nodig hebt !
Niet alle leveranciers doen die erbij... :(
[Edit : die van je ebay link wel, zo te zien. :wink:]
sander1238
L. :wink:]
kan ik daar niet een tab van de grote trafo voor gebruiken? die heeft er genoeg
sander
Daar kan je ook de BC560 voor pakken, die is pincompatible, en heeft dezelfde spec's, ze staan ook in dezelfde datasheet...
Volgens mij kun je daar nog meer verschillende PNP's voor nemen, de enigste taak van T1 is het Imax ledje schakelen.
0klsxs20u34htfse9c3k9uly9c7y.pdf
(57.98 KiB) 131 keer gedownload
durf ik niet met zekerheid te zeggen, mij is destijds verteld de meetvoeding galvanisch gescheiden moet zijn van de "grote" voeding.
Als ik naar jouw trafo kijk zie ik een grote wikkeling met een aantal aftakkingen, dat is dus niet van elkaar gescheiden.
maar het kan zijn dat de metertjes anno nu daar minder gevoelig voor zijn.
Aan de andere kant, die paar euro voor een trafo'tje :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=5928
sander1238
kan er voor de zekerheid beter een extra trafotje in zetten.
het zal wel niet zo'n probleem zijn om de ventilator te voeden uit de grote trafo
sander
Heb hier nog een bult smurfenblauwe 12V printtrafootjes liggen!
sander1238
pb
sander1238
de pcb is gemaakt.
Ik had jou een tijdje geleden toch eens een doos ruilspullen gestuurd ?
Daar zaten toch ook zware brugcellen en bekerelco's bij ?
Of ga je daar wat anders voor gebruiken ?
sander1238
die ga ik daar inderdaad voor gebruiken :D
sander
Dan lijkt het me het verstandigste om de de gelijkrichting en afvlakking gewoon "hardwired" te doen en daarna de gelijkspanning op de print in te kopplen.
die is ontworpen voor axiale elko's en een PCB brugcel, 30 jaar geleden was er niet veel anders.
sander1238
was ik ook van plan
sander
:goedzo:
sander1238
die bekerelco's zijn 10000uf 40Volt,
neem aan dat die tussen de trafo en de printplaatkomen en hoeveel mag (lees is verstandig) ik er achter elkaar zetten.
ik ben vandaag maar eens gestart met de behuizing, een oude desktop computer
ik heb nog wel een vraag over het hoekstuk wat ik aan de koelplaat heb zitten, moet ik hier nu koel pasta tussen smeren voor een betere geleiding of is dit onzin
sander
Reken op 2000 uF per afgenomen Ampere, dus met 1 a 2 elco's zit je ruimschoots goed.
sander1238 schreef:
Ik heb nog wel een vraag over het hoekstuk wat ik aan de koelplaat heb zitten, moet ik hier nu koel pasta tussen smeren voor een betere geleiding of is dit onzin
Nee, dat is geen onzin maar zeer zeker noodzakelijk, zelf als er een paar micrometer ruimte tussen koelblok en profiel zit geeft dat al verliezen in de warmte overdracht.
Voorts lijkt het me verstandig om ook het profiiel met meer boutjes aan het koelblok te koppelen, dit is wel erg mager...
Hoewel het een niet onaardig ontwerp is toch even waarschuwen voor een minpunt.
Neem voor de potmeter waarmee de spanning moet geregeld (P1 heet ie meen ik) wel een heel betrouwbare.
Als die even onderbreekt (krakende potm) springt de uitgang naar de max.spanning :shock: .
sander1238
is er een bepaald merk wat betrouwbaar is? weet niet of alps ook van dit soort potmeters heeft
sander
Ik moet zeggen dat ik dat zelf nooit heb meegemaakt met deze voeding. ik meen dat er metalen Piher's inzitten.
Dit lijkt me wel een goede :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=8883
sander1238
ik leg m in het winkelwagentje :lol: :lol:
sander
Foutje,bedankt.... :oops: 1K is voor de stroomregeling, je moet er een van 50k hebben. die hebben ze niet in Cermet.
deze is erg nauwkeurig, maar daar is de prijs ook naar:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=7542
Deze is wat voordeliger :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ctId=10102
sander1238
het foutje was ik wel achter gekomen tijdens de bestelling.
denk dat die goedkopere ook wel voldoet
sander
sander1238
is het bezwaarlijk als ik de spanning voor de ventilator van een van de kleinere tabs van de grote trafo afhaal of zou dit storing opleveren
sander
Dacht 't niet.Er zitten toch geen storende dingen in,gaat met hall-generators,geen borstels of zo.
Maar wat moet je ermee :? de koelvinnen zitten buiten de kast :o .
Ik verwacht niet dat dat problemen zal geven. voor de zekerheid wel apart gelijkrichten en afvlakken.
en de massa gescheiden houden van die va de voeding.
sander1238
klopt maar ik dacht wat frisse lucht aan de binnenkant kan ook geen kwaad :wink:
sander
